Montaż czujników cofania - pytania http://fiatpunto.com.pl/topic24967.html |
Strona 1 z 3 |
Autor: | CobraM-ce [ 24 Paź 2010, 14:56 ] |
Temat postu: | Montaż czujników cofania - pytania |
Witam, Czy ktoś montował czujniki cofania do Grande, albo może macie fabrycznie montowane? Chodzi mi o to na jakiej wysokości są te czujniki - bo logiczne by było na tej wysokości gdzie jest wpięcie na hak, ale przez tą stalową belkę się tak nie da - i jak je podpinaliście (w hyundai Getz wymagało to rozmontowania całego bagażnika, żeby dostać się do kabla od światła wstecznego) Z góry dzięki za wszelką pomoc |
Autor: | Dareks [ 26 Paź 2010, 15:39 ] |
Temat postu: | Re: Montaż czujników cofania - pytania |
CobraM-ce napisał(a): Witam,
Czy ktoś montował czujniki cofania do Grande, albo może macie fabrycznie montowane? Chodzi mi o to na jakiej wysokości są te czujniki - bo logiczne by było na tej wysokości gdzie jest wpięcie na hak, ale przez tą stalową belkę się tak nie da - i jak je podpinaliście (w hyundai Getz wymagało to rozmontowania całego bagażnika, żeby dostać się do kabla od światła wstecznego) Z góry dzięki za wszelką pomoc u mnie w GP zamontowali dokładane czujniki w jednej linii nad tablicą rejestracyjną. Tam jest zdaje się wysokość ~50cm ale nie pamiętam dokładnie. Trzeba uważać z montażem, bo zderzak GP nie jest idealnie prostopadły do drogi, co powoduje że czujniki 'walą' trochę w niebo... z tego powodu obracali je jakoś żeby dawały bardziej w dół. |
Autor: | CobraM-ce [ 26 Paź 2010, 16:29 ] |
Temat postu: | |
czyli na tej wypustce nad rejestracją?? (teraz do czujników daja juz dystanse którymi można to zrobić) |
Autor: | KICIUŚ [ 26 Paź 2010, 20:07 ] |
Temat postu: | |
ja mam orginalne czujniki i są zamontowane na wysokości tablicy rej.na alledrogo można zobaczyć tylne zderzaki z orginalnymi otworami, a w punto II po odkręceniu zderzaka były zaznaczone miejsca na czujniki może w grande też tak jest. |
Autor: | CobraM-ce [ 26 Paź 2010, 21:09 ] |
Temat postu: | |
KICIUŚ czyli tak jak tutaj: http://allegro.pl/tylny-tylni-tyl-zderzak-fiat-grande-punto-i1264391745.html A montował ktoś sam? Chodzi mi o to czy da się dostać kablem do środka bez rozbierania połowy samochodu np. poprzez wejście dla kabli od halogenów albo coś takiego pod zderzakiem. Z góry dzięki za wszelką pomoc w tej kwestii |
Autor: | marcin186 [ 26 Paź 2010, 21:19 ] |
Temat postu: | |
CobraM-ce napisał(a): Chodzi mi o to czy da się dostać kablem do środka bez rozbierania połowy samochodu np. poprzez wejście dla kabli od halogenów albo coś takiego pod zderzakiem. Nie wiem jak to jest w GP ale ja z kablami w mkII dostałem się przez gumową zatyczkę w tylnej ścianie-tam gdzie idą przewody od podświetlenia tablicy rejestracyjnej. [ Dodano: 26 Paź 2010 21:19 ] KICIUŚ napisał(a): a w punto II po odkręceniu zderzaka były zaznaczone miejsca na czujniki
