Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #225218 Wysłany: 04 Mar 2009, 23:06;
 Temat postu: Jak zdemontować poszycie lewego tylnego słupka?
Miejscowość: małopolska
Właśnie, mam problem z dziwnymi stukami w okolicy lewego tylnego słupka - przynajmniej tak mi się wydaje. Na małych poprzecznych nierównościach gdy auto nieco podskakuje słychać stamtąd denerwujące stukanie- takie jakby jakiś plastik walił o drewno czy coś innego twardego. Popukałem w różnych miejscach stwierdzając, że puka coś pod górnym plastikiem poszycia lewego tylnego słupka. Idzie tam chyba wiązka przewodów z nadwozia do klapy. Stukało mi też pod niżej położonym plastikowym czarnym plastikiem, który stanowi lewą podporę dla tylnej półki, powkładałem tam kawałki gąbki -szczególnie pod mechanizm rozwijania tylnego pasa bezpieczeństwa i na chwilę przestało. Teraz stuka- dość głośno pod wyżej położonym poszyciem słupka. Odgłos jest taki jakby było tam coś twardego co się obija o ścianki poszycia i karoserię.
Fiat Grande Punto 1.4 77 KM Dynamic srebrny metalic + Blue&Me + alufelgi
Piszę i mówię poprawnie po polsku.
 Post #225270 Wysłany: 05 Mar 2009, 00:38;
 Temat postu: Re: Jak zdemontować poszycie lewego tylnego słupka?
Wersja: Energy
Miejscowość: Gdynia
Z tego co pamiętam to jest on przykręcony śrubką w okolicy właśnie wspornika tylnej półki. Jak ja odkręcisz to musisz ściągnąć uszczelkę tylnych lewych drzwi i bagażnika (oczywiście tylko w miejscu w którym stykają się z plastikiem na słupku). A na koniec musisz delikatnie ale mocno szarpnąć za poszycie. Jest ono mocowane na takie metalowe blaszki i na plastikowe kołki. tylko musisz uważać bo strasznie łatwo można te kołki połamać. Powodzenia :)
FIAT Grande Punto 1,4 8V Energy Blue&Me 2007, przebieg: 155.000 km
FIAT Grande Punto 1,4 8V Estiva Blue&Me 2010, przebieg:35.000 km
 Post #225276 Wysłany: 05 Mar 2009, 00:45;
Zobacz tu, też mam estivę
http://fiatpunto.com.pl/topic14143.html
Zanim połamiesz plastiki, tak jak to zrobiło u mnie ASO, przejedź się z otwartymi drzwiami lewymi tylnymi. Zobaczysz, czy dalej stuka.
Zrób też taki test: przy zamkniętych lewych tylnych drzwiach dociśnij je do nadwozia przyciskając po prawej stronie klamki. Jeżeli się poddają i stukają to masz tak jak u mnie.
 Post #225425 Wysłany: 05 Mar 2009, 17:32;
Wydaje mi się, że to nie drzwi a ucho zamka drzwi już profilaktycznie zakleiłem taśmą tuż po zakupie auta :shock: :shock: :shock:
 Post #225432 Wysłany: 05 Mar 2009, 18:14;
Miejscowość: ŁóDź
A może to te nieszczęsne klamki??????
:E :E :E :E
Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
 Post #225522 Wysłany: 05 Mar 2009, 22:00;
Szumen miałeś rację! To faktycznie tłuką się tylne drzwi. Jak jadę z otwartymi to cisza. Jak podociskam zamknięte to słyszę te cholerne stuki. Taśmą miałem owinięty tylko odcinek ucha zamka, który jest prostopadły do biegu tylnych siedzeń. Teraz owinąłem wszystkie trzy części ucha i trochę pomaga. Wydaje mi się, że wkrótce taśmę wyklepie i będzie to samo. Jak sobie z tym poradzić raz a dobrze? Brzeg drzwi jest równiutki z błotnikiem, nadkola nie trze...
 Post #225529 Wysłany: 05 Mar 2009, 22:22;
W końcu mam GP od trzech miesięcy i powoli staję się autorytetem w sprawie dźwięków wydawanych przez ten badziew. Może zostanę biegłym sądowym w tej sprawie ...
We wtorek jadę do ASO, zapytam co wymyślili z tymi drzwiami.
