 Post #211118 Wysłany: 22 Sty 2009, 22:53;
 Temat postu: Górny grill a sygnał dźwiękowy
Witam. Pomóżcie Puntomaniaki, jak dostać się do klaksonu, jeżdżę nim miesiąc i ten pisk mnie wkurza , chcę się tam dostać i dać dwutonowe z Marei lub po prostu ze 125. W IIFL nie było problemu, a w Grande nie uśmiecha mi się ściągać przedniego zderzaka. :E Da się jakoś ściągnąć górną kratkę??
 Post #211162 Wysłany: 22 Sty 2009, 23:38;
 Temat postu: Re: Górny grill a sygnał dźwiękowy
Paliwo: Inne
obejdzie się bez demontażu zderzaka :) Sam mam zamontowane dodatkowo za grilem dwie pneumatyczne trąbki, które wspomagają standardowy pipek...no ale do rzeczy. Kratka jest montowana za pomocą zatrzasków. Są one umieszcozne na dole i górze grila (najlpiej zobaczyc jak to wygląda na allegro :) ) Aby ją zdemontować najlepiej zacząć od któregoś z rogów. Wystarczy zdecydowaną siłą pociągnąć kratkę do siebie, a stopniowo zatrzaski powychodzą ze zderzaka i będziesz mieć dostęp do klaksonu. Powodzenia :)
 Post #211367 Wysłany: 23 Sty 2009, 19:37;
Dzięki, spróbuję.
było GP 1,6 MJT
jest Julka
 Post #245882 Wysłany: 25 Kwi 2009, 23:41;
a jak wyglada zdjęcie dolnej kratki?? tak smao zeecydowany ruch??
nie porysuje w ten sposób lakieru na zderzaku ? nie chce zakldac innego tematu o zdejmowaniu kratki dlatego pytam tutaj
