Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #359216 Wysłany: 24 Kwi 2010, 23:18;
 Temat postu: "Klikniecia" szyby w drzwiach - przód, GRANDE 3D
Od pewnego czasu przy otwartej szybkie slychac podczas jazdy lekkie "klikniecia". Po docisnieciu szyby reka do dolu "klikanie" ustaje lub gdy lekko podniesie sie ja do gory. czy ktos z Was mial takie dzwieki? ASO mowi ze to normalne, szyba pracuje, taka konstrukcja itp.
 Post #359233 Wysłany: 25 Kwi 2010, 00:06;
Możliwe, że albo już sobie szyba zaczyna "latać", albo trochę piasku się dostało do uszczelek. Opuść szybę i dokładnie wyczyść uszczelki we wnękach, w których przesuwa się szyba.
 Post #359254 Wysłany: 25 Kwi 2010, 07:53;
To nic nie da.
W wielu samochodach nawet nowych szyba po opuszczeniu telepie się.
Ale jeśli wcześniej było dobrze, a teraz brzęczy to mogły poluzować się śruby mocujące prowadnicę szyby. Podnośnik jest chyba na nity - więc to odpada.
Zdejmij boczek, oderwij gąbkę - jak idzie, albo zetnij ostrym narzędziem(tylko ostrożnie bo rwie się strasznie :-) i sprawdź dokręcenie tych śrub (klucz torx) i wszystkich innych, które będziesz widział.
W ASO takich rzeczy nie chcą robić, a jak już się wezmą to tylko porysują boczek, zaślepki wkrętów i połamią spinki.
Jak się nie boisz i masz jakieś narzędzia to spróbuj.
Pozdr.
 Post #359325 Wysłany: 25 Kwi 2010, 12:22;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
Mam to samo po otwarciu szyby zaczyna się telepać ,trzeba ja wcisnąć lekko w dół wyraźnie zejdzie o jakieś 0,5 cm i jest cisza ,być może kwestia dokręcenia listwy mocowania ,ale lepiej wcisnąć szybe w doł niż ryzykować zerwanie spinek w boczku ,po za tym przy klimie rzadko kiedy szyby sie otwiera :E
Blue Notturno Mica
 Post #369213 Wysłany: 28 Maj 2010, 21:22;
Miejscowość: Szczecin
Mi też klika ale juz przywykłem:)
Grande Punto, 1.4 77 KM Dynamic, 3d
 Post #376337 Wysłany: 24 Cze 2010, 13:15;
Imię: Luk
Samochód: Stilo
Silnik: 1.4 16V 105KM
... a ja znalazłem sposób. To uszczelka od wewnątrz! Kiedy szyba jest czysta ocierając się o nią zaczyna klikać całym drzwiowym plastikiem! Weźcie szmatkę, wsuńcie przy otwartej szybie w rant i przetrzyjcie. Jak ręką odjął!
