 Post #593388 Wysłany: 02 Lip 2012, 21:09;
 Temat postu: Wymiana mechanizmu szyby
Wersja: Energy
Witam.
Ułamało mi się kółko, na które nawinięta jest linka powodująca podnoszenie i opuszczanie szyby. Chyba nie da się wymienić samego elementu więc konieczna jest wymiana całego mechanizmu.
Moje pytanie do zorientowanych jak to zrobić :) ? Czy wystarczy odkręcić 3 śruby zaznaczone na załączonym zdjęciu czy coś jeszcze? Jak najlepiej się do tego zabrać. Z góry dzięki za cenne wskazówki :)
[ Dodano: 02 Lip 2012 21:09 ]
Wymieniłem dzisiaj cały mechanizm. Nie ma jakiegoś większego problemu z tym. Po rozkręceniu tapicerki, kilka wkrętów od dołu i 3 śruby w okolicach podłokietnika schodzi cała tapicerka. Następnie zdjąłem tą piankę i już można dostać się do samego mechanizmu. Trzymają go również 3 śruby - zaznaczone na zdjęciu. Należy jeszcze wyjąć bolec, który przechodzi przez otwór w szybie. Zdejmuje się zabezpieczenie bolca i wyciąga z całym mechanizmem. Największy problem to przełożenie silniczka, bo nie wchodził on w skład nowego mechanizmu. Trzeba uważać żeby nie spadała zawinięta linka na kole napędzającym przez silniczek. Później tylko poskładać wszystko i działa :) Dodam, że ja robiłem coś takiego pierwszy raz i jakoś sobie poradziłem wiec chyba nie jest to trudne :)
