Wymiana ogranicznika http://fiatpunto.com.pl/topic44537.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | FlaQ93 [ 03 Lis 2013, 14:56 ] |
Temat postu: | Wymiana ogranicznika |
Witam. Zauważyłem, że w moim GP 5-d (2006r) lecą drzwi od kierowcy i trzeba wymienić ogranicznik. Tylko teraz pytanie jak to zrobić żeby niczego nie uszkodzić, nie zarysować itd. itp. Czy mógłby mi ktoś to ładnie opisać albo podać link to innego tematu gdzie jest już to ładnie opisane. Fajnie jakby się jeszcze odezwał ktoś kto ma już doświadczenie w tego typu robocie, żeby dać jakieś wskazówki. Z góry dziękuję |
Autor: | MARINESKU [ 03 Lis 2013, 20:30 ] |
Temat postu: | Re: Wymiana ogranicznika |
Witam ostatnio wymieniałem ogranicznik w drzwiach lewych, nic trudnego musisz zdjąć boczek drzwi na forum jest jak demontować daras opisywał tak: 1. Najpierw odkręcasz śruby w podłokietniku (imbus x 2), pod zaślepką klamki (1 wkręt) i na dole boczka (chyba 4 - widać je) - zwykłe wkręty. 2. Następnie podważasz sterowanie otwieraniem szyb w podłokietniku boczka i rozłączasz kostkę. 3. Potem lekko podważasz boczek po obwodzie - tam są takie choinkowe kołki, z pamięci piszę: 2 z przodu od zawiasów, 3 na dole i 2 z tyłu. 4. Podważanie boczka drzwi prawych zacznij od dolnego-prawego narożnika boczka (w drzwiach lewych - od narożnika dolnego-lewego) i stopniowo odpinaj następne kołki, które już będzie widać po takim odgięciu boczka. Najlepiej to robić w ciepłym pomieszczeniu albo najlepiej latem, wtedy tworzywo jest plastyczne i kołki nie powinny się połamać wychodząc z gniazd. 5. Jak kołki puszczą, to boczek będzie lekko odstawał ale dalej się będzie trzymał na listwie pod szybą. Trzeba boczek lekko odchylić dołem, unieść i zdjąć z tej listwy bardzo delikatnie bo jest jeszcze do zdjęcia linka przymocowana do klamki, sterująca otwieraniem drzwi. 6. Trzeba tą linkę lekko zdjąć i dobrze zapamiętać jak siedziała w gnieździe klamki. 7. Boczek można zdjąć całkowicie i odstawić. To wszystko. Założenie boczka oczywiście w odwrotnej kolejności. Po przyłożeniu boczka do drzwi, trzeba boczek lekko wstukać w miejscu kołków i docisnąć, żeby wskoczyły do końca na swoje miejsce, w gniazda, w drzwiach. Po demontażu, jeśli ząbki zaczepów się zdeformują to można je lekko odgiąć i spsikać silikonem, żeby nie trzeszczały. Podobnie można spsikać tą listwę pod szybą, na której trzyma się boczek. , sam ogranicznik to widzisz gdzie są śruby, odchyl folię uszczelniającą wyjdzie bez problemu, nowy który kupisz różni się tym że musisz zastosować śruby bez nakrętki jest nagwintowana podstawa ogranicznika, powodzenia. |
Autor: | mmiksa [ 09 Wrz 2016, 15:10 ] |
Ostatnio wymieniałem ogranicznik z tyłu. Mój wyglądał identycznie jak fabryczny więc nakrętek nie zmieniałem. Działa bardzo dobrze. P.S. Podobno sprzedawane są "ulepszone". Ja jakoś nie widziałem by się różnił od tego co był od nowości. Może środek inny... |
