naprawa GP po kontakcie z barierkami http://fiatpunto.com.pl/topic36834.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Tomek040982 [ 12 Lip 2012, 19:45 ] |
Temat postu: | Re: naprawa GP po kontakcie z barierkami |
Według mnie nie masz się czego obawiać autko masz stosunkowo młode więc i lakier nie wyblakł jeszcze. Moim zdaniem nie będzie różnicy o ile dobrze to zrobią . Ja w zeszłym roku także miałem robiony prawy bok podobnych uszkodzeń jak Twoje i nie ma różnicy, prócz tej że na nie lakierowanych elementach są te mikro ryski , ale to już kwestia dobrej polerki i sprawa załatwiona. Gdzie masz to ubezpieczenie? |
Autor: | adrian1203 [ 13 Lip 2012, 00:23 ] |
autko niestety nie jest w metaliku, a pastelowy jest bardzi kiepski w fiacie.. wedlug mnie lakier jest miejscami juz wyblakly (progi czy okolice to wiadomo od czego, ale zawsze). dach jest bardzo porysowany od CB (poprzedniego wlasciciela) ubezpieczenie mam w Warcie i niestety nie moge sie doczekac na speca od wyceny.. mial byc niby w 2 dni (info z poniedzialku) a do dzis zero kontaktu, nawet zeby sie umowic.. ponoc duzo zgloszen jest po gradobiciach |
Autor: | danielmax [ 13 Lip 2012, 10:16 ] |
witam , miałem lakierowany też cały bok w poprzednim p2, po rysie szary metalik,wyszło b. dobrze. Ważny jest dobry lakiernik. Też miałem z AC bezgotówkowo więc cena bez znaczenia.Zastanawiam się czy konieczne jest pełne lakierowanie, źle wygląda tylny błotnik, reszta może nadaje się do polerki, oczywiście jeśli nie jest do podkładu zdarte. |
Autor: | xsadol [ 20 Lip 2012, 00:18 ] |
Zauważ, że przy lakierowaniu dobierają lakier do wieku samochodu tak, aby właśnie "nowy" lakier był od razu wyblaknięty ![]() P.S. Mi w PZM za obtarte drzwi przednie z niewielką blacharką "dali" 750zł, więc więcej niż koszt naprawy. |
Autor: | bbanditoss [ 20 Lip 2012, 07:43 ] |
Xylometazolin! napisał(a): dali" 750zł, więc więcej niż koszt naprawy. Tak Ci się tylko wydaje, że dostałeś więcej ![]() ![]() |
Autor: | Mario [ 20 Lip 2012, 08:36 ] |
bbanditoss napisał(a): Xylometazolin! napisał(a): dali" 750zł, więc więcej niż koszt naprawy. Tak Ci się tylko wydaje, że dostałeś więcej ![]() ![]() No dokładnie... Ja bym za ,,szpachle,, z góry podziękował ... ma być oryginał i koniec kropka ![]() |
Autor: | adrian1203 [ 20 Lip 2012, 10:18 ] |
A co robic z tylnim blotnikiem?? Jest mocno poszarpany ale kosztorysant mowil ze lepiej nie ciac go w pol zeby wymienic na nowy, w aso na blacharni mowil ze u mnie jednak lepiej wymienic ale przeraza mnie wizja ciecia i dospawania nowego... Juz mi dziadek mowil o rdzy i psuciu takiego zestawienia |
Autor: | xsadol [ 20 Lip 2012, 22:20 ] |
Mario napisał(a): bbanditoss napisał(a): Xylometazolin! napisał(a): dali" 750zł, więc więcej niż koszt naprawy. Tak Ci się tylko wydaje, że dostałeś więcej ![]() ![]() No dokładnie... Ja bym za ,,szpachle,, z góry podziękował ... ma być oryginał i koniec kropka ![]() Jaka szpachla? Blacharka wypchana na cycuś-glancuś + lakierowanie całych drzwi. Blacharka i malowanie robione przez dwóch osobnych, znajomych speców. Jest zrobione na tip-top. Nawet lepiej. Tylko po znajomości ![]() Co do błotnika... Nie da się "naprawić" bez cięcia? Przecież są magicy co wszystko zrobią ![]() |
Autor: | adrian1203 [ 20 Lip 2012, 22:52 ] |
blacha ponoć pofalowana i trudna do zrobienia, ale beda kombinowac - zwiekszyli ilosc godzin na zrobienie tego i czekam na zgode ubezpieczyciela. |
