Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
[ 18 posty(ów) ] |
MATI99VIP |
#568925 Wysłany:
09 Kwi 2012, 00:03; Temat postu: Demontaż szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 15 Maj 2008, Posty: 20
Czy ktos wyjmowal szybe boczna dzwi tylnych? jak ja wyjac do oklejenia folia. Prosze o pomoc. Pilne
kox |
#568955 Wysłany:
09 Kwi 2012, 08:48; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
do oklejania folią nie trzba wyjmować szyby
KICIUŚ |
#569209 Wysłany:
09 Kwi 2012, 20:04; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 30 Paź 2008, Posty: 63 Pomógł: 2
w 5D trzeba wyjąć boczne szyby, a w 3D nie trzeba
kox |
#569210 Wysłany:
09 Kwi 2012, 20:06; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
nie widziałem firmy oklejającej która wyciągałaby szyby do oklejania
MATI99VIP |
#574913 Wysłany:
25 Kwi 2012, 08:31; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Imię: Zbyszek
Witam przyciemnilem wiele szyb w autach i z doswiadczenia wiem ze idealnie sie to zrobi jesli szybka jest wyciagnieta,oczywiscie tak jak kolega napisal w 3D robi sie to bez problemu gorzej jest w 5D. Kazdy robi jak uwaza, ja stwierdzam fakt ze jak nie wyjmiesz to zawsze beda jakies niedociagniecia. Raz przyciemnialem tylko w firmie i to tylko tylna. Pozdrawiam
gorbash |
#574995 Wysłany:
25 Kwi 2012, 14:03; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
kox napisał(a): nie widziałem firmy oklejającej która wyciągałaby szyby do oklejania kox to widac oklejales w malo profesjonalnych firmach...Jesli faktycznie jest problem z szyba to nie zdejmuja,ale najlepiej sie folie przykleja jak masz szybe na stojakach
rafal-pl |
#575062 Wysłany:
25 Kwi 2012, 16:58; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
Ja demontowałem szybę do oklejania Okleiłem ją perfekt ale podczas wkładania się podrapała (folia) i musiałem zerwać... spróbuj wyciągnać tylko ramkę wkoło szyby i boczek. Nie wyjmuj szyby ;/ Wynikiem złego ponownego zamontowania poszarpała mi się linka i lewa tylna szyba mi sie nie otwiera Ps. A wie ktoś może ile komplet linek kosztuje do 5d bo ostatnim czasy to i prawa tylna sie zepsuła ;/
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
pawelsgp |
#575085 Wysłany:
25 Kwi 2012, 17:39; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica Rejestracja: 14 Kwi 2012, Posty: 80
Cześć rafal-pl. A mógłbyć cosik więcej napisać co poczyniłeś przy wyjmowaniu tej tylnej szybki. Rozumiem ze wyjołeś boczek oraz ramkę dookoła szyby. Czy są jeszcze jakieś magiczne sztuczki podczas wyjmowania? Co z linką i jak nachylić szybę by wyjąć?
rafal-pl |
#575388 Wysłany:
26 Kwi 2012, 11:57; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
pawelsgp napisał(a): Co z linką i jak nachylić szybę by wyjąć? Tego to Ci nie powiem bo jeb*** sie z tym trochę. Na pewno musisz odpiąć plastik od szyby który ja ciąga góra/dół a dalej to już kombinacje alpejskie pawelsgp napisał(a): Rozumiem ze wyjołeś boczek oraz ramkę dookoła szyby. No tak do tego musisz zerwać to niby wytłumienie  (biała pianka)
Angry_Us3r |
#575438 Wysłany:
26 Kwi 2012, 16:22; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Ja niebawem będę się zabierał za przyciemnianie i mam kilka pytań z tym związanych: W PI jak myślicie, czy krzywizna tylnej szyby wymusza modelowanie folii najpierw na zewnątrz? Czy od razu startować od środka? Czego użyć w roli rakli? Tak aby nie podrapać szyby, bo wiem, że te dołączane plastiki to robią. Ściągaczka do wody z szyb taka, jak płaska wycieraczka da radę? Używać wody destylowanej do zwilżania szyby i folii? Czy "mineralka" da radę  Kupiłem 2 komplety, a że jestem mało cierpliwy to może ciekawie wyjść  Poprzedni właściciel przyciemniał już szyby samodzielnie na bordowo (dla dziecka) i nie było żadnych defektów, nawet mu to wyszło. Ale zdarłem, bo kolor sam w sobie mnie irytował.
marucik |
#599633 Wysłany:
22 Lip 2012, 15:11; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Witam odgrzeje temat  Czy ktoś mi może podpowiedzieć jak się odpina szybę z prowadnicy. Wiem ze jest taki plastik ale czy jest jakiś sposób aby go odpiaś czy pozostaje metoda prób i błędów
Qbuch |
#607263 Wysłany:
25 Sie 2012, 13:03; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Imię: Jakub
Miejscowość: Koszalin, Kołobrzeg, Czaplinek Rejestracja: 25 Maj 2012, Posty: 156 Pomógł: 1
A ja mam pytanie trochę z innej beczki - gdy oklejaliście folią słupki w drzwiach demontowaliście szybę, czy tylko podważaliście uszczelkę żeby "wsunąć" pod nią folię? A może są inne patenty?
