Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #817163 Wysłany: 03 Sty 2017, 00:40;
 Temat postu: GP - mechanizm wycieraczek - piszczy...
Witam. Dzisiaj odezwał się mechanizm wycieraczek - zaczął kwiczeć przy ruchu w dół wycieraczek... przy ruchu w górę jest ok....
Myślałem, ze to wina samych wycieraczek ale podniosłem je i włączyłem mechanizm - i efekt ten sam.
Wybadałem, że dźwięk dochodzi od strony trzpienia ramienia wycieraczki przed kierowcą.
Co tam mogło zacząć się zacierać? Czy ktoś miał już podobny problem?
 Post #817204 Wysłany: 03 Sty 2017, 23:38;
 Temat postu: Re: GP - mechanizm wycieraczek - piszczy...
Jak coś kwiczy to staram się to najpierw posmarować.
 Post #817208 Wysłany: 04 Sty 2017, 03:45;
Jasne, tylko problem w tym, że to raczej nie pracuje na smarze żadnego rodzaju gdyż jest wystawione na ciągły kontakt z wodą i już od nowości po kilku deszczach by kwiczało jak głupie. Na mój gust są tam chyba jakieś podkładki teflonowe w miejscach łączenia ze sobą ramion mechanizmu na których odbywa się praca ramion i które dodatkowo łożyskują punkt połączenia. Ale tego nie wiem na 100%. W ePerze mechanizm występuje jako całość, a więc pewnie o elementy zamienne trudno.
 Post #817209 Wysłany: 04 Sty 2017, 09:55;
http://srodkismarne.pl/smar-odporny-na-wode%20index.php
 Post #817363 Wysłany: 07 Sty 2017, 00:17;
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
Złośnik, posmaruj jak Kolega radzi. Ja zawsze używam czegoś co dobrze wnika np wd40 itp Bo coś ala smar stały itp to tylko powierzchniowo.
Odpal wycieraczki i psikaj. A jak nie pomorze to wyciągaj całość rozbierz wyczyść nasmaruj itd i starczy na kolejnych lat. Najczęściej zaciera się w tych tulejach. Rozebranie tego nie jest skomplikowane. Od góry masz zabezpieczenie taki półksiężyc, jakaś podkładka i oring. Rozpinasz po przeciwnej stronie jabłko i wybijasz delikatnie. Zrób zanim stanie dęba na amen. Takie mechanizmy regularnie smarowanie służą długie lata.
la nostra passione cars
 Post #817597 Wysłany: 10 Sty 2017, 22:54;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Ja od czasu jak mialem PII w ktorym mechanizm wycieraczek rozpadl sie z braku smarowania zawsze smaruje uzywajac smaru do lancucha motocyklowego w spray'u.
 Post #817805 Wysłany: 14 Sty 2017, 23:02;
No tak, ale przyszła temperatura około 0 st do +5st i piszczenie ustało. Możliwe, że to lód wlazł w mechanizm. Jeśli się powtórzy to przesmaruję profilaktycznie a gdy nadejdzie ciepełko to rozbiorę i nasmaruję jak trzeba.
