michal55yh |
#641734 Wysłany:
29 Sty 2013, 23:00; Temat postu: Klapa bagażnika-brak prądu |
Witam wszystkich użytkowników Fiata! Niedawno kupiłem GP. Od początku nie działało otwieranie bagażnika. Nie reaguje on na wciskanie przycisku na desce rozdzielczej. Nadmienię, że także nie słychać, aby zamek reagował w jakiś sposób (pyknięcie, stuknięcie, itp), także można wykluczyć sprężynę, która "unosi" klapę. Od wnętrza da się otworzyć bagażnik za pomocą awaryjnego cięgna. Wymieniałem zamek na inny, także zero reakcji. Także musi być to wina elektryki. Tylku tu pytanie, które przewody sterują klapą. Czy w GP przecierały się przewody w przelotce z klapy do karoserii? Czy może to wina przełącznika? Bezpieczniki sprawdzałem, niby wszystkie są ok. Chyba, że klapą steruje jeszcze jakiś przekaźnik?
Pozdrawiam!
_________________ Kia Sportage 1.7CRDI MY2012 Fiat Grande Punto 1.4 8V 2007
rafal-and-anusiak |
#641858 Wysłany:
30 Sty 2013, 14:34; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Miejscowość: Wyszków Rejestracja: 06 Sty 2013, Posty: 103
A sprawdziłeś czy przewody dają cokolwiek te od klapy? podłącz miernik i zobacz czy coś się zmienia jak włączasz otwieranie. tutaj chyba bez kumpla się nie obędzie, jeden włącza drugi patrzy. Jak nic się nie zadzieje to idziesz po kablach i szukasz dalej.
michal55yh |
#641989 Wysłany:
30 Sty 2013, 22:26; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Sprawdzałem, szedłem milimetr po milimetrze i doszedłem do problemu. Ktoś piorąc wnętrze "zalał" przycisk, przez co cały zardzewiał i nie stykał. Po porządnym oczyszczeniu i zabezpieczeniu bagażnik hula aż miło Także problem zażegnany
mikita |
#654958 Wysłany:
28 Mar 2013, 15:49; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 28 Maj 2008, Posty: 54
Witam, Pomocy, u mnie to samo.Mam dwa pytania: gdzie jest to awaryjne cięgno do otwarcia i drugie pytanie: czy chodzi o ten przycisk we wkładce zamka czy jest jeszcze jakiś inny?
_________________ Dynamic 1.4 8V 2007 5d,Rock'n'roll
michal55yh |
#655198 Wysłany:
29 Mar 2013, 14:35; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Awaryjnie możesz otworzyć od wewnątrz, z boku zamka jest mała wajcha, którą wciskasz w stronę zamka i bagażnik się otwiera.
A o przycisk chodziło o ten w konsoli centralnej. U mnie to on był winien.
mikita |
#655210 Wysłany:
29 Mar 2013, 16:16; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
No właśnie szukałem jakiejś wajchy ale nie znalazłem, więc skoro mówisz że tam jest to jeszcze raz poszukam. Jeśli chodzi o przycisk to raczej jest ok bo reaguje migacze z alarmu, podejrzewam raczej coś przy zamku (mam podpięty do alarmu - zdalny). Jeśli chodzi o tą wajchę to raczej prawa czy lewa strona zamka patrząc od wewnątrz?
[ Dodano: 29 Mar 2013 16:16 ]
Jest, jest, znalazłem. Dla potomności : patrząc od środka bagażnika wajcha a raczej mały dzyndzel znajduje się w lewej dolnej części zamka praktycznie pod plastikiem wykończenia bagażnika. Po otwarciu otwieranie na razie wróciło do normy i działa. Tak więc problem u mnie się rozwiązał. Dzięki za wskazówki. Pozdrawiam.
armen10 |
#803856 Wysłany:
23 Kwi 2016, 09:26; Temat postu: Zatrzaśnięta klapa bagażnika |
Imię: Arek
Witam, w moim GP mam otwieraną klapę bagażnika z pilota. Problem jest taki, że jak naciskam przycisk od klaty, to przekaźnik słychać że chodzi, ale klapa się nie otwiera. Można ją jakoś inaczej otworzyć ? Dzięki z góry za jakieś wskazówki.
