Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 10 posty(ów) ] |
robertocarlos |
#728568 Wysłany:
04 Maj 2014, 17:43; Temat postu: Bagaznik dachowy Fiata,montaz |
Imię: Robert
witam..Czy ma ktos moze instrukcje montazu oryginalnego bagaznika Fiata ?? chialem zalozyc ale nie wiem dokladnie w ktorym miejscu tylna belke,jest tam takie wglebienie i czy w tym czy moze gdzies dalej ? prosze o pomoc bede wdzieczny..
mazzik83 |
#728581 Wysłany:
04 Maj 2014, 18:56; Temat postu: Re: Bagaznik dachowy Fiata,montaz |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Mogę Ci jutro zeskanować, ale montaż jest banalny (łapy są oznaczone A B C D) i jest tak jak mówisz. Dwie łapy przykręcane śrubkami M6 (przód) natomiast tylne łapy mają być w tych wgłębieniach.
W sumie jedyny "problem" jaki miałem to rozkminić które gumowe łapy gdzie (bo jest ich w sumie 6 - dwie na tyły i 4 na przód, w zależności czy jest szklany dach czy nie)
robertocarlos |
#728594 Wysłany:
04 Maj 2014, 19:48; Temat postu: Re: Bagaznik dachowy Fiata,montaz |
Imię: Robert
mazzik83 napisał(a): Mogę Ci jutro zeskanować, ale montaż jest banalny (łapy są oznaczone A B C D) i jest tak jak mówisz. Dwie łapy przykręcane śrubkami M6 (przód) natomiast tylne łapy mają być w tych wgłębieniach.
W sumie jedyny "problem" jaki miałem to rozkminić które gumowe łapy gdzie (bo jest ich w sumie 6 - dwie na tyły i 4 na przód, w zależności czy jest szklany dach czy nie) bylbym bardzo wdzieczny jakbys mogl mi to zeskanowac....robsoon_76@o2.pl - moj adres mailowy...wielkie dzieki za pomoc.. ps.jestem nowy na forum wiec moglem cos nie tak z tymi odpisami zrobic..
mazzik83 |
#728599 Wysłany:
04 Maj 2014, 20:24; Temat postu: Re: Bagaznik dachowy Fiata,montaz |
Poszły na @ foty. Jak mówiłem, niewiele w niej jest
robertocarlos |
#728600 Wysłany:
04 Maj 2014, 20:31; Temat postu: Re: Bagaznik dachowy Fiata,montaz |
Imię: Robert
mazzik83 napisał(a): Poszły na @ foty. Jak mówiłem, niewiele w niej jest  no faktycznie ale wielkie dzieki za pomoc..a powiedz mi jeszcze czy te gumy przylegaja u Ciebie idealnie?? U mnie przy koncach czyli blizej drzwi juz nie tak bardzo czy tak moze byc?? Kupilem ten bagaznik uzywany i dlatego pytam..Moze jest to zamiennik ale ma po bokach emblemaciki Fiat..
mazzik83 |
#728602 Wysłany:
04 Maj 2014, 20:41; Temat postu: Re: Bagaznik dachowy Fiata,montaz |
Może tak być. W sumie to on się trzyma na zasadzie ścisku z dwóch stron auta i gumy przy drzwiach niewiele mają już do roboty. Jeśli jest logo, zaślepki na kluczyk to jest to oryginał (na który się zdecydowałem bo przynajmniej elegancko wygląda na aucie - nie ma tyvh wystajacych belek jak bagażnik Fapa) Autor postu otrzymał pochwałę
robertocarlos |
#728604 Wysłany:
04 Maj 2014, 20:48; Temat postu: Re: Bagaznik dachowy Fiata,montaz |
Imię: Robert
mazzik83 napisał(a): Może tak być. W sumie to on się trzyma na zasadzie ścisku z dwóch stron auta i gumy przy drzwiach niewiele mają już do roboty. Jeśli jest logo, zaślepki na kluczyk to jest to oryginał (na który się zdecydowałem bo przynajmniej elegancko wygląda na aucie - nie ma tyvh wystajacych belek jak bagażnik Fapa) dokladnie,wyglada lepiej niz inne ponoc bardzo szumi ale mi to nie przeszkadza ,w starym aucie mialem pozyczane Thule ktore tez szumialo.. Wielkie dzieki za pomoc ..
mazzik83 |
#728606 Wysłany:
04 Maj 2014, 21:00; Temat postu: Re: Bagaznik dachowy Fiata,montaz |
Czy bardzo szumi? Nie mam porównania. Może te "niższe" belki źle ktoś miał ustawione (przednią raz obróciłem przypadkowo i owszem było głośniej ale i prędkości autostradowe byly  )
robertocarlos |
#728616 Wysłany:
04 Maj 2014, 21:50; Temat postu: Re: Bagaznik dachowy Fiata,montaz |
Imię: Robert
mazzik83 napisał(a): Czy bardzo szumi? Nie mam porównania. Może te "niższe" belki źle ktoś miał ustawione (przednią raz obróciłem przypadkowo i owszem było głośniej ale i prędkości autostradowe byly  ) a do czego wlasciwie sluza te nizsze belki?? bo kreca sie troche w jedna i troche w druga strone..
mazzik83 |
#730176 Wysłany:
16 Maj 2014, 09:40; Temat postu: Re: Bagaznik dachowy Fiata,montaz |
robertocarlos napisał(a): a do czego wlasciwie sluza te nizsze belki?? bo kreca sie troche w jedna i troche w druga strone.. Wg mnie żeby się bagażnik na łapach nie rozlał na boki Usztywniają konstrukcję. Możesz je dokręcić, żeby się nie obracały
[ 10 posty(ów) ] |
