 Post #742219 Wysłany: 03 Wrz 2014, 17:38;
 Temat postu: Duże problemy z klamką tylnych drzwi
Miejscowość: GRUDZIĄDZ
Wiem, że temat często powraca na forum, że są różne rozwiązania ale żadne z nich nie pomaga w moim przypadku. U mnie sprawa ma się tak. Mam Punto z 2007 r. Odkupiłem od znajomego. Od samego początku mam problemy z tylnymi drzwiami a dokładnie klamką. Nie mogę otwierać drzwi używając klamki z zewnątrz. Bardzo prosze kogoś kto opanował ten problem o pomoc. Proszę podać przyczynę tego problemu i jak go usunąć. Smarowanie i czyszczenie nie pomaga. Lewe drzwi są super.
 Post #742230 Wysłany: 03 Wrz 2014, 20:54;
 Temat postu: Re: Duże problemy z klamką tylnych drzwi
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Może wymiana całej klamki rozwiąże problem? Ja tak miałem jeszcze na gwarancji wymienili w ASO i do dziś jest spokój, a mój też jest z 2007 r.
 Post #742444 Wysłany: 06 Wrz 2014, 09:15;
Miejscowość: Kielce
bumar1,
Mam podobny problem z tylną prawą klamką, nie jest to rozwiązanie problemu
ale ja otwieram łapiąc klamkę po lewej jej skrajnej stronie, tym sposobem można otworzyć nawet
jednym palcem.
 Post #742447 Wysłany: 06 Wrz 2014, 10:17;
Ja też tak otwieram ale ja o tym wiem, że tak można otwierać. Niestety ktoś inny chcąc wsiąść do samochodu korzystając z tej klamki ma zawsze problemy. Jest to denerwujące. Ciągle się dziwię, że nikt nie zainteresował się tym problemem, nie rozebrał klamki, nie ustalił przyczyny, nie naprawił i nie podzielił się tymi informacjami z innymi. Ja nie mam garażu więc nie mogę tego zrobić. Skoro jednak ikt się nie zaangażuję będę zmuszony zrobić to pod blokiem.
 Post #742453 Wysłany: 06 Wrz 2014, 11:14;
Temat opisany jest tu :http://fiatpunto.com.pl/topic3783-25.html Zrób tak jak w opisie i temat zamknięty.
 Post #753767 Wysłany: 07 Gru 2014, 14:08;
Miejscowość: Gdzie
Tak jak ktoś pisał wyżej trzeba łapać bardziej na skrajną stronę klamki i wtedy zaskasuej za pierwszym razem, co nie zmienia faktu że są one trochę ciulowo wykonane bo każdy łapie instynktownie po środku a nie zawsze się udaje ?
Zauważyłem że większość ludzi ma z tym problem jak z kimś jeżdzę i myślą że drzwi są zamknięte i im pomagam takie badziewie ale cóż zrobić ?
Mi czasami samemu za pierwszym razem nie udaje się tego ustrojstwa otworzyć. Ale ładniej to wygląda niż wystające klamki w innych modelach aut mie te w GP się podobają bardziej ale coś za coś
Moja nowa Kropka :)
 Post #846620 Wysłany: 15 Mar 2019, 12:09;
Imię: BobMF
Najlepsze jest to, że miałem Punciaka z 95 roku i miał ten sam problem z prawą tylną klamką. Teraz mam GP z 05 i tak samo i patent ten sam na otwieranie. Po tylu latach produkcji ciągle te badziewne rozwiązanie stosowali.
domino.sklep.pl
 Post #853311 Wysłany: 01 Lip 2020, 20:50;
Imię: marcin
Miejscowość: STREFA ZAGŁĘBIE
witam wszystkich odnośnie klamek tylnych miałem okazje zobaczyć o co tam chodzi i prosta sprawa po wykręceniu klamki na trzpień który się wyciera i jest za krótki żeby móc otworzyć zamek wkręciłem małego wkręta podkładając pod niego podkładke i dział jak nowa
 Post #853338 Wysłany: 05 Lip 2020, 12:32;
Opisze swoje wczorajsze boje z klamkami :) Moim zdaniem problem jest w zamku ale nie rozkręcałem go bo nie wygląda to na prostą konstrukcję i mógłby już wcale nie działać :E Fakt że plastikowe elementy się wycierają tak dźwigienka we wewnętrznym elemencie jak i trzpień klamki . Zrobiłem nakładkę na dźwigienkę co powinno wyeliminować wytarte elementy ale nie wiele to dało. Ogólnie to ktoś tam już grzebał i skracał linkę poprzez odpięcie dolnego mocowania linki i mocowaniem na drut :shock: :wink: Pewnie można by to zrobić lepiej ale nie było czasu ani możliwości wiec przeciąłem oczko w którym jest na dole zaczepiona linka tak żeby szło ją przełożyć . Okazało się jednak że wtedy linka jest za krótka i trzeba było trochę wyciąć ogranicznik pod dźwigienką tak aby mogła się bardziej wychylić . Ze zdjęć powinno więcej wynikać niż z opisu :D Ogólnie zabieg prosty i na razie skuteczny ale nie wiadomo na jak długo :mrgreen:
Komentarz do pliku: wycięcie ogranicznika
Komentarz do pliku: wytarta dźwigienka
Komentarz do pliku: nakładka dźwigienki która u mnie nie wiele dała ale może komuś się nada
Komentarz do pliku: patent z drutem wprawdzie nie mój ale dosyć długo się sprawdzał
Komentarz do pliku: przecięte oczko
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #858361 Wysłany: 27 Kwi 2022, 09:38;
Ja nakleiłem na dzwignię kawałek plastiku aby ją podwyższyć + uciąłem kawałeczek pręcika z przecięciem aby podnieść linkę (2 popularne sposoby pokazane na filmikach na yt). Jeśli ktoś chce nakleić na dźwignię kawałek plastiku to od razu niech taką samą grubość spiłuje żebro pod dźwigienką bo inaczej będzie się zakleszczać, dziwi mnie, ze na filmikach tego nie pokazali. Natomiast mój problem polega na tym, ze mimo tych "ulepszeń" klamka niby otwiera teraz okey, ale nie zawsze... kiedy nie otwiera? A no wtedy jak zamknę centralny zamek pilotem. Po ponownym otworzeniu zamka centralnego pociągnięcie za klamkę nie otworzy drzwi, dopiero drugie lub trzecie pociągnięcie otworzy drzwi. Ktoś miał taki problem? Sam już nie wiem co może być przyczyną? Czy podczas zamykania zamka centralnego to ucho z otworem w zamku się jakoś blokuje, kleszczy?
 Post #858640 Wysłany: 27 Kwi 2022, 16:47;
Samochód: Punto 2012
Za bardzo masz napiętą linkę od klamki (minimalnie)
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #858688 Wysłany: 15 Cze 2022, 14:36;
Problem w tym, że jak lekko ją obniże to owszem zamek już działa ale otwieranie z zewnątrz znów nie łapie zwłaszcza jak nagrzeje ją od słońca :( Już sam nie wiem co robić...
A czy kupno nowej klamki pomoże? Bo jeśli nie zmienili konstrukcji to będzie to samo :( a może wyczyszczenie i ponowne przesmarowanie zamka pomoże?
[ Dodano: 15 Cze 2022, 13:36 ]
Problem leżał w zamku, trzeba było przeczyścić benzyną ile się da i teraz zamek chodzi lżej + naddatek w postaci przyklejonego plastiku + skrócenie linki załatwiło sprawę, póki co działa okey :)