oko21 |
#803863 Wysłany:
23 Kwi 2016, 10:15; Temat postu: Re: Zatrzaśnięta klapa bagażnika |
Imię: Damian
Przyciskiem wewnątrz auta
armen10 |
#803869 Wysłany:
23 Kwi 2016, 10:49; Temat postu: Re: Zatrzaśnięta klapa bagażnika |
Imię: Arek
Ta sama reakcja co z pilota.
oko21 |
#803873 Wysłany:
23 Kwi 2016, 11:53; Temat postu: Re: Zatrzaśnięta klapa bagażnika |
Imię: Damian
Aha. No to zostaje dostać się do bagażnika od środka. Złożyć kanapę, wejść do bagażnika i spróbować otworzyć ręcznie od środka
Złośnik |
#803944 Wysłany:
24 Kwi 2016, 09:48; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Mam ten sam problem. Czy naciskam przycisk na pilocie czy na konsoli, słychać tylko przekaźnik i tyle. Efektem jest przetarta wiązka kabli w przelotce i spalony bezpiecznik 15A wewnątrz auta obok złacza OBD na Body kompie. Otworzyłem awaryjnie klapę, pomiętoliłem przewody w przelotce i wymieniłem bezpiecznik. Póki nie zamknąlem klapy, zamek reagował.
wojtek1967 |
#804029 Wysłany:
24 Kwi 2016, 20:48; Temat postu: Re: Zatrzaśnięta klapa bagażnika |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
guziikk |
#810185 Wysłany:
18 Sie 2016, 09:02; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Imię: jakub
witam mam ten sam problem, klapa od bagaznika sie nie otwiera gdy wciskam przycisk na pilocie mechanizmu w zamku nic nie slychac jedynie podwojne migniecie swiatel i to tyle, a z przycisku w samochodzie totalnie brak reakcji. No i tez brak swiatel wewnetrznych sufitowych. Auto kupilem nie dawno i zalezy mi na tym mechanizmie bo od srodka otwierac to zawal mozna dostac  . W czym moze lezec problem? Da sie jakos mechanizm sprawdzic czy dziala? od czego zaczac  pozdro
Mike_192 |
#810186 Wysłany:
18 Sie 2016, 09:19; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 01 Sie 2009, Posty: 82
Wczoraj robiłem to u siebie, bo również nie otwierał mi się bagażnik z przycisku na desce rozdzielczej ani z pilota. Jedyną możliwością było otworzenie za pomocą tego przycisku na zamku od środka. Przyczyną okazało się brak masy na przewodzie dochodzącym do zamka. W gumowej przelotce łączącej bagażnik z karoseria w której idą przewody właśnie ten przewód był przerwany. Wyglądało jakby ktoś wziął nożyczki i go po prostu uciął. Po zlutowaniu i zaizolowaniu klapa otwiera się bez problemu z pilota i z przycisku na desce, lecz non stop wyświetla mi komunikat o otwartym bagażniku. Obstawiam, że do wymiany będzie jeszcze mikrostyk na zamku.
 F*ck the rest Fiat is the best!
Punto GT by Mike
guziikk |
#810187 Wysłany:
18 Sie 2016, 10:11; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Imię: jakub
no ja tez jak aptrzylem mam dokladnie jeden przewod tam przerwany i to wlasnie jak sie nie myle masa bo to zielony ale w tym problem ze nie moge znalezc tego 2 przewodu z strony bagaznika... a co do bezpiecznikow to w grande punto 2006 sa bezpieczniki w bagazniku? bo u siebie znalezc nie moge a szukam F80 (zasilanie bnagaznika).. ale skoro z pilota idze sygnal tzn. mrugniecie swiatel to raczej jest tam prad?
