Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
 Post #838960 Wysłany: 26 Cze 2018, 20:19;
 Temat postu: strzelające drzwi
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
mam problem ze strzelającymi drzwiami spowodowane jest to zużytym ogranicznikiem w aso za ten element powiedzieli mi 230 zł czy jest jakiś inny sposób na to ??? dodaję film zeby zobrazowac problem https://www.youtube.com/watch?v=Mue6HXS ... e=youtu.be
 Post #838962 Wysłany: 26 Cze 2018, 20:47;
 Temat postu: Re: strzelające drzwi
ile !? :D na allegro po 50-100 zł nówki, zależy które drzwi, ewentualnie możesz przeszukać w używanych jakiegoś ładniejszego i nie będzie problemu :D a ogranicznik trzeba po prostu wymieniać, jak strzela to już się nic z tym nie zrobi
 Post #838963 Wysłany: 26 Cze 2018, 21:17;
Klubowicz
no właśnie te z allegro chyba nie podejdą bo są pozmianowe czyli w drzwiach zmienili zawiasy i własnie te ograniczniki tak przynajmniej mówił sprzedawca w aso
co najlepsze pozmianowe to koszt ok 130 zł to jakoś bym to przełknął ale co z tego jak nie podejdzie
a jak by tak przyjanuszować i rozwiercić starego nita otwór powiększyć i zaklepać nowym większym nitem hmmm .... nie lubię januszować zwłaszcza przy swoim aucie ale chyba wyjścia nie ma :|
 Post #839006 Wysłany: 28 Cze 2018, 11:07;
No bez jaj. Oryginalne kupiłem chyba za 70zł za sztukę.
Wymiana wiąże się ze zdjęciem boczków.
Ostatnio edytowany przez Złośnik 28 Cze 2018, 11:13, edytowano w sumie 2 razy
 Post #839007 Wysłany: 28 Cze 2018, 11:10;
Klubowicz
Złośnik, daj jakiś namiar albo linka bo po 80 chętnie przytulę a nawet sobie na zapas wezmę
 Post #839008 Wysłany: 28 Cze 2018, 11:14;
Proszę:
http://sklep.euroforin.eu/ogranicznik-o ... 13764.html
I żeby nie było - to nie żadne zamienniki. Przyszły oryginalnie zapakowane w torebki producenta z naklejkami nr katalogowych itd.
 Post #839009 Wysłany: 28 Cze 2018, 11:20;
Klubowicz
niestety te z linku są pozmianowe nie podejdą mi potrzebóję z przed 2008r
 Post #839010 Wysłany: 28 Cze 2018, 11:44;
Yyyyy. A jakie ma to znaczenie? Mam identyczne auto jak Ty. Też sprzed 2008r.
Zamówiłem, założyłem i wszystko działa. Żadnych problemów, ze zawias za blisko albo tym podobne. Całkowity plug&play a jak porównałem stare do nowych to chyba tylko jeden nit był z jakiegoś innego materiału wykonany - chyba tulejka, może dlatego też ta tulejka padła w starym ograniczniku - więc kupuj bez zastanowień. Jeśli ci zależy to zrobię dzisiaj zdjęcia jak wygląda nowy ogranicznik zamontowany - porównasz sobie sposób mocowania i miejsce przy zawiasie u siebie, będziesz miał pewność czy pasuje.
 Post #839011 Wysłany: 28 Cze 2018, 12:08;
Klubowicz
No właśnie facet z aso zarzekał się sprawdzał według tych swoich katalogów komputerów i mówił że nie ma szans że nie podejdzie bo były po 2008 roku zmienione zawiasy i d*** i nie podejdzie teraz już nie wiem komu wierzyć
 Post #839012 Wysłany: 28 Cze 2018, 12:59;
Może do wersji 5d rzeczywiście jest tak jak mówisz, ale ja mam 3d i wsadzałem akurat te - nie było najmniejszego problemu.
Zawiasy może i się zmieniły ale chyba dopiero od modelu 2011-2012.
 Post #839013 Wysłany: 28 Cze 2018, 13:14;
Klubowicz
a z którego roku masz kropkę ?
 Post #839014 Wysłany: 28 Cze 2018, 13:29;
2006r.
Zamontowane ograniczniki:
 Post #839016 Wysłany: 28 Cze 2018, 13:43;
Klubowicz
OK przekonałeś mnie Zamawiam dam znać czy podeszło i działa
 Post #839068 Wysłany: 30 Cze 2018, 13:11;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Zawiasy moga sie roznic mocowaniem ale nie po stronie budy (bo to jest bez zmian, jedna duza sruba) ale roznia sie mocowaniem do drzwi.
Jeden typ zawiasu to taki gdzie zawias ma wnitowane w siebie nagwintowane szpilki i od strony wnetrza drzwi przykreca sie je nakretkami.
Drugi typ to taki ze od wnetrza drzwi wklada sie sruby a na zewnatrz skreca sie nakretka.
I prawde powiedziawszy na 99% oba typy da sie zamiennie stosowac.
 Post #848049 Wysłany: 01 Cze 2019, 21:50;
Imię: Marian
Wersja: 6-Speed
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu i zaśmiecać forum, czy jest jakiś sposób na naprawę na "braku" ogranicznika w drzwiach kierowcy? pasażera super, zaś kierowcy lecą same bez żadnego punktu zaczepienia, nic nie idzie zrobić, bo drzwi się same zamykają.
 Post #848052 Wysłany: 02 Cze 2019, 00:46;
Klubowicz
nie rozumiem możesz to jeszcze raz napisać poprawnie ?
 Post #848053 Wysłany: 02 Cze 2019, 07:08;
Imię: Marian
Wersja: 6-Speed
Jak otwieram drzwi to nie maja one żadnego punktu zatrzymania, trzeba je trzymać bo się same zamykają jak np na postoju stoję czy coś robie przy aucie.
 Post #848055 Wysłany: 02 Cze 2019, 09:28;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
To z kolei wytarty ogranicznik, nie ma tego stopnia przy otwieraniu drzwi, że otwierasz, jest opór i dopiero jak je mocniej popchniesz to otwierają się do końca?
Podobnie jest w Suzuki, tam ograniczników nie ma i drzwi latają jak żyd po pustym sklepie.
Wymień ogranicznik i po problemie, nie będą się same zamykały.
Było:
Jest:
 Post #848061 Wysłany: 02 Cze 2019, 14:30;
Imię: Marian
Wersja: 6-Speed
Tak, o to chodzi. Rozumiem ze ogranicznik mozna dokupić uzywany lub nowy ?
 Post #848063 Wysłany: 02 Cze 2019, 16:12;
Tak, a gdyby któryś "skrzypiał" (zgrzytał) jak stare zardzewiałe drzwi od stodoły lub wychodka, to dobrze spisują się białe smary z PTFE (duża zawartość), potrafią to uciszyć (zwykłe smary na bazie ropy pogarszają sprawę).
To stary znany problem (na forum są tematy), hałas ograniczników na gorąco w lato (w zimie jest cisza).
 Post #848065 Wysłany: 02 Cze 2019, 20:41;
Imię: Marian
Wersja: 6-Speed
Bardzo Wam dziękuje, ogranicznik zamówiony. Mam pare takich mankamentów, drobiazgów które musze zrobić w aucie.
