Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
[ 12 posty(ów) ] |
ownestyle |
#638726 Wysłany:
18 Sty 2013, 19:01; Temat postu: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów Rejestracja: 26 Sie 2011, Posty: 181
Mam problem z zamkiem tylnych lewych drzwi. Ogólnie słyszałem, że te klamki są troszkę felerne, ale do tej pory wszystko było w porządku. Kilka dni temu, drzwi na stoku mi lekko podmarzły, i delikatnie je otworzyłem, po czym jak chciałem zamknąć to nie byłem w stanie. Udało mi się je po 15 minutach zamknąć, ale domyślam się ze głównym czynnikiem było troszkę szczęścia i może to że auto się rozgrzało, bo cały czas było na chodzie. Od tamtego czasu otwierały się i zamykały normalnie. Dwa dni później potrzebowałem dostać się do auta i otworzyłem bezproblemowo drzwi lecz już ich nie byłem w stanie zamknąć.
Klamka zewnętrzna i wewnętrzna wydaje się, że odbija w porządku, tylko ta część zamka która powinna się zatrzaskiwać po zamknięciu drzwi w ogóle nie reaguje.
Miał ktoś podobny problem, lub byłby w stanie zdiagnozować co się stało?
_________________ "Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
virus2xxx |
#638806 Wysłany:
18 Sty 2013, 23:37; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Jeśli dobrze zrozumiałem temat to nic wielkiego sie nie stało, po prostu zamarzł Ci zamek  Psiknij do środka jakimś odmrażaczem, najlepiej do zamków i powinno pomóc (oczywiście chodzi mi o to miejsce gdzie powinno sie zatrzaskiwać).
_________________ JEST: Citroen DS3 1,6 120HP BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
domin45670 |
#638809 Wysłany:
18 Sty 2013, 23:39; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
virus2xxx napisał(a): Psiknij do środka jakimś odmrażaczem, najlepiej do zamków i powinno pomóc A zaraz po tym należy bezwzględnie naoliwić zamek, bo niestety rozmrażacze wypłukują smar/olej.
ownestyle |
#638820 Wysłany:
19 Sty 2013, 00:07; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
Imię: Mateusz
Hmm, też tak myślę. Psikałem dzisiaj już WD40 ale nic nie pomogło ;( Jutro spróbuje w podobny sposób jak to wcześniej zrobiłem. Odpalę Gp żeby dłużej Pochodziło i może popuści.
Mam nadzieje, że nie padł zamek bo wtedy bo więcej zadymy niż to warte, bym musiał drzwi przywiązać żeby się nie otwierały.
virus2xxx |
#638822 Wysłany:
19 Sty 2013, 00:17; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
domin45670 napisał(a): virus2xxx napisał(a): Psiknij do środka jakimś odmrażaczem, najlepiej do zamków i powinno pomóc A zaraz po tym należy bezwzględnie naoliwić zamek, bo niestety rozmrażacze wypłukują smar/olej. Ja mam taki odmrażacz, który przy okazji konserwuje (smaruje) zamek. ownestyle napisał(a): Psikałem dzisiaj już WD40 ale nic nie pomogło WD40 służy raczej do smarowania, niż do odmrażania, więc nie jestem pewien czy to może rozwiązać problem zamarzniętego zamka.
ownestyle |
#638825 Wysłany:
19 Sty 2013, 00:27; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
Imię: Mateusz
No to zobaczymy jutro spróbuję swoją techniką, rozgrzania zamka przez rozgrzanie silnika, jak nie pomoże to będę musiał skoczyć po odmrażacz do zamków. A jest jakiś konkretny, dobry, czy po protu nie chodzi o markę tylko o właściwości jakie posiada takowy odmrażacz?
