[ 23 posty(ów) ] |
buddyjoe |
#809682 Wysłany:
08 Sie 2016, 14:18; Temat postu: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Witam, W moim GP z 2007 r. przestał odbijać zamek od klapy i nie jestem w stanie ani z pilota ani z przycisku wewnątrz otworzyć bagażnika. Otworzyłem "awaryjnie" bagażnik po złożeniu foteli i z tego co sprawdziłem, zaczep działa (sygnał dochodzi) i odbija. Zamykam bagażnik i kolejna próba - nie otwiera się. Po kolejnym "awaryjnym" otwarciu przesmarowałem cały zamek ale też to nic nie pomaga, bo nadal klapa nie odbija  Coś mogę jeszcze sprawdzić czy raczej tylko wymiana zamka wchodzi w grę? Dzięki!
kris84 |
#809686 Wysłany:
08 Sie 2016, 14:38; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
W klapie musi byc taki odbojnik, w polowie po lewej stronie klapy, moze on sie ulamal/przestal odbijac. Sam zamek nie odpowiada za odbicie klapy po zwolnieniu zaczepu... odpowiada za to walsnie odbojnik.
buddyjoe |
#809731 Wysłany:
09 Sie 2016, 12:18; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
No zdecydowanie nic nie odbija  Jeszcze jak na początku za któryś tam razem łapał, to teraz już w ogóle. Pozostaje tylko otwarcie od wewnątrz. Jest może ktoś w stanie mi pokazać gdzie to dokładnie się znajduje i jak powinno wyglądać? W sytuacji gdy jest uszkodzony, pozostaje zakup i wymiana całego mechanizmu? Dzięki
Złośnik |
#809733 Wysłany:
09 Sie 2016, 13:02; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Oto on. Nr 5.   Ciężko to znaleźć na aukcji. Prędzej trzeba podjechać na szrot i wymontować sobie samemu.
fullxda |
#809755 Wysłany:
09 Sie 2016, 19:39; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
do wymiany zamek czesta wada grande punto odbojnik jest tylko po to zeby nie uderzala klapa o karoserie zamek ma mechanizm wbudowany ktory steruje oswietleniem bagaznika taki mikroswitch jak w myszce komputerowej oraz mechanizm sprężynujący ktory otwiera zatrzask i odbija z rygla!!!
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
Złośnik |
#809759 Wysłany:
09 Sie 2016, 20:56; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Kolego. 100 razy demontowałem odbojnik o którym mowa. Po bokach klapy z obu stron są gumowe regulowane odbojniki które służą temu o czym piszesz. Natomiast mniej więcej w połowie odległości między zamkiem a tym odbojnikiem jest mechanizm o którym ja piszę - odbojnik ze sprężyną. Bez tego odbojnika klapa nie odbije z taką siłą aby wsadzić pod nią palce i ją chwycić. Te odbojniczki na krawędziach klapy nie służą do tego.
kris84 |
#809783 Wysłany:
10 Sie 2016, 09:00; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Imię: Krzych
Zlosnik ma racje... bez elementu o ktorym mowimy klapa nie odbija! Kupilem swojego grandziaka bez tego elementu i klapa nie odbijala po otwarciu... kosztuje to jakies 50pln, wkreca sie to do klapy i po problemie.
Złośnik |
#809794 Wysłany:
10 Sie 2016, 10:52; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
3 dni temu regulowałem klapę bagażnika więc miałem okazję pobawić się wszystkim co do niej przykręcone. Dokładnie tak jak pisałem, odkręciłem wszystko, odkręciłem tylko ten odbojnik i rezultaty takie, że klapa nie odbijała, zamek dawał znać że puścił rygiel ale nie miało co podbić klapy.
fullxda |
#809822 Wysłany:
10 Sie 2016, 15:00; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
na 100% uszkodzony zamek !!!! te odbojniki sa zeby lepiej klapa odskakiwala przy sprawnym zamku tez klapa odskoczy!!!!
Złośnik |
#809842 Wysłany:
10 Sie 2016, 20:27; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Sprawdzałem, nie odskakuje.
Kamillo |
#809847 Wysłany:
10 Sie 2016, 21:46; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Imię: Kamil
Mam wrażenie że Złośnik i fullxda piszą o dwóch różnych rzeczach. I tak chyba właśnie jest
Złośnik |
#809875 Wysłany:
11 Sie 2016, 11:10; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
No ale jak to inaczej wytłumaczyć ? Nie chodzi mi o te gumowe skrajne odbojniki tylko o ten jeden który jeszcze jest i da się go palcami wcisnąć a on wraca, bo ma w sobie sprężynę. Zresztą - ja przekazałem o co chodzi, właściciel z usterką wie co robić.
