Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 8 posty(ów) ] |
pasiu |
#693162 Wysłany:
29 Wrz 2013, 12:03; Temat postu: Malowanie tylnego zderzaka a' la abarth |
Witam. Planuje pomalowanie zderzaka tak jak na tym zdjęciu  Wydaje mi się, że ten czarny pasek na samym dole zderzaka jest akurat wyklejany a nie malowany. Czy takie coś by dobrze wyglądało w "realu"? Co o tym sądzicie i ile by to mogło kosztować? Poza tym jest to wg. mnie dość praktyczne malowanie, bo zawsze w tym miejscu zbiera się brud a na białym aucie bardzo to widać. Pozdrawiam
GP: http://fiatpunto.com.pl/topic46144.html
oko21 |
#693167 Wysłany:
29 Wrz 2013, 12:28; Temat postu: Re: Malowanie tylnego zderzaka a' la abarth |
Imię: Damian
pasiu napisał(a): Wydaje mi się, że ten czarny pasek na samym dole zderzaka jest akurat wyklejany a nie malowany. Tak, bo to nie jest Abarth. Ten "pasek" wyżej to też jest folia. Nie rób tego bo to śmiesznie wygląda.
SOMEONE007 |
#693170 Wysłany:
29 Wrz 2013, 12:38; Temat postu: Re: Malowanie tylnego zderzaka a' la abarth |
| Szaman |
pasiu, tak jak Damian pisze to nie jest zderzak a'la abarth, tylko indonezyjskie tunig ala EVO, i to jest poprstu oklejone... ja tam malowalem plastidipem w okolicach swiatełą wstecznego i przeciwmglowego o tak... post660043.html#p660043ale powiem ci ze i tak widac jak jest brudne  :P
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
pasiu |
#693176 Wysłany:
29 Wrz 2013, 13:00; Temat postu: Re: Malowanie tylnego zderzaka a' la abarth |
SOMEONE007 chodzi mi dokładnie o takie malowanie jak Twoje. Przeczytałem cały temat na tym zagranicznym forum i raczej to wszystko wygląda kiepsko jedynie co mi się spodobało to właśnie to malowanie w okolicach światła przeciwmgłowego. Myślę, że jeśli by to walnąć w czarnym kolorku ten pasek to do białego autka wyglądałoby nieźle. Ewentualnie pozostaje zakup zderzaka od Abartha tylko nie od Evo tylko od Grande. Ale nie wiem czy by to pasowało bo są poszerzenia z plastiku.
SOMEONE007 |
#693178 Wysłany:
29 Wrz 2013, 13:15; Temat postu: Re: Malowanie tylnego zderzaka a' la abarth |
| Szaman |
pasiu |
#693179 Wysłany:
02 Paź 2013, 10:22; Temat postu: Re: Malowanie tylnego zderzaka a' la abarth |
http://www.punto.glodzik.com/galeria#slide-3-field_galeria-14Fajnie jest to tutaj zrobione, jest to galeria bodajże forumowicza Kazaa. Tylny zderzak jest właśnie zrobiony tak jak ja chcę, ale widzę, że on jest chyba z fiat accesories, więc aż boję sie pytać o cenę takiego zderzaka [ Dodano: 02 Paź 2013 09: ]Właśnie a czemu zderzak od Abartha nie podejdzie? Tam są chyba takie same mocowania z tego co czytałem, jedynie te poszerzenia plastikowe są. A na błotniki nie dało by się dokupić samego tego poszerzenia np. ?
SOMEONE007 |
#693560 Wysłany:
02 Paź 2013, 10:24; Temat postu: Re: Malowanie tylnego zderzaka a' la abarth |
| Szaman |
pasiu |
#693561 Wysłany:
01 Gru 2013, 22:02; Temat postu: Re: Malowanie tylnego zderzaka a' la abarth |
A nie dało by się dokupić tego plastiku który otacza błotniki? Z tego co widze jest on tylko wklejany. Fotka z kawałkiem tego poszerzenia które ktoś chyba uwalił nożem   Fotka błotnika bokiem z plastikowym błotnikiem  Jedyny problem jest w tym, że ja mam wersję 5 drzwiową, a abarthy są z reguły 3 drzwiowe ;/ Bardzo podobają mi się te zderzaki a co za tym idzie poszerzenia trzeba by też dać, ale raczej zostanę przy znaczku fiata i nie będę robił z tego Abartha którym to auto nie jest [ Dodano: 01 Gru 2013 21: ] Przypomniał mi się temat jak znalazłem zdjęcie Grande punto z którego ktoś chciał zrobić Abartha
[ 8 posty(ów) ] |
