Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:11
[ 25 posty(ów) ] |
raafik84 |
#436486 Wysłany:
01 Lut 2011, 22:07; Temat postu: Problem z otwarciem klapy bagażnika |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2009, Posty: 188
Szukałem po forum ale nie znalazłem czy komuś już się coś takiego przydarzyło? i to obojętne czy z pilota czy z konsoli... Dziwne jest też to że zdarzyło mi się to wczoraj i dzisiaj kiedy mróz był w przedziale od -4 do -10 z tą różnicą że wczoraj po 5 minutach włączania centralnego i przyciskania wszystkiego co się da bagażnik w końcu się otworzył. Natomiast dzisiaj rano przed pracą nie dał rady i nie było czasu na zabawę a jeśli chodzi o popołudnie czyli po pracy już się normalnie otworzył. Ciekawe w tym wszystkim jest to że gdy były większe mrozy to otwierał się bez najmniejszego problemu  o co chodzi?
_________________ Grande 1.2/65KM 3D 2009
kox |
#436490 Wysłany:
01 Lut 2011, 22:11; Temat postu: |
otwórz bagażnik, spowoduj żeby się zatrzasnął zamek - np wkładając śrubokręt i spróbuj czy się otworzy. Z moim był problem że nie otwierał się jak zatrzasnąłem bagażnik,a jak klapa była w górze i zamykałem sam zamek to sie otwierał,pomogła regulacja odbojników na skraju klapy i obfite zalanie wd40 do środka zamka. U ciebie może być problem z zamarzaniem zamka,skoro rano nie działa a po pracy zaskakuje - wygrzał się na słońcu i popuścił
koola |
#436491 Wysłany:
01 Lut 2011, 22:12; Temat postu: |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
Może klapa jest źle wyregulowana ja miałem problem ale z zamykaniem nie zamykał się jak go opuściłem bezwładnie ale w aso wyregulowali i teraz się zamyka dobrze
A czy to nowe autko ?
Moja nowa Kropka
raafik84 |
#436505 Wysłany:
01 Lut 2011, 22:33; Temat postu: |
Hmm też bym obstawiał zamarzanie ale kurde były większe mrozy i nie było takich akcji...
koola hmm pojęcie względne  cały czas mam wrażenie że niedawno wyjechałem z salonu  a to już troszkę ponad 1,5 roku
kox |
#436515 Wysłany:
01 Lut 2011, 22:49; Temat postu: |
wystarczy że odrobiona wody/pary wodnej sie dostała do zamka i stąd twoje kłopoty. Zaaplikuj mu jakiegoś wd powinno sie poprawić
raafik84 |
#436523 Wysłany:
04 Lut 2011, 23:02; Temat postu: |
spróbuję  a jak nie to postawię go na nockę do ciepłego żeby się wygrzał troszkę [ Dodano: 04 Lut 2011 23:02 ]Heh kolejna ciekawostka rano, wczoraj bądź przedwczoraj standardowo bagażnik znowu nie chciał się otworzyć... pouciskałem trochę na klapę i bach nagle się otworzył no to uradowany wsiadłem do samochodu i pojechałem do pracy dojazd poniżej 30 minut ok 20km co ciekawe zaparkowałem pod pracą samochód i stwierdziłem że zobaczę czy się otworzy no i niestety sytuacja bardzo podobna... dziwne to trochę
kox |
#437377 Wysłany:
04 Lut 2011, 23:07; Temat postu: |
zlej go obficie WD, mój miał podbne manewry,jak zatrzasnąłem zamek bez zamykania klapy wszystko było ok,a jak zatrzasnąłem klape to słychać było elektro zamek ale nie był w stanie otworzyć klapy,3 dni z rzędu częstowałem go wd i teraz chodzi bez problemów
kropekGP |
#437541 Wysłany:
05 Lut 2011, 15:20; Temat postu: |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
raafik84 lepiej chyba wyciągnąć zamek i przesmarować go smarem stałym w miejscach nitowania. Napewno dłużej bedzie chodził niz po WD, które bardzo szybko sie wypłukuje.
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
przemallo |
#438131 Wysłany:
07 Lut 2011, 09:39; Temat postu: |
Miejscowość: z za zakrętu :) Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 78
kropekGP napisał(a): raafik84 lepiej chyba wyciągnąć zamek i przesmarować go smarem stałym w miejscach nitowania. Napewno dłużej bedzie chodził niz po WD, które bardzo szybko sie wypłukuje.
Podpisuję się pod tym obiemia ręcami  poza tym WD40 jest środkiem penetrującym a nie smarującym! Bezmyślne lanie go wszędzie może sprawę pogorszyć.
Co do tematu, raz zdarzyło mi się, że zamek się nie otworzył i puknięcie w okolicach zamka pozwoliło otworzyć klapę. Co ciekawe zdarzyło się to w temp. dodatniej i w dodatku w garażu. Więcej się nie powtórzył taki zonk.