_________________ Punto Grande 2.1 V8 - brzmi dużo lepiej - oto mój demon przyśpieszenia: topic35982.html
Sebooo |
#607479 Wysłany:
26 Sie 2012, 12:13; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Qbuch |
#607715 Wysłany:
27 Sie 2012, 15:38; Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Imię: Jakub
Dzięki Sebooo. Uszczelkę da się trochę podważyć i przy tym zostanę. Z tego co tu chłopaki piszą - demontaż szyby to trochę kłopotliwa sprawa, a jak podważę uszczelkę to dam radę pod nią kawałek folii wcisnąć.
marucik |
#630303 Wysłany:
09 Gru 2012, 15:22; Temat postu: Re: Demontaż szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Ciężka sprawa z tymi szybami... Zdemontowałem boczek wypiąłem ta spinkę co trzyma szybę do prowadnicy zdemontowałem uszczelki, listwy i szyba nie chciała wyjść.. Ma ktoś jakieś pomysły? odkręcić zamek i obrócić szybę żeby wyciągać ? Może ktoś doradzi
Norbert86 |
#656290 Wysłany:
01 Kwi 2013, 15:15; Temat postu: Re: Demontaż szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Witam, ja demontowałem kiedyś szyby do oklejenia folią w GP 5D i jest z tym problem, jeżeli chcesz okleić folią, to zdemontuj tapicerkę i pojedź do jakiejś firmy, która się tym zajmuję, przez to, że zdemontujesz tapicerke będą mieli około 2 dodatkowych cm luzu, dzięki którym łatwiej i dokładniej będzie można obkleić szybę, a jeżeli chcesz koniecznie wyciągnąć tą szybe, to robi się to tak, że wszystko co jest w drzwiach czyli, klamka, zamek, uszczelka, mechanizm opuszczania szyby, dosłownie wszystko trzeba wyciągnąć z tych drzwi, zostaje goła blacha i wtedy po obróceniu szyby jest możliwość jej wyjęcia.
rafal-and-anusiak |
#681538 Wysłany:
19 Lip 2013, 14:05; Temat postu: Re: Demontaż szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Miejscowość: Wyszków Rejestracja: 06 Sty 2013, Posty: 103
Czytam i aż mnie boli: 1. Aby wyjąc tylną szybę odkręcamy tapicerkę boczną drzwi i delikatnie wyjmujemy cały element z zaczepów montażowych 2. Delikatnie podważamy biała membranę, aby ja potem przykleić, która jest doklejona do otworu drzwi, czyli jest miedzy drzwiami a tapicerką. 3. Szybę odpinamy od prowadnicy podnoska szyby, jeden plastik, tak bolec, który przechodzi przez szybę na dole i jest zapinany spinka, która jest połączona z tym bolcem i jest to zarazem ślizg który chodzi po tym podnośniku do szyby. Jest to element podnośnika. Czyli takie U które zahacza o bolec i tyle. Po odłaczenieu szyba jest wolna i trochę w dół , trochę w bok trochę obrócić metoda prób i błędów i wyjdzie. Po zdjęciu boczka, szyba nie dotyka już do tapicerki drzwi wiec od środka można ja obkleić ,wstawiając fole, wkładając palce, język , nos, klucz długopis i packę do foli a do samego dołu. Nie ma sensu chyba wyjmować. Od boku wtedy też jest dostęp. A wiec nie ma tez sensu odpinać szyby bo opadnie na dół. Tak wiec chyba najłatwiej. Jeśli chodzi o komplet linek to kosztuje 63 zł, pełny zestaw naprawczy + koszta przesyłki. Jest opis w dziale zrób to sam. Złe odpięcie szyby nie niszczy linek bo linki są pomocowane właśnie do tego zapiecia szyby a to jeździ po szynie. Te lnki po prostu się psuja, bo nabiera się woda w pancerzyki, i nie ma sie jak stamtąd wydostać wiec to rdzewieje. Po naprawie warto nałożyć np. tawotu w pancerzyki, a najlepiej to wszytko wymazać cały mechanizm w tawocie i spokój. Wiec demontaż czegokolwiek w punto 5d w drzwiach z tyłu nie jest kłopotliwe, proste aż boli. To samo tyczy się klamek, zamków, odpychaczy które skrzypią a wszyscy maja z tym problem to tylko 3 śruby. [ Dodano: 19 Lip 2013 13: ]marucik napisał(a): Ciężka sprawa z tymi szybami... Zdemontowałem boczek wypiąłem ta spinkę co trzyma szybę do prowadnicy zdemontowałem uszczelki, listwy i szyba nie chciała wyjść.. Ma ktoś jakieś pomysły? odkręcić zamek i obrócić szybę żeby wyciągać ? Może ktoś doradzi  Tak, mam pewien pomysł. BO jak odepniesz to nic sie nie stanie. To jest bolec, który przechodzi przez mały otwór na dole szyby, więc odpiąłeś szybę, a teraz zdejmij ja z bolca. Jak nie idzie odkręć dwie śruby od prowadnicy szyby które sa w połowie drzwi idealnie po środku szyby mniej więcej/.
wujekbaniu |
#736741 Wysłany:
14 Lip 2014, 01:24; Temat postu: Re: Demontaż szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac? |
Imię: Ariel
trochę w dół trochę w górę.... wyczepiłem z tego bolca wymontowałem wszystkie uszczelki i nic. Czy konieczne jest wymontowanie prowadnicy? szyba powinna wyjść na zewnątrz czy do środka? wiem, że temat stary, ale jak się komuś udało proszę o pomoc. punto I 5d sx
[ 18 posty(ów) ] |
