Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
[ 6 posty(ów) ] |
abarthpunto |
#856953 Wysłany:
10 Wrz 2021, 15:40; Temat postu: Podłączenie lampy przedniej Punto Grande Abarth |
Imię: Adrian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Wersja: Esseesse
Witajcie. Jestem tutaj nowy i mam takie pytanie do was, mianowicie czy ktoś ma zamontowane w Puncie Grande takie lampy albo wie jak to podłączyć ? Od razu mówię że nie ma do tego żadnej instrukcji ani schematu podłączenia. Załącznik:
lampa 1.png [ 533.32 KiB | Obejrzany 9215 razy ]
lampa2.png [ 395.7 KiB | Obejrzany 9215 razy ]
Jachaś |
#856954 Wysłany:
10 Wrz 2021, 17:58; Temat postu: Re: Podłączenie lampy przedniej Punto Grande Abarth |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
abarthpunto |
#856955 Wysłany:
10 Wrz 2021, 21:16; Temat postu: Re: Podłączenie lampy przedniej Punto Grande Abarth |
Imię: Adrian
Wersja: Esseesse
Jachaś napisał(a): Przecież masz tam wtyczkę do wiązki w samochodzie, jaki masz problem? Tak tylko z tej głównej wtyczki wychodzą małe 2 wtyczki i osobno kabelki do ringów i świateł pozycyjnych led Załącznik:
IMG_20210910_194038.jpg [ 58.14 KiB | Obejrzany 9179 razy ]
Jachaś |
#856956 Wysłany:
10 Wrz 2021, 22:54; Temat postu: Re: Podłączenie lampy przedniej Punto Grande Abarth |
| Moderator |
Te 2 mniejsze wtyczki to nie wiem od czego, skoro nie masz instrukcji albo schematu, to trzeba szukać "na piechotę" innej opcji nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kable od ringów i pozycji, to postojowe teoretycznie powinny być wpięte w wtyczkę i zasilane jak oryginalne postojówki. A ringi to albo pod moduł DRL możesz podpiąć, albo na włącznik we wnętrzu (albo na jakikolwiek inny pomysł na ich uruchamianie masz)
abarthpunto |
#856957 Wysłany:
11 Wrz 2021, 07:34; Temat postu: Re: Podłączenie lampy przedniej Punto Grande Abarth |
Imię: Adrian
Wersja: Esseesse
Jachaś napisał(a): Te 2 mniejsze wtyczki to nie wiem od czego, skoro nie masz instrukcji albo schematu, to trzeba szukać "na piechotę" innej opcji nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kable od ringów i pozycji, to postojowe teoretycznie powinny być wpięte w wtyczkę i zasilane jak oryginalne postojówki. A ringi to albo pod moduł DRL możesz podpiąć, albo na włącznik we wnętrzu (albo na jakikolwiek inny pomysł na ich uruchamianie masz) Ringi i postojówki są już przepuszczone przez jakieś małe moduły. Nie da się tego wpiąć już w wtyczkę ponieważ jest ona zalana już klejem czy czymś podobnym, myślę że to odrazu trzeba będzie się tym wpiąć w instalację orginalna w aucie
Jachaś |
#856959 Wysłany:
11 Wrz 2021, 10:10; Temat postu: Re: Podłączenie lampy przedniej Punto Grande Abarth |
| Moderator |
Jeżeli chodzi ci o tą pomarańczową "kostkę" z boku lampy, to tylko opornik, a nie żaden moduł. Zanim zaczniesz rzeźbić i ciąć wiązki to podepnij białą wtyczkę i sprawdź co po podpięciu działa, a co nie. I tak jak powiedziałem wcześniej, bez schematu to nikt ci nie powie (chyba że montował takie lampy) jak zamontować takie lampy jeśli chodzi o "nadmiarowe kable". Skoro nie masz schematu to musisz "iść na piechotę" dość co jest do czego i podłączyć to tak żeby miało "ręce i nogi". W moim poprzednim poście sugerując się tym co opisałeś, zasugerowałem różne opcje, ale nigdy nie miałem taki lamp w ręce więc ci nie powiem "ten do tego, tamten do tamtego".
[ 6 posty(ów) ] |
