Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
koola |
#479437 Wysłany:
04 Cze 2011, 23:22; Temat postu: Skrzypiące drzwi tylne |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
Panowie macie jakiś sposób żeby wyeliminować skrzypienie drzwi tylnych w GP , już dwa razy mi w aso smarowali i problem nadal się pojawia i aż siara kogoś sadzać z tyłu jak drzwi napierdzielają jak w starej stodole
MiSiOn |
#479499 Wysłany:
05 Cze 2011, 10:52; Temat postu: Re: Skrzypiące drzwi tylne |
[quote="koola"]Witam
Panowie macie jakiś sposób żeby wyeliminować skrzypienie drzwi tylnych w GP , już dwa razy mi w aso smarowali i problem nadal się pojawia i aż siara kogoś sadzać z tyłu jak drzwi napierdzielają jak w starej stodole :)[/quote]
Było nie raz. Taśma TESA w sklepie elektronicznym (taka z materiału) owijasz na trzy zwoje i problem z głowy. Zwykła taśma izolacyjna może się zwulkanizować więc moim zdaniem nie zdaje egzaminu.
G360 |
#479503 Wysłany:
05 Cze 2011, 11:00; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
MiSiOn ja myslę że koledze chodziło o skrzypienie drzwi przy otwieraniu (pojawiające się szczególnie przy wysokich temperaturach) a nie o skrzypiące tylne zamki na nierównościach w czasie jazdy.
koola a co myslisz o WD40 i psiknięciu każdego miejsca w zawiasach i ograniczniku otwarcia? (wydaje mi sie że to on jest głównym winowajcą)
koola |
#479649 Wysłany:
05 Cze 2011, 18:33; Temat postu: |
Dokładnie o to chodzi G360 skrzypienie podczas otwierania i wiesz co chyba ta jest że przy wyoskich temp. bardziej napierdziela to skrzypienie.
Wd 40 itp. to tak ale autko jest na gwarancji i już dwa razy mi to robili i w aso i problem się nadal pojawia a już nie mam siły jeździć do tych imbecyli z aso co nie potrafią drzwi przesmarować, brak słów !!
G360 |
#479661 Wysłany:
05 Cze 2011, 19:47; Temat postu: |
koola nie narzekałbym tak znowu na ASO. Podejrzewam ze to nie ich "nieumiejętniość" w smarowaniu tylko błąd technologiczny jakiejś części (stawiam na ograniczniik). Myślę że w gorącu rozszerzają sie elementy pracujące i być może drzwi wymagają raczej regulacji niż smarowania.
kefas |
#479811 Wysłany:
06 Cze 2011, 12:43; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 31 Gru 2009, Posty: 47 Pomógł: 1
Ja posiadam Grande Punto z listopada 2010 roku i także miałem ten sam problem. Drzwi skrzypiały w upalne dni jak od przysłowiowej stodoły, samemu smarowałem ale nie pomogło. Przy okazji pobytu w ASO zgłosiłem problem. Panowie na poczekaniu przesmarowali, ale uznali to za wadę fabryczną ograniczników. Ograniczniki wymieniono w tylnych drzwiach w ramach gwarancji i ponadto podregulowali mi klamki bo czasem ciężko było otworzyć drzwi. Jak na razie jest wszystko ok.
P.S. Najlepsza jest checa z tymi ogranicznikami, bo nie mieli ich na składzie w Polsce i musieli z Włoch sprowadzać, ale uporali się z tym szybko.
rafal-pl |
#479815 Wysłany:
06 Cze 2011, 13:04; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
Adas |
#479848 Wysłany:
06 Cze 2011, 15:54; Temat postu: |
kox |
#479865 Wysłany:
06 Cze 2011, 17:18; Temat postu: |
kefas napisał(a): ponadto podregulowali mi klamki bo czasem ciężko było otworzyć drzwi. Jak na razie jest wszystko ok.
ciekaw jestem jak aso reguluje klamki
rafal-pl |
#479867 Wysłany:
06 Cze 2011, 17:22; Temat postu: |
kox |
#479871 Wysłany:
06 Cze 2011, 17:31; Temat postu: |
no jak wymieniają to raczej całą klamke z tego co pamiętam jak swoją "regulowałem"
kefas |
#479886 Wysłany:
06 Cze 2011, 18:33; Temat postu: |
Może się nie do końca jasno wyraziłem. Chodziło mi o ustawienie zamknięcia drzwi i tego okucia co jest po otwarciu drzwi.