[ Dodano: 18 Sie 2016, 10:10 ]
znalazlem 3 kabelki nie podlaczone takie jak na zdjeciu.. moga to byc od bagaznika? bo swiatla w bagazniku nie mam tez tzn nie mam nawet zarowek mniejsza w to chodzi o to czy to sa te od bagznika? a druga sprawa mam te 3 kabelki i teraz do czego je podlaczyc? do ktorych bo wszystkie sa zajete ze strony pasazera hmm?
| Załączniki: |
14060250_1209838555744391_1793795698_o.jpg [ 26.1 KiB | Obejrzany 29830 razy ]
kable bagaznik.jpg [ 37.17 KiB | Obejrzany 29830 razy ]
Złośnik |
#810192 Wysłany:
18 Sie 2016, 10:17; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Jeśli dobrze widzę, to ktoś już sztukował te kable,a i naprawa też "bardzo profesjonalna", więc trzeba zdjąć osłonę gumową i trochę izolacji. Na pewno gdzieś drugie końce tych przewodów są. To trzeba porządnie polutować i porządnie zaizolować.
guziikk |
#810193 Wysłany:
18 Sie 2016, 10:26; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Imię: jakub
to rozumiem , ze z drugiej strony tzn od stacji co ida kable powinny tez wychodzic z gumy do bagaznika tak? nie ma tak, ze np podlaczyc te kable do tych juz podlaczonych? kazdy pelnia swoja role?
Złośnik |
#810199 Wysłany:
18 Sie 2016, 11:07; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Dokładnie tak. Jeden to masa, jeden jest od ogrzewania szyby tylnej w klapie, kolejny od zasilania wycieraczki, kolejny od sygnału punktu zerowego wycieraczki, kolejny od sterowania zaczepem zamka, kolejny od microswitcha zamka zasilania podświetlenia bagażnika, jeszcze jeden od sygnału z zamka do kontrolki otwarcia klapy na zegarach. Więc jest ich trochę i każdy od czego innego.
guziikk |
#810231 Wysłany:
18 Sie 2016, 17:57; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Imię: jakub
witam podlaczylem wszystkie kable na nowo do a do b. i do wymiany jest zamek stwierdzilem.. zamowie wymienie i zobaczymy czy cos zadziala. poza tym jak klikam na pilocie klikal otwietanie bagaznika to migna dwa razy swiatla i w srodku w aucie migaja takze kierunkowskazy. mzoe mi ktos poiwedziec czy tak powinno byc?
Mike_192 |
#810237 Wysłany:
18 Sie 2016, 18:47; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
guziikk napisał(a): witam podlaczylem wszystkie kable na nowo do a do b. i do wymiany jest zamek stwierdzilem.. zamowie wymienie i zobaczymy czy cos zadziala. poza tym jak klikam na pilocie klikal otwietanie bagaznika to migna dwa razy swiatla i w srodku w aucie migaja takze kierunkowskazy. mzoe mi ktos poiwedziec czy tak powinno byc? Tak powinno być. W zamku jest taki mikro styk przylutowany do płytki (małe czarne z metalowa blaszką i 3 pinami). Prawdopodobnie to masz uszkodzone. U siebie tez mam to do wymiany bo po otwarciu nie świeci mi żarówka w bagażniku. Natomiast przy zamkniętym bagażniku mam cały czas komunikat na desce, że jest on otwarty. Znajomy mi mówił, że ten mikro styk kosztuje 1,50zł i praktycznie co rok trzeba wymieniać bo to pada... Taki urok grandziaków.
Punto GT by Mike
guziikk |
#810487 Wysłany:
22 Sie 2016, 11:59; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Imię: jakub
witam ponownie  u mnie bagaznik juz dziala wlasnie dzis przszedl mi zamek i w nim byl problem po wymianie sie juz otwiera, tyle ze nie do konca. jak klikm otwieranie bagaznika to zamek odskakuje da sie recznie podniesc bagaznik, czy nie powinien on sam sie otworzyc do gory?
Robs |
#810493 Wysłany:
22 Sie 2016, 13:03; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Nie powinien. Po otwarciu odskakuje klapa na tyle abyś mógł włożyć palce i ją unieść do góry.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
guziikk |
#810498 Wysłany:
22 Sie 2016, 14:01; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Imię: jakub
to w takim razie dzaila prawdilowo, szkoda , ze sie nie otwiera sam caly  . pozdrowienia!
karpik0811 |
#810499 Wysłany:
22 Sie 2016, 15:02; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 01 Wrz 2014, Posty: 208
guziikk |
#810712 Wysłany:
25 Sie 2016, 22:39; Temat postu: Re: Klapa bagażnika-brak prądu |
Imię: jakub
jaki bolec mozesz cos podeslac gdzie zakupic? inew. gdzie montowac
