Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:36
[ 8 posty(ów) ] |
krzakx |
#547966 Wysłany:
12 Lut 2012, 17:32; Temat postu: Zimno - kabina bardzo słabo się nagrzewa. |
Miejscowość: Sanok Rejestracja: 30 Sty 2011, Posty: 18
Witajcie. Kurcze mam GP benzynę 1.4 8v z klimą a nagrzewa się wolniej niż diesel... Codziennie pokonuje 40km trasy do roboty w tym zimnie. Sprawdzałem nagrzewnicę powietrza (tą pod radiem) i jedna z rurek jest bardzo ciepła, natomiast druga (pewnie powrót) dość słabo. I teraz zastanawiam się, czy nagrzewnica jest zapowietrzona a jeśli tak to jak ją odpowietrzyć? Czy szukać gdzieś indziej problemu np. w tym, że wpadły mi skrzydełka z jednej kratki do środka. Nadmuch jest ok. Regulacja ciepło-zimno też wydaje się być ok.
Zimno jest jak cholera, troszkę pomaga włączenie cyrkulacji wewnętrznej ale zaraz parują szyby.
Bahama70 |
#547978 Wysłany:
12 Lut 2012, 18:06; Temat postu: Re: Zimno - kabina bardzo słabo się nagrzewa. |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
W pokrywie filtra pyłkowego nie masz zatrzasku ułamanego i zimne nie daje po nogach pasażera ?
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
test1uci |
#548293 Wysłany:
13 Lut 2012, 16:18; Temat postu: Re: Zimno - kabina bardzo słabo się nagrzewa. |
Paliwo: Inne
w ogóle GP słabo się nagrzewają, ciepłe powietrze leci z nawiewów, ale za jaki element się nie złapie to jest lodowaty. podobno Fiaty z tego słyną.
Sebooo |
#548338 Wysłany:
13 Lut 2012, 18:09; Temat postu: Re: Zimno - kabina bardzo słabo się nagrzewa. |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Adas |
#548370 Wysłany:
13 Lut 2012, 19:59; Temat postu: Re: Zimno - kabina bardzo słabo się nagrzewa. |
krowka |
#548632 Wysłany:
14 Lut 2012, 15:37; Temat postu: Re: Zimno - kabina bardzo słabo się nagrzewa. |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
test1uci napisał(a): w ogóle GP słabo się nagrzewają, ciepłe powietrze leci z nawiewów, ale za jaki element się nie złapie to jest lodowaty. podobno Fiaty z tego słyną.  Podobno w innych autkach każdy element podgrzewany jest grzałką elektryczną, dlatego po postoju na -30stC każdy element po dotknięciu jest ciepły
Hubik |
#548642 Wysłany:
14 Lut 2012, 16:12; Temat postu: Re: Zimno - kabina bardzo słabo się nagrzewa. |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Zmarzluchy mogą sobie dołożyć do GP ori nagrzewnicę elektryczną - wtedy z nawiewu leci gorące powietrze już po niecałej minucie od odpalenia silnika. Koszt ok. 1000zł ale o części nie zawsze jest łatwo - pytajcie kolegi bravoemotionjet
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
kmarcin76 |
#550216 Wysłany:
19 Lut 2012, 00:01; Temat postu: Re: Zimno - kabina bardzo słabo się nagrzewa. |
Na moje oko to gp grzeje bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niz np. seicento, ktorym smigalem 10 lat. Przy kilkustopniowym mrozie, po 5-6 km powinno leciec juz zdecydowanie cieple powietrze (czytaj wskazowka temp. cieczy chlodzacej dochodzi do polowy). Jak chwyci wiekszy mroz (ponizej 15) to naturalnie ten proces sie wydluza ale kiedy juz sie silnik rozgrzeje (w moim przypadku max. 10 km), jest cieplo jak w uchu. Zauwazylem tez, ze latwiej utrzymywac wyzsza temp. w kabinie przy dmuchawie wlaczonej na 2 predkosc, nie na 1 (odwrotnie niz w seju). Jesli jest u ciebie inaczej, musi byc cos nie tak. Ja dojezdzam do pracy okolo 3,5 km w jedna strone i przy duzych mrozach pod koniec tej trasy leci juz zdecydowanie cieple powietrze (wskazowka temp. cieczy wychylona do polowy). Zeby sie szybciej rozgrzal, po kilku km jazdydobrze jest mocniej depnac na gaz i wskazowka od razu wedruje bez oporow do gory. P.S. Panda 1,1, ktora jezdzi zona grzeje jeszcze lepiej (takie mam odczucia).
_________________ Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
[ 8 posty(ów) ] |