marjan1985 |
#480092 Wysłany:
07 Cze 2011, 12:38; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
U mnie też się to skrzypienie pojawiło...zalałem zawiasy i ograniczniki smarem w spray`u. Pomogło, tylko zastanawiam się na jak długo. Jaki wstyd, kiedy się kilka osób odwróciło
Myślę, że to się bierze z górnego zawiasu, ponieważ u mnie jest lekko przyrdzewiały. Ogranicznik swoją drogą jest wytarty i pomimo smarowania pracuje na such, bo sam smar gdzieś znikł
koola |
#480171 Wysłany:
07 Cze 2011, 19:37; Temat postu: |
G360 napisał(a): koola nie narzekałbym tak znowu na ASO. Podejrzewam ze to nie ich "nieumiejętniość" w smarowaniu tylko błąd technologiczny jakiejś części (stawiam na ograniczniik). Myślę że w gorącu rozszerzają sie elementy pracujące i być może drzwi wymagają raczej regulacji niż smarowania.
Właśnie wychodzi nieumiejętnośc tego aso bo jak kolega niżej napisał u niego skrzypiało i wymienili mu ograniczniki więc jak się chce i się ma trochę tołku w głowie to można zrobić . Pojadę znowu na gwarancję może się domyślą albo sam zasugeruję pacanom .
A ostatnio w te upały jak na parkingu drzwi otworzyłem to myślałem że do śmietnika ucieknę jak się ludzie gapili i pewnie se pomyśleli że jakaś stara stodoła zajechała  siara na grande
yacek _b |
#495752 Wysłany:
16 Sie 2011, 19:27; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 25 Kwi 2010, Posty: 339 Pomógł: 1
i mnie zaraza dopadła , lewe tylne drzwi zaskrzypiały mi na parkingu , normalnie wiocha na całego , przesmarowałem ograniczniki wazelina techniczną , cisza , ale to one robią cały raban , podejrzewam że i one też odpowiadają za to że trzeba napierniczać drzwiami przy zamykaniu , bo po przesmarowaniu drzwi sporo lżej się zamykają
[ Dodano: 16 Sie 2011 18:27 ] Ciąg dalszy sprawy skrzypienia drzwi tylnych .
Dzisiaj byłem w ASO ( Gdańsk ) , sprawa jasna , za skrzypienie odpowiadają ograniczniki otwierania ( plastikowe ) , po demontażu ograniczników drzwi cichutko chodzą , wymiana w ramach gwarancji i umówiony jestem na czwartek bo są w magazynie w Bielsku-Białej . Zobaczymy co potem , będę informował .
_________________ Punto Evo Estiva Blue&Me (był ) Ford Focus Trend Sport 1.6 Ti-VCT 125 KM ( jest )
popart |
#498965 Wysłany:
19 Sie 2011, 19:16; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyna Rejestracja: 26 Sie 2010, Posty: 64
Ja wyżej, lewe tylne skrzypią, że aż boli - wizyta w ASO - od razu po otwarciu drzwi diagnoza szefa "ograniczniki proszę przyjechać w poniedziałek bo dzisiaj jest tylko prawy a trzeba profilaktycznie wymienić oba" , zobaczymy w poniedziałek.
_________________ Fiat 125p x 2
CC 900
Punto Evo 1,4 77kM B&M
http://fiatpunto.com.pl/topic24396.html
yacek _b |
#499086 Wysłany:
20 Sie 2011, 08:55; Temat postu: |
Imię: Jacek
popart , ja jestem już po wymianie obu ograniczników w tylnych drzwiach , najciekawsze że tak jak niektórzy koledzy pisali , skrzypienie pojawiało się jak np. autko jeździło/stało w upalne dni ( tak było u mnie ) , zobaczę ile to wytrzyma , ale diagnoza w ASO wadliwe ograniczniki i bez szemrania wymiana
popart |
#499179 Wysłany:
20 Sie 2011, 16:42; Temat postu: |
To fakt ,że piszczą tylko po nagrzaniu , dlatego na przeglądzie zwróciłem uwagę na drzwi , oczywiście przy odbiorze drzwi (ograniczniki posmarowane chyba wazeliną techniczną)do sprawdzenia , zero pisków (temperatura około +10) do pierwszego nagrzania , a potem mało nie wyskoczyłem ze skóry na parkingu pełnym ludzi patrzących z politowaniem - "to przecież fiat a nie mój wspaniały 12 letni golf czy inny japończyk"  A tak na marginesie smarowanie ograniczników smarem w spreju lub WD40 czy czymś podobnym powoduje podwojenie pisków.
