Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
 Post #638726 Wysłany: 18 Sty 2013, 19:01;
 Temat postu: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE -
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów
Mam problem z zamkiem tylnych lewych drzwi. Ogólnie słyszałem, że te klamki są troszkę felerne, ale do tej pory wszystko było w porządku. Kilka dni temu, drzwi na stoku mi lekko podmarzły, i delikatnie je otworzyłem, po czym jak chciałem zamknąć to nie byłem w stanie. Udało mi się je po 15 minutach zamknąć, ale domyślam się ze głównym czynnikiem było troszkę szczęścia i może to że auto się rozgrzało, bo cały czas było na chodzie. Od tamtego czasu otwierały się i zamykały normalnie. Dwa dni później potrzebowałem dostać się do auta i otworzyłem bezproblemowo drzwi lecz już ich nie byłem w stanie zamknąć.
Klamka zewnętrzna i wewnętrzna wydaje się, że odbija w porządku, tylko ta część zamka która powinna się zatrzaskiwać po zamknięciu drzwi w ogóle nie reaguje.
Miał ktoś podobny problem, lub byłby w stanie zdiagnozować co się stało?
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
 Post #638806 Wysłany: 18 Sty 2013, 23:37;
 Temat postu: Re: Problem z Tylna klamką Drzwi i Zamkiem - PILNE -
Silnik: 1.4 16V 135KM
Jeśli dobrze zrozumiałem temat to nic wielkiego sie nie stało, po prostu zamarzł Ci zamek :D Psiknij do środka jakimś odmrażaczem, najlepiej do zamków i powinno pomóc (oczywiście chodzi mi o to miejsce gdzie powinno sie zatrzaskiwać).
JEST: Citroen DS3 1,6 120HP
BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP
WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V
A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
 Post #638809 Wysłany: 18 Sty 2013, 23:39;
A zaraz po tym należy bezwzględnie naoliwić zamek, bo niestety rozmrażacze wypłukują smar/olej.
 Post #638820 Wysłany: 19 Sty 2013, 00:07;
Imię: Mateusz
Hmm, też tak myślę. Psikałem dzisiaj już WD40 ale nic nie pomogło ;( Jutro spróbuje w podobny sposób jak to wcześniej zrobiłem. Odpalę Gp żeby dłużej Pochodziło i może popuści.
Mam nadzieje, że nie padł zamek bo wtedy bo więcej zadymy niż to warte, bym musiał drzwi przywiązać żeby się nie otwierały.
 Post #638822 Wysłany: 19 Sty 2013, 00:17;
Ja mam taki odmrażacz, który przy okazji konserwuje (smaruje) zamek.
WD40 służy raczej do smarowania, niż do odmrażania, więc nie jestem pewien czy to może rozwiązać problem zamarzniętego zamka.
 Post #638825 Wysłany: 19 Sty 2013, 00:27;
Imię: Mateusz
No to zobaczymy jutro spróbuję swoją techniką, rozgrzania zamka przez rozgrzanie silnika, jak nie pomoże to będę musiał skoczyć po odmrażacz do zamków. A jest jakiś konkretny, dobry, czy po protu nie chodzi o markę tylko o właściwości jakie posiada takowy odmrażacz?
 Post #638835 Wysłany: 19 Sty 2013, 00:53;
Myślę, że marka nie ma większego znaczenia, dobre produkty są marki K2, nie drogie, a skuteczne, m.in. odmrażacz --> http://allegro.pl/k2-gerwazy-odmrazacz- ... 43718.html .
P.S. A nie możesz po prostu podgrzać tego zamka suszarką ??
 Post #638844 Wysłany: 19 Sty 2013, 01:48;
Miejscowość: Będzin
Ja bym mimo wszystko nie wierzył w takie zapewnienia. To tak samo jak był kiedyś płyn do spryskiwaczy na zimę i pisało, że wytrzymuje do -50 stopni C, a szyby przy chyba jak dobrze słyszałem - 40 nie zamarzają, chodzi mi o to że nie pokrywają się takim lodem. :wink:
Ja mam to samo w Evo, prawych tylnych drzwi czasami nie mogę wogóle otworzyć a lewe to co u Ciebie, jak otworzę to później przy zamknięciu odbijają, a ja trzaskam nimi do skutku. Jak drzwiami od stodoły. Ogólnie olałem temat w zeszłym roku, w tym też, ale na wiosnę będę wygłuszał auto, to sobie pokombinuję. Ja mam jeszcze tak, że w lato, jak się auto nagrzeje w środku, to drzwi z tyłu przy otwieraniu tak skrzypią, że aż wstyd otwierać pod blokiem :E
 Post #638874 Wysłany: 19 Sty 2013, 12:37;
Nie chodzi o zapewnienia a o efekty, które widzę :) Tzn. po pierwszym myciu podczas pierwszych mrozów, miałem podobną sytuację, użyłem owego preparatu do odmrażania i po tym zabiegu nie miałem już żadnego problemu, ani razu, a myłem niejednokrotnie samochód tej zimy i również podczas mrozów, a zamki nie pozamarzały, więc mogę stwierdzić, że przy użyciu takiego odmrażacza, który przy okazji smaruje, nie jest to żadna bajka :)
 Post #638882 Wysłany: 19 Sty 2013, 13:25;
Miejscowość: Będzin
No to jak tak mówisz to tak musi być ;) Póki człowiek używa centralnego zamka to nie ma możliwości przetestować.
 Post #638888 Wysłany: 19 Sty 2013, 13:47;
Ja mam centralny, ale chodzi mi o ten zamek, który zatrzaskuje drzwi, a on nie ma nic wspólnego centralnym :E Do niego psiknąłem preparatem do odmrażania zamków i od tego czasu drzwi ładnie sie zatrzaskują :)
 Post #638908 Wysłany: 19 Sty 2013, 16:45;
Imię: Mateusz
d***, próbowałem podgrzać zamek, popsikałem odmrażaczem, nic nie dało. Byłem dziś u Mechanika okazało się, że w środku w zamku coś pękło i dlatego się nie chce zamknąć. Ogólnie dowiedziałem się, że te zamki, a co najmniej u mnie są plastikowe ;D - także pełen czad. Na dniach idzie do mechanika to się konkretniej dowiem co się stało.
CzarnyInside - Ja też próbowałem trzaskać do bólu ale nic nie dało ;D
Ale dobra trzeba wymienić, bo nie będę cały czas jeździł z przywiązanymi drzwiami do oparcia :D