virus2xxx |
#638835 Wysłany:
19 Sty 2013, 00:53; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
CzarnyInside |
#638844 Wysłany:
19 Sty 2013, 01:48; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 1296
virus2xxx napisał(a): Ja mam taki odmrażacz, który przy okazji konserwuje (smaruje) zamek. Ja bym mimo wszystko nie wierzył w takie zapewnienia. To tak samo jak był kiedyś płyn do spryskiwaczy na zimę i pisało, że wytrzymuje do -50 stopni C, a szyby przy chyba jak dobrze słyszałem - 40 nie zamarzają, chodzi mi o to że nie pokrywają się takim lodem. ownestyle napisał(a): Witam
Miał ktoś podobny problem, lub byłby w stanie zdiagnozować co się stało? Ja mam to samo w Evo, prawych tylnych drzwi czasami nie mogę wogóle otworzyć a lewe to co u Ciebie, jak otworzę to później przy zamknięciu odbijają, a ja trzaskam nimi do skutku. Jak drzwiami od stodoły. Ogólnie olałem temat w zeszłym roku, w tym też, ale na wiosnę będę wygłuszał auto, to sobie pokombinuję. Ja mam jeszcze tak, że w lato, jak się auto nagrzeje w środku, to drzwi z tyłu przy otwieraniu tak skrzypią, że aż wstyd otwierać pod blokiem
_________________ Usługi księgowe i ubezpieczenia - zapraszam ----->http://fiatpunto.com.pl/post647320.html#p647320
virus2xxx |
#638874 Wysłany:
19 Sty 2013, 12:37; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
CzarnyInside napisał(a): virus2xxx napisał(a): Ja mam taki odmrażacz, który przy okazji konserwuje (smaruje) zamek. Ja bym mimo wszystko nie wierzył w takie zapewnienia. To tak samo jak był kiedyś płyn do spryskiwaczy na zimę i pisało, że wytrzymuje do -50 stopni C, a szyby przy chyba jak dobrze słyszałem - 40 nie zamarzają, chodzi mi o to że nie pokrywają się takim lodem.  Nie chodzi o zapewnienia a o efekty, które widzę  Tzn. po pierwszym myciu podczas pierwszych mrozów, miałem podobną sytuację, użyłem owego preparatu do odmrażania i po tym zabiegu nie miałem już żadnego problemu, ani razu, a myłem niejednokrotnie samochód tej zimy i również podczas mrozów, a zamki nie pozamarzały, więc mogę stwierdzić, że przy użyciu takiego odmrażacza, który przy okazji smaruje, nie jest to żadna bajka
CzarnyInside |
#638882 Wysłany:
19 Sty 2013, 13:25; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
virus2xxx napisał(a): Nie chodzi o zapewnienia a o efekty, które widzę  Tzn. po pierwszym myciu podczas pierwszych mrozów, miałem podobną sytuację, użyłem owego preparatu do odmrażania i po tym zabiegu nie miałem już żadnego problemu, ani razu, a myłem niejednokrotnie samochód tej zimy i również podczas mrozów, a zamki nie pozamarzały, więc mogę stwierdzić, że przy użyciu takiego odmrażacza, który przy okazji smaruje, nie jest to żadna bajka  No to jak tak mówisz to tak musi być  Póki człowiek używa centralnego zamka to nie ma możliwości przetestować.
virus2xxx |
#638888 Wysłany:
19 Sty 2013, 13:47; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
ownestyle |
#638908 Wysłany:
19 Sty 2013, 16:45; Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE - |
Imię: Mateusz
d***, próbowałem podgrzać zamek, popsikałem odmrażaczem, nic nie dało. Byłem dziś u Mechanika okazało się, że w środku w zamku coś pękło i dlatego się nie chce zamknąć. Ogólnie dowiedziałem się, że te zamki, a co najmniej u mnie są plastikowe  - także pełen czad. Na dniach idzie do mechanika to się konkretniej dowiem co się stało. CzarnyInside - Ja też próbowałem trzaskać do bólu ale nic nie dało  Ale dobra trzeba wymienić, bo nie będę cały czas jeździł z przywiązanymi drzwiami do oparcia
[ 12 posty(ów) ] |