Kamillo |
#809879 Wysłany:
11 Sie 2016, 13:43; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Imię: Kamil
O tak, o to właśnie chodzi  ten pojedynczy bolec - też sądzę że to to jest do wymiany
fullxda |
#809884 Wysłany:
11 Sie 2016, 14:16; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
no tak jak zamek jest sprawny i otwiera zapadke to moze byc to wina odbojnika ze spręzynka ale jak zamek bardzo slabo reaguje lub wogole to wina zamka !!!
Kamillo |
#809890 Wysłany:
11 Sie 2016, 17:32; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Imię: Kamil
Czyli tak, żeby spokojnie był:)
Zamek odryglowuje -- odbijnik unosi klapę
Jedno i drugie musi być sprawne żeby było git:)
buddyjoe |
#810079 Wysłany:
16 Sie 2016, 13:41; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Zauważyłem pewną prawidłowość w tym jego dziwnym zachowaniu, że jak klapa jest w pozycji całkowicie otwartej, to po wciśnięciu przycisku otwarcia bagażnika, zamek się porusza. Sprawdzałem później, jak reaguje zamek na różne położenie klapy i wyszło mi, że w najniższym położeniu, już praktycznie kiedy klapa jest zamknięta zamek nie reaguje. Wystarczy że trochę wyżej uniosę klapę i już działa! Ktoś może się z tym spotkał? Zamek do wymiany?
Dzięki!
fullxda |
#810082 Wysłany:
16 Sie 2016, 14:15; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
juz ci pisalem ze to wina zamka a nie odbojnika!!!!!
abel |
#810083 Wysłany:
16 Sie 2016, 14:16; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Przewody w przelotce miedzy buda suta a klapa się przelamaly najprawdopodobniej
fullxda |
#810084 Wysłany:
16 Sie 2016, 14:18; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
przełamane przewody =brak oświetlenia bagażnika i zero reakcji zamka!!!!
abel |
#810085 Wysłany:
16 Sie 2016, 15:36; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
W wiązce tej jest około dziesięciu przewodów . Do samego zamka lecą cztery najprawdopodobniej . Jeżeli jak napisał gdy klapa jest podniesiona to zamek reaguje na polecenie otwarcia a gdy jest opuszczona wtedy brak takowej reakcji to tylko przychodzi mi przełamany przewód . Pracy przy sprawdzeniu stanu w tym miejscu przewodów jest niewiele , wystarczy przesunąć gumową osłonę chroniącą te kabelki tym miejscu . mialem podobna sytuacje z informacją o braku oświetlenia stop . winnym był przelamany przewód w przelotce . raz przewody stykały sie raz nie . tak to wygladało Autor postu otrzymał pochwałę
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: stan przewodów miedzy klapa a budą auta . izolacje i kabelki załatwił połamany przewód od spryskiwacza szyby tylnej
20131017_084110.jpg [ 255.49 KiB | Obejrzany 16368 razy ]
buddyjoe |
#810486 Wysłany:
22 Sie 2016, 11:55; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Tak jak napisał użytkownik abel, problem był z połamanymi przewodami, które po wymianie działają bez problemu. Dzięki za pomoc i analizę. Temat do zamknięcia.
dissnej |
#833585 Wysłany:
28 Sty 2018, 13:07; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Odkopię  Miałem problem z klapą bagażnika w moim GP: Po otwarciu nie świeciła kontrolka i nie działało oświetlenie bagażnika. Odkręciłem zamek, kostki przemyłem preparatem do styków i ponownie zamontowałem zamek. Efekt: nie działa w ogóle Słychać przekaźnik ale zamka nie otwiera. Co spierdzieliłem? Kabelki w przelotce całe.
adamo54321 |
#833607 Wysłany:
28 Sty 2018, 23:10; Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika - nie odbija |
Województwo: lubelskie [L]
Miałem to samo objawy jak wyżej /nie świeciła lampka oświetlenia bagażnika, nie było sygnalizacji otwarcia, kable całe, pomogła wymiana zamka jest w porządku
[ 23 posty(ów) ] |
