Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:43
 Post #858042 Wysłany: 02 Lut 2022, 20:41;
 Temat postu: Car audio
Imię: Mekyro
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Hej,
Ja w tym temacie jestem zielony, więc przyszedłem podpytać was. Planuję zakupić radio 2 din na androidzie z 4 gb ramu, bluetoothem, wifi a do tego upatrzyłem sobie głosniki "AUDISON GŁOŚNIKI APK 165" One mają chyba w szczycie max moc 300 czy 345 watów. Jak dobrać radio, aby wszystko współgrało? Koniecznie te 4 gb ram i wejście na usb. Android 9/10 - bez znaczenia. Ktoś pomoże mi dobrać radio? Chodzi o grande punto abarth. Nie chcę chińczyka z ali, tylko z nówke z polskiego sklepu, znajdzie się coś w przedziale 1500-2000 zł max?
 Post #858043 Wysłany: 03 Lut 2022, 11:13;
 Temat postu: Re: Car audio
jeśli chodzi o androida to chyba jesteś skazany na chińczyka, tzn. ja jak do tej pory nie znalazłem nie chińczyka z robocikiem na pokładzie, wszystko co widziałem z androidem było chińskie, znani producenci typu pioneer, jvc, alpine czy sony maja swoje systemy które owszem wspierają funkcje dostępne z telefonów z androidem czy iOS, ale nie ma tam androida na pokładzie, może coś ostatnio się pojawiło, trzeba zgłębić temat... chińczyki z kolei nie grzeszą jakością dźwięku, a i te funkcje "smartowe" też różnie działają...
a co do mocy - to że na obudowie jest napisane 4x50W nijak ma się do rzeczywistości, końcówka mocy takiego radyjka nie ma przetwornicy podnoszącej napięcie zasilania (w twoim budżecie na 100% miała nie będzie), a co się z tym wiąże - rzeczywista moc takiego radia przy zasilaniu 14V na głośniku 4 omowym to max 25W i nie więcej, po prostu prawa fizyki...
ogólnie jeżeli dasz głośnik o większej mocy niż wzmacniacz to bez obaw, nic się nie stanie :) najnormalniej ten głośnik będzie grał "na pół gwizdka" czy "na ćwierć gwizdka", ważniejsza sprawa to nie wrzucić głośnika o mniejszej impedancji niż pozwala końcówka mocy, czyli np. wzmacniacz mocy przystosowany do pracy z obciążeniem 4 omy może pracować bardzo niestabilnie po odciążeniu go głośnikiem 2 omowym (ważne przy łączeniu równoległym głośników, dwa głośniki 4 omy połączone równolegle "dają" wypadkowa impedancję 2 omy)
musisz się zastanowić czy rzeczywiście chcesz androida czy cos innego ale wspierającego telefony z androidem czy iOS, bo tak jak pisałem nie wiem czy istnieją stacje multimedialne znanych producentów z androidem na pokładzie...
