Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #299899 Wysłany: 18 Paź 2009, 20:04;
 Temat postu: zacieki na szybach (mission impossible)
Miejscowość: Kielce
Witam, mam problem z moimi szybami (zarówno przednimi jak i tylnimi).
Gdy się wymyje szyby (czymkolwiek; clin,kuchcik itp) to sa jak łza, ale wystarczy przetrzec potem wilgotną szmatką szybe i widoczne są zacieki w dół (jak po zaschnietej spływającej wodzie). Widoczne sa tylko i wyłącznie podczas przecierania wilgotną szmatką oraz podczas deszczu gdy są włączone wycieraczki.
W bezdeszczową pogodę, jak sa wytarte szyby to sa bez zarzutu. ale wystarczy deszcz+włączone wycieraczki+ samochód z naprzeciwka i nie widac nic tylko te zacieki. Tre i tre jakimiś cilitami i nadal nic (może jakaś minimalna różnica)..... czym się tego można pozbyć oraz czy u Was jest to samo?
Powtarzam że jedynie przy pokrej szmatce lub w deszcz jest to widoczne.
Jak się przeciera ścięreczką wilgotną widoczne sa przez kilka sekund potem wraz z wyschnięciem szymy znikają. Dlatego w deszcze gdy wycieraczki są włączone to je widać cały czas bo wycieraczka pracuje cały zcas i nie zdążają zniknąć.
Przypominają "wżarte smugi" od spływających kropelek deszczu, widoczne tylko pod wilgotną szmatką lub podczas deszczu wraz z włączonymi wycieraczkami
Czym to usunąć :(
Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
 Post #299912 Wysłany: 18 Paź 2009, 20:36;
mam to samo, też będę kombinował jak to zrobić żeby było git :)
[ Dodano: 18 Paź 2009 20:36 ]
leszczur btw: masz blaszak ? bo ja mam co do tego podejrzenia :P
 Post #299914 Wysłany: 18 Paź 2009, 20:38;
Miejscowość: Kielce
własnie nie mam, stoi pod gołym niebem :)
[ Dodano: Nie Paź 18, 2009 7:38 pm ]
słyszłąme coś o occie, będe kombinował, jak coś zdziałam to napisze. Kiedyś podjechałem na myjnie gość mi wytarł jakimś kwacowym roztworem i był spokój kkilka dni a potem to samo (ale nie chciał powiedzieć co to miał za preparat) mówił tylko że jakiś roztwór
 Post #299916 Wysłany: 18 Paź 2009, 20:40;
ja chyba sobie jutro przyniose nitro z pracy :E
 Post #299921 Wysłany: 18 Paź 2009, 20:54;
Miejscowość: Kielce
jak zda egzamin daj znac:) ja potestuje też różnymi preparatami:) ostatnio tarłem i tarłem ile wlazło sił jakimś Cilit'em ale i tak zostały zacieki, takie jakby wąrte, które znikają po kilku senkundach i nie zostaje po nich ślad na suchej powierzchni, wystarczy zmoczyć szmaką i są znowu :(
 Post #299923 Wysłany: 18 Paź 2009, 20:58;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec
Ooo. U mnie to samo. Już myślałem, że to "kwaśne deszcze" z Huty Katowice ale wygląda na kolejny bubel w naszych GP. Szybę można chyba tylko polerować w specjalistycznym zakładzie ale to koszt od 70 do 100zł.
GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
 Post #299924 Wysłany: 18 Paź 2009, 21:07;
Miejscowość: Kielce
U mnie w Kielcach gość (jak wspomniałem wyżej) za 10-20 zł przetrze szyby jakimś roztworem i jest ok, ale po paru dniach znowu są zacieki, a nieraz to od razu na drugi dzień, wystarczy że noc jest wilgotna i spływa woda po szybie w nocy to później jak wyschnie zostają właśnie takie zacieki :(
 Post #299946 Wysłany: 18 Paź 2009, 21:49;
ale przed nitrem spróbuje jeszcze glinką :P
[ Dodano: 18 Paź 2009 21:49 ]
wpisałem w google i to nie tylko w gp :P może to być od jakiś natłuszczaczy, wosku, może nawet płynu do spryskiwaczy :P
jakoś to usunę :mrgreen:
 Post #299963 Wysłany: 18 Paź 2009, 22:09;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
ja od nowości samochodu wykonałem hydrofobizacje szyby przedniej. Koszt we Włocławku w firmie Jaan to 50 zł. Efekt rewelacyjny. Nie wystepują zacieki, woda zbiera się w krople i spływa nie zostawiając śladów. Mogę polecić na 100%. Link do materiałów od. hydrofibryzacji szyby czołowej:
http://www.euroglas.com.pl/61.htm
GP. MY2008
 Post #299986 Wysłany: 18 Paź 2009, 22:48;
Miejscowość: Kielce
w Kielcach raczej takiego czegoś nie ma :)
 Post #299989 Wysłany: 18 Paź 2009, 22:54;
Wersja: Estiva
adres do ogólnopolskiej firmy Jaan Autoszyby w Kielcach
http://kielce.autoteam.pl/katalog/czesc ... 27054.html
zadzwoń zapytaj na 100% wykonują tą usługę.