Ja tego nie miałem, musiałem sam wymierzyć gdzie mają być czujniki. |
Autor: | CobraM-ce [ 26 Paź 2010, 22:30 ] |
Temat postu: | |
no ja w getz'ie też się tak dostałem - przez gumową zatyczkę, ale nie mogę tutaj znaleźć info czy w GP też tak jest - widać przyjdzie mi samemu się przekonać |
Autor: | Dareks [ 27 Paź 2010, 12:04 ] |
Temat postu: | |
CobraM-ce napisał(a): KICIUŚ czyli tak jak tutaj: http://allegro.pl/tylny-tylni-tyl-zderzak-fiat-grande-punto-i1264391745.html A montował ktoś sam? Chodzi mi o to czy da się dostać kablem do środka bez rozbierania połowy samochodu np. poprzez wejście dla kabli od halogenów albo coś takiego pod zderzakiem. Z góry dzięki za wszelką pomoc w tej kwestii producenci czujników zalecają montować czujniki w równych odstępach... na tym zdjęciu odległości nie są takie same bo przeszkadza otwór na tablicę rej. Czy to w rzeczywistości przeszkadza, nie wiem... [ Dodano: 27 Paź 2010 12:04 ] CobraM-ce napisał(a): czyli na tej wypustce nad rejestracją?? (teraz do czujników daja juz dystanse którymi można to zrobić)
nie wiem co nazywasz wypustką, ale chodzi o pasek zderzaka od jego góry do otworu na rejestrację. Jest to jedyny cały pasek na zderzaku na którym można zamontować czujniki na tej samej wysokości oraz w równych odstępach... |
Autor: | CobraM-ce [ 27 Paź 2010, 16:12 ] |
Temat postu: | |
Dareks napisał(a): nie wiem co nazywasz wypustką, ale chodzi o pasek zderzaka od jego góry do otworu na rejestrację.
Tak chodzi o ten pasek. Pytam własnie jak jest w oryginale, bo w sumie mając je tak po bokach i tak łapie to co idzie bezpośrednio na tablice rejestracyjną, a jak będzie nad nią to chyba trochę za wysoko. |
Autor: | KICIUŚ [ 28 Paź 2010, 11:02 ] |
Temat postu: | |
A montował ktoś sam? Chodzi mi o to czy da się dostać kablem do środka bez rozbierania połowy samochodu np. poprzez wejście dla kabli od halogenów albo coś takiego pod zderzakiem. Z góry dzięki za wszelką pomoc w tej kwestii właśnie tak, a dojście jest po odkręceniu nadkoli. |
Autor: | CobraM-ce [ 28 Paź 2010, 14:11 ] |
Temat postu: | |
ok dzięki za pomoc |
Autor: | marcin-ryba [ 01 Lis 2010, 23:27 ] |
Temat postu: | |
Witam Ja w swoim GP zamontowałem sam Valeo model 632000. Montaż bezproblemowy, no może poza zdjęciem zderzaka. Miejsca montażu poszczególnych sensorów są od środka na zderzaku zaznaczone (niesymetrycznie), ale z ww. czujnikiem Valeo działa super. Nie trzeba nic wiercić żeby się dostać do środka bagażnika, jedynie wyciąć "klapkę" na centralkę w tapicerce bagażnika z lewej strony - jest tam takie wytłoczenie. |
Autor: | CobraM-ce [ 01 Lis 2010, 23:38 ] |
Temat postu: | |
super! teraz wiem konkretnie co i jak :) marcin-ryba napisał(a): Montaż bezproblemowy, no może poza zdjęciem zderzaka.
