Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
 Post #596975 Wysłany: 09 Lip 2012, 09:18;
 Temat postu: problem z tylnym zderzakiem
Miejscowość: Ostrołęka
witam. Mój problem polega na tym, że opadł mi zderzak. Ktoś może odpowiedzieć co i jak zrobić żeby wrócił na miejsce? Tak wstępnie patrzyłem to chyba w tym miejscu jest jakaś śruba ale żeby się do niej dostać trzeba zdjąć nadkole mam rację? Nie chciał bym coś na darmo zdejmować.
[ Dodano: 09 Lip 2012 08:18 ]
Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
 Post #597147 Wysłany: 09 Lip 2012, 21:30;
 Temat postu: Re: problem z tylnym zderzakiem
Aby ściągnąć zderzak nie trzeba zwalać nadkola.
Spróbuj delikatnie go odgiąć - tam jest taki "wczep wsuwany".
Ze zdjęcia wynika że właśnie to Ci się wyczepiło.
Jeśli nie będzie chciało iść, to odkręć dwie lub trzy śrubki od nadkola i jedną od wewnętrznej części bagażnika i dopasuj lepiej niż ASO :-)
Pozdrawiam,
 Post #597299 Wysłany: 10 Lip 2012, 16:07;
dzięki już jako tako to poprawiłem ale za nadkolem znalazłem jakąś rurkę wolno sobie wisiała udało mi się ustalić że to ta sama co jest pod wlewem paliwa. Czy ona powinna być gdzieś wpięta czy tak luźno wisieć za nadkolem?
 Post #597526 Wysłany: 11 Lip 2012, 14:38;
Mówisz o odpowietrzniku zbiornika paliwa? :>
 Post #597528 Wysłany: 11 Lip 2012, 14:47;
mówię o tym małym otworku pod wlewem paliwa
 Post #597554 Wysłany: 11 Lip 2012, 17:16;
Miejscowość: SZ //\\ STA
pewnie jest to otwór żeby się nadmiar paliwa wylał jakby ci coś kapnęło poza wlew
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #602741 Wysłany: 07 Sie 2012, 12:15;
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Dokładnie tak, jak przelejesz to wylewa się spod tylnego zderzaka. Odpowietrzenia żadnego nie ma.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #603431 Wysłany: 09 Sie 2012, 23:55;
tak właśnie po deszczu otworzyłem ostatnio ta klapke od wlewu paliwa i było tam trochę wody. Te klapki od wlewu nie mają uszczelki więc to będzie raczej rurka odprowadzająca wodę. W tych czasach chyba nie możliwe jest przelać paliwo ;-)
 Post #603434 Wysłany: 10 Sie 2012, 00:12;
Mi się tam parę razy zdarzyło na TESCOwym dystrybutorze. Poza tym jak to tradycyjnie w Puntach bywa wąż doprowadzający paliwo do zbiornika jest karbowany i się robi piana. Chyba, że chodzi Ci o to, że dzisiaj mało kto tankuje do pełna... nie rozumiem ludzi którzy tankują za określoną kwotę - 50 czy 100zł, co to za różnica czy będę tankował co tydzień za 100zł czy raz na dwa tygodnie, do pełna, za 200zł?
 Post #603483 Wysłany: 10 Sie 2012, 11:32;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Bo wydaje im się że oszczędzają.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
