Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
 Post #216321 Wysłany: 06 Lut 2009, 16:42;
 Temat postu: Spojlery [montaż, ceny, uwagi]
Miejscowość: Świdnica
Witam, czy montował ktoś spojlery FIATA, chodzi mi głównie o progi ? . Potrzebuję pomocy jak się to robi ???
 Post #216322 Wysłany: 06 Lut 2009, 16:44;
mkmarcin kolega Wicher zakładał i wydaje mi się że on ma klejone, natomiast jesli chodzi o fabryczne to są one mocowane na takie zatrzaski - wiem bo sam takie mam ;)
 Post #216366 Wysłany: 06 Lut 2009, 20:47;
 Temat postu: Re: SPOJLERY DO GRANDE
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka
Montowałem,takie oryginalne progi Fiata,sprowadzone z Niemiec.Są bardzo dobrze przystosowane do montażu,mają specjalne uszy,które się przykręca do karoserii od spodu.Wszystko pasuje kapitalnie.Resztę musisz dokleić i moim zdaniem,doklejenie lepiej wygląda niż same zatrzaski ale to jest tylko moje zdanie.Skąd chcesz ściągnąć progi???
 Post #332188 Wysłany: 03 Lut 2010, 18:09;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
bbanditoss te oryginalne progi są mocowane od spodu na takie kołki lub śruby chyba i zatrzaski tylko nie wiem jak są one mocowane od góry ?Czy są one może w tych miejscach klejone fabrycznie czy po prostu trzymają się na dolnych mocowaniach?Pytam bo myślę nad czymś t5akim tylko nie chcę np wiercić otworów w oryginalnym metalowym progu ze względu na późniejsze problemy z rdzą.A między metalowym progiem a tym z tworzywa jest jakaś szczelina przez którą np dostawać się może piach kurz i inny syf czy wszystko ładnie dolega??
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #332190 Wysłany: 03 Lut 2010, 18:14;
są tam kołki takie plastikowe, nie wiem jak to jest w przypadku gdy sobie później dokupujesz taki zestawik :P Wicher wyżej napisał, że miał specjalne kołki w zestawie :)
Co do tej szczeliny to mała jest, przy okazji może zrobię zdjęcie poglądowe ;)
 Post #332301 Wysłany: 03 Lut 2010, 23:26;
Miejscowość: Gdańsk
a z tymi progami nie macie problemów z parkowaniem w tych zaspach? :E
 Post #332358 Wysłany: 04 Lut 2010, 07:28;
one nie obniżają za wiele, prawie wcale ;) zresztą po zaspach nie jeżdzę :E
 Post #334241 Wysłany: 09 Lut 2010, 22:38;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
Wicher ile cię wyszły progi do grande jeśli można wiedzieć??Zapewne taniej niż w ASO (1150zł jak się pytałem)??
A jak jesy montowana tylnia lotka nad szybą(spojler),na kleju czy na śrubach do klapy??
P II 1.2 8V
 Post #334317 Wysłany: 10 Lut 2010, 11:10;
na klej ;) choć mnie próbowali "spece" w aso wmówić, że trzeba nawet w szybie wiercić :lol: :E
