Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 7 posty(ów) ] |
KusiK |
#283608 Wysłany:
30 Sie 2009, 10:43; Temat postu: trzaskanie przednimi drzwiami |
Miejscowość: ST ..... Tychy Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 336 Pomógł: 2
Chcialem sie dowiedziec czy tez taki problem i jak go ewentualnie rozwiazaliscie. Otoz w przednich drzwiach od strony pasazera i kierowcy musze tak dosyc mocno trzasnac drzwiami, jak zamkne zalekko to sie nie domykaja i swieci sie kontrolka drzwi. W tylnych nie mam takiego problemu.
_________________ Grande Punto 1.4 8V 77KM Active 5D
Yacek |
#283610 Wysłany:
30 Sie 2009, 10:54; Temat postu: |
Wersja: Estiva
klucz imbusowy do ręki i wyreguluj zamki i zaczepy zamków. Drzwi zamykaja się bardzo lekko i sprawnie. Może musisz zrobic tak aby zaczepy zamków te mocowane do nadwozia były bliżej zapadki zamka. wtedy nie trzeba siły a wszystko sprawnie sie zazębia i zamek beż zbędnego oporu zostaje zamknięty. Na nadwoziu są nawet znaki do regulacji takie kreski przy śrubach imbusowych.
_________________ GP. MY2008
KusiK |
#283781 Wysłany:
30 Sie 2009, 21:23; Temat postu: |
Dzieki Yacek jutro wezme z pracy klucze bambusowe i sie pobawie. Moze mi cos lepszego wyjdzie niz mam obecnie.
SOMEONE007 |
#283798 Wysłany:
30 Sie 2009, 21:38; Temat postu: |
| Szaman |
KusiK ale to chyab zalezy bo ja w sowim gp mam normlanie ze zamykasz i sie domykaja
zaś quong ma tak samo z przednimi drzwiami w swoim gp jak ty
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
Ostatnio edytowany przez SOMEONE007, 30 Sie 2009, 22:44, edytowano w sumie 1 raz
KusiK |
#283840 Wysłany:
30 Sie 2009, 22:25; Temat postu: |
zapewne to bedzie kwestia ustawienia tych zaczepow od zamka. Pobawie sie jutro to napisze co mi wyszlo
domin45670 |
#283860 Wysłany:
30 Sie 2009, 22:54; Temat postu: |
KusiK napisał(a): zapewne to bedzie kwestia ustawienia tych zaczepow od zamka. Pobawie sie jutro to napisze co mi wyszlo
Rób to ostrożnie, a po regulacji pierw przymierz drzwi. Czasem się zdarzy chwila nieuwagi i możemy przestawić góra/dół. Możliwe wtedy nawet porysowanie drzwi i progu.
KusiK |
#283861 Wysłany:
30 Sie 2009, 22:56; Temat postu: |
dzieki za rade dominik
[ 7 posty(ów) ] |