_________________ Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
kox |
#438134 Wysłany:
07 Lut 2011, 09:47; Temat postu: |
no masz racje bezmyślne lanie może pogorszyć sprawe,zauważ tylko że jego problemy pojawiały się głównie rano a ustępowały popołudniamy (zimno - cieplej --> taka podpowiedź) więc WD w tym przypadku może pomóc
przemallo |
#438143 Wysłany:
07 Lut 2011, 10:19; Temat postu: |
Cytuj: no masz racje bezmyślne lanie może pogorszyć sprawe,zauważ tylko że jego problemy pojawiały się głównie rano a ustępowały popołudniamy (zimno - cieplej --> taka podpowiedź) więc WD w tym przypadku może pomóc
WD40 to ZUO  hehe, tak poważnie, WD40 psiknąć żeby wyprzeć wodę, wytrzeć i posmarować smarem stałym.
Niebieski Rock&Roll
kox |
#438173 Wysłany:
07 Lut 2011, 13:39; Temat postu: |
no niech będzie taki kompromis  u mnie wystarczył specyfik z bernera
GrandeM |
#439984 Wysłany:
12 Lut 2011, 21:27; Temat postu: |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 17 Paź 2009, Posty: 108
podebnę się pod temat i zapytam co się dzieje w momencie, gdy np. rozładuje się akumulator? W jaki sposób mechanicznie i czy w ogóle da się klapę otworzyć od wewnątrz?
mario-sz |
#439985 Wysłany:
12 Lut 2011, 21:32; Temat postu: |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
GrandeM napisał(a): podebnę się pod temat i zapytam co się dzieje w momencie, gdy np. rozładuje się akumulator? W jaki sposób mechanicznie i czy w ogóle da się klapę otworzyć od wewnątrz?
można siedzenia tylne od wewnątrz poskładać
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
kox |
#439988 Wysłany:
12 Lut 2011, 21:36; Temat postu: |
musisz złożyć oparcie tylnej kanapy,i od wewnątrz z lewej strony zamka jest taki cycek  który mechanicznie otwiera klape
na foto widać go po prawej stronie. W razie problemów jakie są powyżej opisywane tak można otworzyć bagażnik
GrandeM |
#439991 Wysłany:
12 Lut 2011, 21:38; Temat postu: |
No można  Tylko jak np. mam w bagażniku 2 pudła, każde po 25 kg to może być problem je wyjąć kabiną pasażerską... Poza tym pytanie dodatkowe - co w momencie jak zamknę auto na deadlocka i padnie akumulator? Wtedy to już do bagaznika zostaje dostęp tylko przez przednie drzwi bo da się je otworzyć z kluczyka, tylnych nie...To w takim przypadku wyciągnięcie trupa z bagaznika staje się juz w ogóle awykonalne...
kox |
#439992 Wysłany:
12 Lut 2011, 21:41; Temat postu: |
chyba jestes pierwszym który ma (?) deadlocka, bo u mnie mimo że jest zaznaczony w wyposażeniu i opisany w instruckji nie działa
GrandeM |
#439998 Wysłany:
12 Lut 2011, 21:45; Temat postu: |
kox
 Nie, nie mam deadlocka, gdzie tam w moim bieda activie
Ale są przecież takie wersje, kolega ma emotion 1,6MJ i pokazywał mi jak to działa - i działa. Tak więc na taką ewentualność (blokada bagaznika+wyładowana bateria+deadlock) Fiat powinien się przygotować
kox |
#440001 Wysłany:
12 Lut 2011, 21:48; Temat postu: |
w Grande ma deadlocka? pozatym,bagażnik nawet z deadlockiem powinien sie otworzyć od środka
GrandeM |
#440007 Wysłany:
12 Lut 2011, 21:53; Temat postu: |
Tak, w Grande, wersja Emotion, Multijet 1,6. Kupiony w Polsce. Widziałem na własne oczy, sprawdzałem organoleptycznie, zamknięty wewnątrz nie mogłem się wydostać, nawet tylnymi szybami bo elektryczne.
kox |
#440010 Wysłany:
12 Lut 2011, 21:54; Temat postu: |
ja tez mam emotiona,a deadlocka niemam
GrandeM |
#440015 Wysłany:
12 Lut 2011, 22:02; Temat postu: |
Z którego roku? Może tu jest pies pogrzebany - ten znajomego to 2009. Poza tym moze jest to związane np. z tylnymi szybami elektrycznymi - masz? Bo być może fiat kieruje się jakąś dziwną logiką, że jak szyby można odkręcić od srodka korbą, to locka nie ma..
kox |
#440016 Wysłany:
12 Lut 2011, 22:03; Temat postu: |
możliwe,2007r, korby z tyłu
raafik84 |
#447013 Wysłany:
01 Mar 2011, 13:19; Temat postu: |
Hmm będąc przy okazji na serwisie zgłosiłem problem gdzie w ogóle się przestał otwierać ale wyregulowali i na chwilę obecną działa już normalnie
krowka |
#447015 Wysłany:
01 Mar 2011, 13:23; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Opisano to w instrukcji obsługi...
[ 25 posty(ów) ] |
