Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #211961 Wysłany: 25 Sty 2009, 19:32;
 Temat postu: Spawy oraz komunikat FPS
Witam, na wstępie chcę sie przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie.
Na imie mam Wojtek i jestem z Wroclawi. Jestem zainteresowany zakupem fiata grande punto z silnikiem 1,4 z roku 2007.
ogladałem jeden egzemplarz i zaniepokoiły mnie dwie rzeczy:
1. dziwny spaw przy kielichu od strony pasażera-ten z rdza (fotka 1)
2. tylna podloga w bagażniku, tam jest taka latka? (foto 2)
3. co oznacza ten napis (foto 3)
Image[/url]
 Post #211963 Wysłany: 25 Sty 2009, 19:35;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
chyba był walony- bo FPS jest to system przeciwpożarowy, który włącza się w czasie wypadku, aby odciąć dopływa paliwa. Aby go wyłączyć pompuje się nazwijmy taką specjalną pompką, która znajduje się po stronie pasażera:wink:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #211966 Wysłany: 25 Sty 2009, 19:41;
zdjecia troche male wiec ciezko dobrze dojzec ...
 Post #211967 Wysłany: 25 Sty 2009, 19:42;
fakt, byl bok caly przetarty o barierke, mam zrobione zdjecie zdjecia:) jednak to bylo ze strony kierowcy a ten spaw mnie niepokoi od pasazera:(
a ten system cos teraz powoduje jak jest wlaczony?
 Post #211968 Wysłany: 25 Sty 2009, 19:43;
Samochód: Panda
odcina dopływ paliwa do silnika, więc nie możesz go odpalić :wink:
(FPS- Fire Program System)
Jest :)
było :/
Ostatnio edytowany przez Gasiu, 25 Sty 2009, 19:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #211969 Wysłany: 25 Sty 2009, 19:44;
mam duze fotki, dzisiaj robilem. ale balem sie duze wstawiac na forum:)
 Post #211972 Wysłany: 25 Sty 2009, 19:46;
Samochód: Panda
wklej zwłaszcza tych spawów :wink:
Jest :)
było :/
 Post #211976 Wysłany: 25 Sty 2009, 19:51;
[img=http://img99.imageshack.us/img99/2972/dsc0123dv8.th.jpg]
 Post #212002 Wysłany: 25 Sty 2009, 20:59;
Miejscowość: Grzegorzew
yardin ja mysle ze to nie jest rdza,przejdż sie do salonu i zobacz nowiutkie Grande,spawy wyglądają identycznie :D
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #212010 Wysłany: 25 Sty 2009, 21:13;
ciezko by bylo uzyskac takie spawy spawajac recznie ... musial by byc bardzo dobry spawacz... bo te spawy sa rowno polozone ;) nie widac po nich zeby to recznie bylo robione ...poza tym ten taki brazowy nalot to nie jest wg mnie rdza .... tylko zabezpiecznie antykorozyjne predzej ;)
 Post #212014 Wysłany: 25 Sty 2009, 21:26;
czyli myslicie ze nie mam co sie martwic? a to w bagazniku? tez tak jest? jest to silnik 1,4 chyba nie jest zbyt awaryjny?
 Post #212024 Wysłany: 25 Sty 2009, 21:43;
Miejscowość: Tychy
Za małe fotki :( Nie da się nic zobaczyć :(
Poza tym ....spawy oryginalne tak nie rdzewieją ..o ile to rdza :( A jesli rdza to ... chyba samochód nie był tylko przetarty.
Łatki w bagazniku nie widze :(
 Post #212026 Wysłany: 25 Sty 2009, 21:49;
czujnik lakieru i sprawa zamknięta :!: :!:
 Post #212043 Wysłany: 25 Sty 2009, 22:23;
Miejscowość: z łodzi
1,4 silniczek :E miodzio samochodzik mam nie caly rok i jestem zadowolony, jutro sprawdze jak u mnie ze spawami
 Post #212047 Wysłany: 25 Sty 2009, 22:29;
Yoka napisał(a):
o ile to rdza Sad
mi to na rdze nie wyglada a raczej na zabezpieczenie antykorozyje ... np. fluidol prysniety na jasniejsza powierzchnie daje taki brazowawy wyglad ...
Yoka tam jest wyzej link tam widac ten spaw dobrze ;)
[ Dodano: 25 Sty 2009 21:29 ]
wg mnie nie wyglad to na robote spawacza .... ale najlepiej to bym to chcial zobaczyc na zywo ... po fotkach tego spawy to bym powiedzial,ze to oryginalny spaw...
 Post #212089 Wysłany: 25 Sty 2009, 23:33;
Miejscowość: Tychy
Thomas no włąsnie mi to wyglada na rdze bo idzie równo ze spawem ...ale za małe foto .....
 Post #212395 Wysłany: 26 Sty 2009, 20:44;
a ten alarm FPS to przy duzym dzwonie sie wlacza? zna ktos czułosc tego? a i co z ta lata w bagazniku, ogladalem inne punto to zamiast takiej dziwnej laty to mialo taki ni to plastkikowy ni to gumowy pasek wzdluz ryflowania
dadaje link z zaznaczonym miejscem co mam na mysli
to nie byla przecierka tylko tak jakby ktos zahaczyl i przelecial laly bok auta...
Ostatnio edytowany przez yardin, 26 Sty 2009, 21:04, edytowano w sumie 1 raz
 Post #212398 Wysłany: 26 Sty 2009, 20:45;
Samochód: Panda
yardin napisał(a):
a ten alarm FPS
to nie jest żaden alarm tylko system :wink:
no pomyśl, jeśli system zdecydował, że jest konieczność odcięcia dopływu paliwa do silnika, więc na pewno nie była to obcierka parkingowa :wink:
Jest :)
było :/
 Post #212710 Wysłany: 27 Sty 2009, 15:56;
bity.
 Post #215265 Wysłany: 03 Lut 2009, 22:26;
To żółto brązowe to nie są spawy tylko masa uszczelniająca nakładana w fabryce na miejsca połączeń. Świadczy to o tym że żaden blacharz tam łapy nie wsadzał. Bezpiecznik wyłączający pompę paliwa potrafi się wyłączyć po wjechaniu w większą dziurę
