Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #384181 Wysłany: 30 Lip 2010, 13:09;
 Temat postu: Lusterka - gp
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Jak zdemontować lakierowaną cześć lusterka zewnętrznego w GP ?
 Post #384219 Wysłany: 30 Lip 2010, 15:13;
Paliwo: Inne
Trzeba lustro skierować w dół (można nacisnąc palcami) i zobaczysz 4 zatrzaski. Dwa są widoczne bez większych problemów w szparze między lustrem a obudową lusterka od góry, a dwa pozostałe zaczepy są po bokach, ale też przez tą szparę da się je nasisnąć tak, że lakierowaną część zdejmiesz bez problemów. Do zabiegu wystarczy płaski śrubokręcik o długości 15cm - ważne aby był w miarę cienki, bo śrubokretem z wyposażenia autka to poradzisz sobie tylko z tymi dwoma górnymi zaczepami...
 Post #396497 Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:15;
Wersja: Energy
A u mnie dziś zaszła potrzeba zdjęcia z prawej strony obudowy lusterka i naciskałem na zatrzaski te widoczne od góry i nic nie chciało puścić :/ u was też taki opór stawiało, a może jest jakaś kolejność dla nich? jak wam koledzy udało to zdjąć bez uszczerbku dla szkła lustra?
 Post #396516 Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:17;
Paliwo: Inne
Oczywiście, że przydałyby się 4 rączki z czterema śrubolami, jednak mamy tylko dwie ;p więc niech jedna walczy z zaczempami, a druga w tym samym czasie stara się odciągać plastik....innego sposobu nie widzę, żeby to samemu zrobić :)
 Post #396543 Wysłany: 16 Wrz 2010, 22:03;
Wersja: Energy
No nic w wolnym czasie się pomęczę, zwykle się udaję dwoma rączkami zdemontować takie cuda ale tu jakieś wyjątkowo oporne :D
 Post #396599 Wysłany: 17 Wrz 2010, 06:37;
ja raz ściągałem i nie pamiętam jak to zrobiłem, ale bez pomocy żadnych narządzi :) poszło gładko, szybko i bez żadnych strat ;)
