Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #400739 Wysłany: 01 Paź 2010, 21:17;
 Temat postu: Elektryczne lusterka
Imię: Wiesław
Witam! Być może ktoś z Was spotkał się z problemem niewielkiego zakresu regulacji lusterka po stronie kierowcy? Jak temu zaradzić? Dodam,że lusterko prawe ma zakres wystarczający.
 Post #400836 Wysłany: 02 Paź 2010, 09:03;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec
Wychylenia zwierciadła powinny osiągać wartość minimum po 6 stopni w każdym kierunku. Wiem, że to ciężko sprawdzić. Ale tak "na oko" jest to około 10 mm przy krawędzi korpusu lusterka.
Jeśli u Ciebie jest mniej (a masz porównanie z prawym) to może być wina złego montażu (uszkodzenia) zwierciadła lub silnika.
Teoretycznie istnieje jeszcze trzecia możliwość. Możesz mieć zamontowane lusterko w wersji "angielskiej" które fabrycznie różni się kątem osadzenia korpusu (dla kierowcy z prawej strony).
GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
 Post #400886 Wysłany: 02 Paź 2010, 13:50;
 Temat postu: lusterka
Imię: Wiesław
Dzięki Jurek!Byłem dzisiaj u fachowca od lusterek,i również zasugerował,że lusterko od anglika.Zakresu nie zmienił i po prostu będę tak jeździł.
 Post #400934 Wysłany: 04 Paź 2010, 17:46;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Jak będzie możliwość to w poniedziałek sprawdzę w pracy czym różni się lusterko wersji europejskiej od angielskiej i jak je rozróżnić. Jeżeli okaże się, że tak jest u Ciebie (no i samochód masz na gwarancji) to trzeba reklamować.
[ Dodano: 04 Paź 2010 16:46 ]
Różnice w lusterku wersji angielskiej i europejskiej.
W wersji europejskiej sonda temperatury (zaznaczona na zdjęciu - umieszczona od spodu lusterka) występuje w prawym lusterku w wersji angielskiej w lewym lusterku. Dodatkowo istnieje oznaczenie literowe widoczne na wewnętrznej stronie po zdjęciu lakierowanej osłony (SX gdx-angielskie lewe, SX gsx-europejskie lewe)
 Post #401923 Wysłany: 06 Paź 2010, 18:46;
Imię: Wiesław
Jeszcze raz dzięki!Auto jest sprowadzone z Francji,teoretycznie ma gwarancję do połowy stycznia,więc może wybiorę się do serwisu.
