Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #501959 Wysłany: 31 Sie 2011, 20:20;
 Temat postu: Czy wymieniał ktoś lub odkręcał antenę dachową ?
Chciałbym odkręcić antenę z dachu. Czy jest taka możliwość z góry bez odkręcania podsufitki? Próbowałem odkręcić kręcąc batem na górze ale nie chciała się odkręcić. Albo się zapiekła i kręciłem za lekko albo od góry nie da rady odkręcić bata. Czy ktoś wie coś na ten temat?
 Post #501966 Wysłany: 31 Sie 2011, 20:31;
Miejscowość: SZ //\\ STA
bat się normalnie wykręca, śmiało złap u podstawy i w lewo kręć. Samo osadzenie bata trzeba od wewnątrz odkręcić jest tam śruba 13tka jeśli się nie myle
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #506868 Wysłany: 23 Wrz 2011, 08:02;
Tak jak napisał kolega Kox... da się odkręcić ;) ja niestety muszę go codziennie odkręcać :E jest trochę za długi a mam niski garaż tzn wjazd do niego :) trzeba pomyśleć nad krótszym batem :D pozdro
 Post #506874 Wysłany: 23 Wrz 2011, 08:22;
Ja kupiłem taki 7-8cm aluminiowy w jakimś markecie, ale słabiej odbiera fale za to. Gdzieś na początku mojego tematu jest foto tej antenki
 Post #506876 Wysłany: 23 Wrz 2011, 08:27;
Widziałem widziałem Tomek :) Zrobiłem wywiad środowiskowy na.. Allegro i myślę, że coś się wybierze sensownego... Wiadomo, że krótszy będzie gorzej odbierał :( ale w sumie i tak więcej CD słucham :D
W razie czego jak będę jechać w trase gdzieś dalej to się założy dłuższy bat :) swoją drogą ostatnio jechałem w ogóle bez niego (bo zapomniałem założyć) i nawet odbierało nie najgorzej :E
 Post #506877 Wysłany: 23 Wrz 2011, 08:36;
Rmf,Planete to na patyk z lodów u nas odbierzesz, ale Eska czy rmfmax to już gorzej
 Post #506879 Wysłany: 23 Wrz 2011, 08:39;
Jak słucham radia to tylko RMF FM :D zawsze wierny... :D
