Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
 Post #547966 Wysłany: 12 Lut 2012, 17:32;
 Temat postu: Zimno - kabina bardzo słabo się nagrzewa.
Miejscowość: Sanok
Witajcie.
Kurcze mam GP benzynę 1.4 8v z klimą a nagrzewa się wolniej niż diesel... Codziennie pokonuje 40km trasy do roboty w tym zimnie.
Sprawdzałem nagrzewnicę powietrza (tą pod radiem) i jedna z rurek jest bardzo ciepła, natomiast druga (pewnie powrót) dość słabo.
I teraz zastanawiam się, czy nagrzewnica jest zapowietrzona a jeśli tak to jak ją odpowietrzyć? Czy szukać gdzieś indziej problemu np. w tym, że wpadły mi skrzydełka z jednej kratki do środka.
Nadmuch jest ok. Regulacja ciepło-zimno też wydaje się być ok.
Zimno jest jak cholera, troszkę pomaga włączenie cyrkulacji wewnętrznej ale zaraz parują szyby.
 Post #547978 Wysłany: 12 Lut 2012, 18:06;
 Temat postu: Re: Zimno - kabina bardzo słabo się nagrzewa.
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
W pokrywie filtra pyłkowego nie masz zatrzasku ułamanego i zimne nie daje po nogach pasażera ?
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #548293 Wysłany: 13 Lut 2012, 16:18;
Paliwo: Inne
w ogóle GP słabo się nagrzewają, ciepłe powietrze leci z nawiewów, ale za jaki element się nie złapie to jest lodowaty. podobno Fiaty z tego słyną.
 Post #548338 Wysłany: 13 Lut 2012, 18:09;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Hmmm ja jakoś nie mam i nie miałem takich problemów.
Nawet szybko się nagrzewa, leci gorące powietrze a plastiki i kierka ciepła 8)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #548370 Wysłany: 13 Lut 2012, 19:59;
Jak masz dobry poziom płynu w chłodnicy, i dobry termostat to już raczej nic się nie da zrobić hehe:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #548632 Wysłany: 14 Lut 2012, 15:37;
Ekstremista
Samochód: 500X
:?: Podobno w innych autkach każdy element podgrzewany jest grzałką elektryczną, dlatego po postoju na -30stC każdy element po dotknięciu jest ciepły :E
 Post #548642 Wysłany: 14 Lut 2012, 16:12;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Zmarzluchy mogą sobie dołożyć do GP ori nagrzewnicę elektryczną - wtedy z nawiewu leci gorące powietrze już po niecałej minucie od odpalenia silnika. Koszt ok. 1000zł ale o części nie zawsze jest łatwo - pytajcie kolegi bravoemotionjet
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #550216 Wysłany: 19 Lut 2012, 00:01;
Na moje oko to gp grzeje bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niz np. seicento, ktorym smigalem 10 lat. Przy kilkustopniowym mrozie, po 5-6 km powinno leciec juz zdecydowanie cieple powietrze (czytaj wskazowka temp. cieczy chlodzacej dochodzi do polowy). Jak chwyci wiekszy mroz (ponizej 15) to naturalnie ten proces sie wydluza ale kiedy juz sie silnik rozgrzeje (w moim przypadku max. 10 km), jest cieplo jak w uchu. Zauwazylem tez, ze latwiej utrzymywac wyzsza temp. w kabinie przy dmuchawie wlaczonej na 2 predkosc, nie na 1 (odwrotnie niz w seju). Jesli jest u ciebie inaczej, musi byc cos nie tak. Ja dojezdzam do pracy okolo 3,5 km w jedna strone i przy duzych mrozach pod koniec tej trasy leci juz zdecydowanie cieple powietrze (wskazowka temp. cieczy wychylona do polowy). Zeby sie szybciej rozgrzal, po kilku km jazdydobrze jest mocniej depnac na gaz i wskazowka od razu wedruje bez oporow do gory. P.S. Panda 1,1, ktora jezdzi zona grzeje jeszcze lepiej (takie mam odczucia).
Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
