Woda w bagażniku http://fiatpunto.com.pl/topic24692-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Szczawa [ 02 Paź 2020, 09:49 ] |
Temat postu: | Re: Woda w bagażniku |
Witam. Panowie nie mogę sobie poradzić z powyższym tematem, woda zbiera się po lewej stronie w rancie , początkowo myślałem że to przez uszczelkę lewej lampy ale została ona uszczelniona szczeliwem dekarskim a woda nadal się pojawia. Rozebralem również ten plastik na dole przy uszczelce i zakleiłem jedną dziurę z której wydawało mi się że może woda się przedostać ale też to nie pomogło, sama uszczelka wygląda średnio, wyciągnąłem ja i wyczysciłem. Na dole zdjęcia w którym miejscu woda się zbiera. Proszę o pomoc. https://zapodaj.net/1077599a50849.jpg.html https://zapodaj.net/661e27adb6454.jpg.html https://zapodaj.net/edb5e962bb070.jpg.html |
Autor: | tzok [ 02 Paź 2020, 10:43 ] |
Zobacz czy nie masz wody w klapie bagażnika... |
Autor: | Szczawa [ 02 Paź 2020, 10:51 ] |
Tzn rozebrać plastik na klapie bagaznika ? Woda leje się z klapy po jej otwarciu od wnęki między szybą a blacha ale wydaje mi się że gdyby to była przyczyna to woda powinna być w kole zapasowym a jest tylko z lewej strony |
Autor: | tzok [ 02 Paź 2020, 11:37 ] |
Woda leje się do klapy przez światło STOP... druga opcja to może uszczelka klapy nie dolega? Może się też lać z góry (łączenie dach-bok, pod tą czarną listwą, potrafi pęknąć, choć w Puncie nie widziałem). |
Autor: | Szczawa [ 02 Paź 2020, 12:12 ] |
Przy trzecim świetle STOP wygląda że jest ok, ściągnąłem gumowe zaślepk i tam jest sucho, to światło żeby zdemontować trzeba podważyć? Co do uszczelki to dolega wszędzie ale jest wiekowa jak samochód, zastanawiam się czy w aso nowej nie zamówić. Chyba pozostaje mi jedynie zamknąć się w bagażniku a ktoś niech leje wodą |
Autor: | tzok [ 02 Paź 2020, 12:55 ] |
Możesz złożyć oparcie tylnej kanapy, nie musisz się tam zamykać... tylko jak gdzieś kapie, to może się okazać, że musisz bardzo długo lać tę wodę, żeby coś w środku się pokazało. Jak pamiętam, to był tam też taki feler, że woda się zbierała pod szybą i wlewała do bagażnika w momencie jego otwarcia. Stop jest chyba na zatrzaski (pod tymi gumowymi zaślepkami), ale jak nie musisz, to raczej nie ruszaj, bo jest spora szansa, że się połamią. Druga opcja dla wody w klapie to wycieraczka... ale to tylko woda w klapie, a nie tam, gdzie Ty masz. |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
