Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #811597 Wysłany: 10 Wrz 2016, 08:24;
 Temat postu: Skrzypiące drzwi podczas jazdy
Hej,
Mam problem w zasadzie to od początku od kiedy mam GP, mianowicie, drzwi mi skrzypią (przód lewe i prawe) jak jadę na mocnych nierównościach.
Spotkaliście się z podobnym problemem?
Są to hałasy mechaniczne, bo widać po lakierze, że jest obdarty w niektórych miejscach. I jak to teraz wyregulować?
Samochód był tłuczony, więc i to może być główna przyczyna.
Da się jakoś regulować drzwi samemu w płaszczyznach?
 Post #811609 Wysłany: 10 Wrz 2016, 11:41;
 Temat postu: Re: Skrzypiące drzwi podczas jazdy
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
To standardowe dzięki w GP. Pomaga owinięcie taśmą izolacyjną tych "uszu" gdzie drzwi się ryglują po zamknięciu. Proste a pomaga :) ile razy owinąć?z dwie warstwy i będzie OK
Forza Italia !
 Post #811689 Wysłany: 11 Wrz 2016, 23:09;
Miejscowość: Wejherowo
Kolega mówi o drzwiach przednich a w grande jest problem z tyłu
Grande Punto 1,4 Estiva B&M
 Post #811691 Wysłany: 11 Wrz 2016, 23:12;
Imię: Kamil
merkava, jak owinie z przodu to się może okazać że problemu już nie będzie. Niestety GP nie jest tak dobrze poskładane jak Bravo - widzę to po moim, że drzwi przednie pasażera są spasowane równo, ale te od kierowcy.... hm, można było lepiej.
Forza Italia !
 Post #811693 Wysłany: 11 Wrz 2016, 23:50;
Skoro jesteśmy w temacie drzwi tylnych, to jest jakiś prosty sposób na ten zamek co za bardzo nie chce ich otwierać w normalny sposób tylko trzeba klamkę do góry ciągnąć?
