Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 9 posty(ów) ] |
yacagp |
#506046 Wysłany:
19 Wrz 2011, 15:30; Temat postu: Nie działające wycieraczki |
Miejscowość: gliwice Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 57
witam ! dopadła mnie dziś usterka, i to taka z tych najgorszych -pojawiam sie i znikam - .jadąc do pracy przestały pracować wycieraczki - stanęły w połowie szyby i ani rusz dalej.po przyjsciu z powrotem do auta działały z powrotem ale tylko przez pare minut.czy ktoś z was miał już podobny przypadek ? włączając je słysze jak działa przekażnik ale nie ma reakcji .czy to może wynik jakiegoś zatarcia?
_________________ GP 1,4 8V Estiva
MARINESKU |
#506065 Wysłany:
19 Wrz 2011, 17:29; Temat postu: Re: Nie działające wycieraczki |
Imię: Wiesław
yacagp napisał(a): witam ! dopadła mnie dziś usterka, i to taka z tych najgorszych -pojawiam sie i znikam - .jadąc do pracy przestały pracować wycieraczki - stanęły w połowie szyby i ani rusz dalej.po przyjsciu z powrotem do auta działały z powrotem ale tylko przez pare minut.czy ktoś z was miał już podobny przypadek ? włączając je słysze jak działa przekażnik ale nie ma reakcji .czy to może wynik jakiegoś zatarcia?
Proszę bardzo 30 dni temu tak samo było u mnie, spowalniały zacinały się s p o r a d y c z n i e, a serwis mówił tak jak padną to wymienimy bo na gwarancji, więc w zeszłym tygodniu dość mocno padało to pojeździłem i padły na dobre więc dzwonię do ASO aby się wzięli za wymianę a te badyle ożyły piana mi poszła a za chwilę znów nie chodzą, więc pełna kita do serwisu i na gorąco wymieniali.
Powód tak idiotycznego zachowania jest następujący, wycieraczki nie mają bezpiecznika więc w momencie zacierania się mechanizmu lub przekładni silnikowi dostaje się mocno i ostatecznie przepala się, na bank jest załatwiony bez wymiany się nie obędzie, pozdrawiam.
MarMarK |
#506066 Wysłany:
19 Wrz 2011, 17:45; Temat postu: |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
MARINESKU napisał(a): bez wymiany się nie obędzie
Potwierdzam. Też to miałem. Najpierw się zacinały i ruszały dalej, aż w końcu padły na dobre. Silniczek był spalony (na szczęście jeszcze na gwarancji).
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
Energy |
#506127 Wysłany:
19 Wrz 2011, 21:33; Temat postu: |
U mnie też było podobnie tzn. zacinały się aż wreszcie stanęły. Po powrocie do domu zabrałem się za sprawdzanie co się stało. Miernik, bezpieczniki (wtedy jeszcze nie wiedziałem, ze są bez zabezpieczenia) i nic nic znalazłem. Odpalam a te cholery ruszyły (były odchylone od szyby). W efekcie gdzie tylko można było spryskałem WD 40 i ślicznie pracują od tego wydarzenia już z pół roku. Zobaczymy czy to tylko przypadek czy też reguła.
_________________ 2008 1.4 8V
yacagp |
#506225 Wysłany:
20 Wrz 2011, 12:03; Temat postu: |
dzieki panowie,widze że to raczej częsta przypadłość.tak na marginesie to dziwne że nie mają bezpiecznika.ide do garazu ,spryskam je wd.zobaczymy czy to coś da.w kazdym razie dzięki za pomoc i opinie
olek10 |
#628681 Wysłany:
30 Lis 2012, 12:26; Temat postu: Re: Nie działające wycieraczki |
Imię: Aleksander
Wersja: Energy
Dzieki za pomoc mi dzisiaj tez padły. Może ktoś wie gdzie szukać przekaźnika wycieraczek? Mam nadzieje,że smarowanie pomoże.
MARINESKU |
#629017 Wysłany:
02 Gru 2012, 15:15; Temat postu: Re: Nie działające wycieraczki |
Imię: Wiesław
olek10 napisał(a): Mam nadzieje,że smarowanie pomoże.
niestety nie masz spalony silnik wymiana na nowe lub zdobyczne, brak bezpiecznika trwale uwala je, pozdrawiam.
olek10 |
#629430 Wysłany:
04 Gru 2012, 21:33; Temat postu: Re: Nie działające wycieraczki |
Imię: Aleksander
Wersja: Energy
Smarowanie pomogło. Wycieraczki śmigaja jak nowe.
MARINESKU |
#629504 Wysłany:
05 Gru 2012, 10:56; Temat postu: Re: Nie działające wycieraczki |
Imię: Wiesław
olek10 napisał(a): Smarowanie pomogło. No dobrze , Fiat też tak robił u mnie na gwarancji i miesiąc później w największą ulewę podziękowały mi, mam nadzieję że pochwalisz się jak padną.
[ 9 posty(ów) ] |
