Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #506643 Wysłany: 22 Wrz 2011, 07:15;
 Temat postu: Zdejmowanie przedniego zderzaka
Koledzy bo potrzebuje zdjąć przedni zderzak ... Tam się odkręca tylko wszystkie śrubki widoczne czy trzeba coś majsterkować? Proszę o rady, sugestie... ;)
 Post #506644 Wysłany: 22 Wrz 2011, 07:24;
Miejscowość: SZ //\\ STA
już gdzieś pisałem o tym, po otwarciu maski 4-5 śrub na torx, połączenie błotnika ze zderzakiem - dojscie od strony nadkola po 2szt na strone i od spodu zderzak jest na 4 śrubach. I to chyba wszystko ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #506652 Wysłany: 22 Wrz 2011, 08:14;
Czyli nie powinno być problemów :) bo w niektórych samochodach ściągnąć zderzak to długa droga... :D odkręci się 9 śrubek a 1 zostanie gdzieś przykręcona gdzie dostępu nie ma :D
OK to zabieram się jutro do roboty :)
A Tobie kox oczywiście należy się ,,pomógł,, bo się pozytywnie udzielasz na forum :wink:
 Post #506653 Wysłany: 22 Wrz 2011, 08:24;
aha po jednej śrubie na dole zderzaka na rogach,prawie na skraju przy kołach. O tych zapomniałem, najgorzej odkręcić te na łaczeniu zderzaka z błotnikiem, kiepskie dojście bo przeszkadza nadkole i mało miejsca tam jest
 Post #602736 Wysłany: 07 Sie 2012, 11:47;
 Temat postu: Re: Zdejmowanie przedniego zderzaka
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Przepraszam za odkopanie tematu ale macie jakiś patent na odkręcenie tych wkrętów mocujących przedni zderzak do błotników? Od góry są wkręcone w plastikowe nakrętki, do których jest słaby dostęp, a u mnie te wkręty kręcą się razem z nakrętkami i za nic nie mogę sobie z tym poradzić.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #602737 Wysłany: 07 Sie 2012, 11:59;
Imię: Daniel
Miejscowość: Warszawa/Radzymin
Nie dalej jak w sobotę zdejmowałem zderzak i miałem podobny problem. Niestety pomogło tylko rozwiązanie siłowe i zamiana śrub. Zderzak nie był spasowany idealnie z błotnikiem i chciałem to poprawić ale niestety nie udało się.
Mój kropek: http://fiatpunto.com.pl/topic37354.html
 Post #602738 Wysłany: 07 Sie 2012, 12:04;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Na te fiatowskie plastikowe wkręty (jak w zabawkach dla dzieci) nie ma innej rady, jak wyrwać obcęgami i zastąpić metalowymi, np. w PI masz coś takiego przy uszczelce drzwi - kawałek kołka rozporowego + wkręt metalowy - wygląda i trzyma się o niebo lepiej.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #602764 Wysłany: 07 Sie 2012, 13:17;
Tylko jak je wyrwać jak są między blachami błotnika... może lutownicą uda się przeciąć "na gorąco". Metody siłowe nie wchodzą w grę, bo blisko błotnika, a blacha cienka.
 Post #602765 Wysłany: 07 Sie 2012, 13:20;
Ja w takim wypadku posilam się drewnianym ostrym klinem, podkładam np jakąś ściereczkę, wsuwam klin i dopiero o to opieram obcęgi, oczywiście z wyczuciem.
 Post #602766 Wysłany: 07 Sie 2012, 13:36;
Imię: Daniel
Ja również zrobiłem coś na zasadzie dźwigni a za klin posłuzyła mi drewniana łopatka, którą używam do jajecznicy :). Jak poradzono wyżej odrobina wyczucia i powinna puścić.
 Post #602768 Wysłany: 07 Sie 2012, 13:43;
Choć przyznam, że podczas rozkładania PI się nie rozpieszczałem miejscami - wiadomo, inna wartość auta.
 Post #602787 Wysłany: 23 Wrz 2012, 00:15;
Ale jak tam coś podłożyć, tam dość ciasno jest... wkręty są metalowe tylko "nakrętki" plastikowe. Chyba trzeba auto podnieść, zdjąć koło i nadkole. Tylko co z tym przednim, najlepiej byłoby wymontować lampę, ale żeby wymontować lampę trzeba zdjąć zderzak :/
[ Dodano: 22 Wrz 2012 23:15 ]
Ostatecznie okazało się, że te nakrętki jednak są metalowe i da się je chwycić kluczem - to są nitonakrętki hex 6, jedna niestety się ukręciła i została zastąpiona blachowkrętem. Jeśli ktoś ma nadkola to nie ma się co zabierać za demontaż zderzaka bez ich wcześniejszego zdjęcia.