GP. MY2008
 Post #300015 Wysłany: 19 Paź 2009, 06:33;
Miejscowość: Kielce
Dzięki, zadzwonie dziś i umówie się. :)
 Post #300026 Wysłany: 19 Paź 2009, 08:39;
ja tam woskuje szyby :) przy okazji karoserii :) i wsio ładnie jest :)
 Post #300107 Wysłany: 19 Paź 2009, 15:43;
Miejscowość: Kielce
Szkoda że nie wiem co oni za kwac (lub roztwór) mają na tej myjni. Gość (chemik zwany) rozcieńcza na zapleczu coś, przynosi w buteleczce i przeciera dosłownie kilka razy bez użycia siły i nie ma zacieków, nawet żywica od razu zchodzi z lakieru jak przetrze dosłownie 2-3 razy.
 Post #300111 Wysłany: 19 Paź 2009, 15:48;
to pewnie jakiś zmywacz albo własnie nitro :P
 Post #300145 Wysłany: 19 Paź 2009, 16:36;
Mazów nie masz?
 Post #300147 Wysłany: 19 Paź 2009, 16:37;
domin45670 napisał(a):
Thomas napisał:
ja tam woskuje szyby Smile przy okazji karoserii Smile i wsio ładnie jest Smile
Mazów nie masz?
nie .... jak wosk wyschnie wystarczy wypolerować i jest ok ;)
oczywiście wosk twardy ;)
 Post #300213 Wysłany: 19 Paź 2009, 19:39;
Miejscowość: Kielce
Byłem na myjni, ale nie było tego fachowca chemika:P babka próbowała i benzyną i jakąś pastą do polerowania szyb, i mowi ze to jakby wżarło sie w szybe :( .....jutro ma być fachowiec mam podjechać po 16 :) dam znac :)
by the way....wymienilem też wycieraczki na Valeo, no ale dziś nie pada więc nie wiem jak działają:)
p.s. babka coś gadała że te zacieki moga być od taniego płynu do spryskiwaczy? co Wy na to? a jakiego Wy używacie? sa jakieś diametralne różnice i jakie polecacie?
pzdr
 Post #300218 Wysłany: 19 Paź 2009, 20:00;
Wersja: Estiva
mogła jeszcze powiedzieć że najlepsze płyny są właśnie u niej i że powinieneś kupować płyn tylko u nich. Ja używam naprawdę rózych płynów począwszy od sonax a skonczywszy na płynie z Biedronki. Osobiście poza ceną i zapachem nie widzę różnicy.
GP. MY2008
 Post #300222 Wysłany: 19 Paź 2009, 20:04;
faktycznie, bo te tańsze to sam kwas i jak poleci na szybę to weżre się w nią ... sorry ,ale to jest dopuszczone do tego, ma jakiś certyfikat ... co najwyżej może smużyć ,albo robić zacieki,ale na lakierze ... ale nie żeby zaraz płyn wżerał się w szybę :roll:
poza tym jest coś takiego jak tlenek ceru chyba dobrze powiedziałem ... tym się poleruje szkło ...
 Post #300225 Wysłany: 19 Paź 2009, 20:09;
Miejscowość: Kielce
Zobaczymy co zdziałam u tego gościa jutro, ostatnio poradził sobie z tym, a teraz aż strach myśleć
 Post #300227 Wysłany: 19 Paź 2009, 20:11;
leszczur,a próbowałeś nitro chociażby ??
 Post #300229 Wysłany: 19 Paź 2009, 20:20;
Miejscowość: Kielce
niesttey nie mam nitro :9 ale skoro ona próbowała benzyny ekstrakcyjnej, to nie ten sam efekt bedzie?
 Post #300231 Wysłany: 19 Paź 2009, 20:22;
Miejscowość: Grzegorzew
leszczur a możesz pokazać jakieś zdjecia tego co sie dzieje u Ciebie na szybie??, u mnie wszystko gra,wiadomo ze po umyciu autka są zacieki po wyschnięciu,więc nadwozie trzeba nawoskować i wypolerować a szyby normalnie zwykłym plynem do mycia szyb umyć ,i to wszystko :) ,żadnych dziwnych objawów na szybie nie zaobserwowałem.
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #300232 Wysłany: 19 Paź 2009, 20:25;
heh, no nie ;) ekstrakcyjną benzynę możesz użyć na lakier jako czyścik i nie zetrze Ci lakieru ,a weź nitro to momentalnie zacznie go ścierać ... to jest w ogóle co innego ;) nitro bierze wszystko ;)