po co zdejmowałeś zderzak - nie da się dostać od spodu? |
Autor: | marcin-ryba [ 02 Lis 2010, 08:15 ] |
Temat postu: | |
Witam Wg mnie nie ma szans, ale jak się uprzesz to może dasz radę. Ja bym w to nie szedł, pod zderzakiem masz stalową belkę a po za tym jak tam dojdziesz z wiertarką? Masz kątową? Robota na całe popołudnie, przy zdejmowaniu zderzaka sugeruję zdjąć tylne koła - ułatwi Ci to znacznie dostęp do śrub mocujących zderzak a jest ich kilka. |
Autor: | angel_team7 [ 02 Lis 2010, 08:37 ] |
Temat postu: | |
a ja założyłem czujniki parkowania z allegro, czujniki działają roboty było na 2 godziny i nie trzeba było ściągać zderzaka, wystarczyło się położyć pod autem i rozkręcić 1 plastik w bagażniku, podłączyłem się pod wsteczną żarówkę. I mam taki model który wyświetla odwrócony obraz, wyświetlacz umieszcza się na podsufitce przy tylniej szybie, nie psuje wyglądu deski przodu auta no i nie trzebabyło ciągnąć kabli przez całe auto. Link do mojego modelu http://www.autododatki.pl/product-pol-5 ... braz-.html na razie jestem zadowolony ale zobaczymy co będzie po zimie |
Autor: | CobraM-ce [ 02 Lis 2010, 15:00 ] |
Temat postu: | |
no ja montowałem podobny w hyundai getz i też nie zdejmowałem zderzaka (w kompletach zawsze są otwornice i tym robiłem dziury) - dlatego zapytałem czy w GP trzeba. A teraz są też te czujniki z bezprzewodowymi konsolkami podpinanymi pod zapalniczkę - też nie ciągnie się kabli przez całe auto a i schować gdy niepotrzebne można |
Autor: | angel_team7 [ 02 Lis 2010, 15:05 ] |
Temat postu: | |
no ale żeby wyjmować ze schowka przy cofaniu uważam za niewygodne, bo w końcu dojdziesz do wniosku ze nie chce ci sie go wyjmować i stracisz sens posiadania czujników ale moze to kwesita |
Autor: | CobraM-ce [ 02 Lis 2010, 16:36 ] |
Temat postu: | |
raczej chodzilo o to, że nie musisz go na stałe przyczepiać i ciągnąć kabli przez auto, a do tego np. gdy zostawiasz auto gdzieś na słońcu to chowasz to bo po co ma się grzać (taka ot myśl ) |
Autor: | lakikwap [ 02 Lis 2010, 21:31 ] |
Temat postu: | |
a one też pikają? bo jak tak to po co wyświetlacz? |
Autor: | CobraM-ce [ 02 Lis 2010, 22:05 ] |
Temat postu: | |
no bo to ta konsolka z przodu pika i pokazuje który czujnik pika |
Autor: | etkth [ 24 Maj 2012, 00:18 ] |
Temat postu: | Re: |
angel_team7 napisał(a): a ja założyłem czujniki parkowania z allegro, czujniki działają roboty było na 2 godziny i nie trzeba było ściągać zderzaka, wystarczyło się położyć pod autem i rozkręcić 1 plastik w bagażniku, podłączyłem się pod wsteczną żarówkę. I mam taki model który wyświetla odwrócony obraz, wyświetlacz umieszcza się na podsufitce przy tylniej szybie, nie psuje wyglądu deski przodu auta no i nie trzebabyło ciągnąć kabli przez całe auto. Link do mojego modelu http://www.autododatki.pl/product-pol-5 ... braz-.html na razie jestem zadowolony ale zobaczymy co będzie po zimie Jak to zrobiłeś bez ściągania zderzaka? W jakim miejscu są czujniki? Czy dobrym pomysłem byłoby umieścić czujniki na wysokości tablicy rejestracyjnej? Mam zestaw z buzzerm. |
Autor: | kazaa [ 24 Maj 2012, 01:36 ] |
Temat postu: | Re: Re: |
etkth napisał(a): Jak to zrobiłeś bez ściągania zderzaka? W jakim miejscu są czujniki? Czy dobrym pomysłem byłoby umieścić czujniki na wysokości tablicy rejestracyjnej? Mam zestaw z buzzerm. da radę, bo reanimowałem ostatnio czujki swoje, jest trochę gimnastyki, robisz otwory dobrym wiertłem, kable przeciągasz do bagażnika do centralki przez otwór gdzie idą kable do lamp w zderzaku |
Autor: | Maciek_brodnica [ 24 Maj 2012, 08:29 ] | ||
Temat postu: | Re: Montaż czujników cofania - pytania | ||
Ja mam ori na wysokości tablicy rejestracyjnej i działają super.
Strona 1 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