CC 900
yacek _b |
#500044 Wysłany:
23 Sie 2011, 16:31; Temat postu: |
Imię: Jacek
K3 |
#500065 Wysłany:
23 Sie 2011, 18:45; Temat postu: |
Po pierwsze: WD-40 to nie smar, tylko preparat penetrujący-czyszczący. Czyli po prostu: wypłukuje smar.
yacek _b |
#500074 Wysłany:
23 Sie 2011, 19:09; Temat postu: |
Imię: Jacek
K3 napisał(a): Po pierwsze: WD-40 to nie smar, tylko preparat penetrujący-czyszczący. Czyli po prostu: wypłukuje smar.
no tyle to ja wiem , jednak łapałem się wszystkiego .... z mizernym skutkiem .
a co do samych właściwości WD-40 to tak piszą :
PREPARAT DO USUWANIA WODY - skład WD-40® zapewnia niezwykle silne właściwości przywierania do metali. W pełni pokrywa powierzchnie, łącznie z mikroskopijnymi zagłębieniami nawet w obecności wilgoci. WD-40® przenika pod warstwę wilgoci tworząc barierę ochronną pomiędzy wodą i metalami. WD-40® jest izolatorem i szybko eliminuje spięcia spowodowane wilgocią.
PENETRATOR - niezwykłe właściwości przywierania WD-40® do powierzchni powodują, że jest on bardzo skutecznym środkiem penetrującym, który pomaga rozluźnić zapieczone połączenia metali. Pozostałe właściwości WD-40® zapewniają właściwą pracę mechanicznych części metalowych.
ŚRODEK SMARUJĄCY - niezwykłe właściwości przywierania WD-40® do powierzchni powodują, że czynniki smarujące są dobrze rozprowadzone i silnie przywierającą do poruszających się elementów.
ŚRODEK ANTYKOROZYJNY - WD-40® rozprowadza czynniki antykorozyjne na całej powierzchni pokrytego przedmiotu, łącznie z mikroskopijnymi nierównościami. Bariera ochronna WD-40® eliminuje zagrożenie wilgocią i innymi czynnikami korozjotwórczymi. Precyzyjnie wysuszają pokrywaną powierzchnię, eliminując mikroskopijne krople, które są często przyczyną korozji.
ŚRODEK CZYSZCZĄCY - WD-40® dostaje się pod warstwę brudu, tłuszczów, smarów i olejów, czyszcząc spryskaną powierzchnię. Jednocześnie formowana jest bariera antykorozyjna. WD-40® rozpuszcza większość materiałów samoprzylepnych, ułatwiając usuwanie nalepek i innych klejących zabrudzeń.
popart |
#500086 Wysłany:
23 Sie 2011, 20:06; Temat postu: |
Ograniczniki wymienione wczoraj około 1,5 godz.(trzeba zdejmować tapicerkę drzwi), dzisiaj auto stało 8 godzin w słońcu i cisza. Nowe ograniczniki pokryte są jakimś białym (mlecznym) smarem. Sprawdzałem na salonie w brawie są prawie takie same ciekawe czy też skrzypią.
CC 900
koola |
#505642 Wysłany:
17 Wrz 2011, 21:17; Temat postu: |
u mnie to samo wymienili ograniczniki i drzwi przestały skrzypieć zobaczymy na jak długo
Moja nowa Kropka
tawdee |
#721178 Wysłany:
14 Mar 2014, 20:08; Temat postu: Re: Skrzypiące drzwi tylne |
Hej Czy jest jakiś "patent" na to skrzypienie ? Kolejny rok, temperatura około 15 stopni i łomot jakich mało z tylnych drzwi Nie mam już gwarancji. Czy tylko wymiana ograniczników pomaga ? Jaki jest koszt wymiany ?
koola |
#721467 Wysłany:
16 Mar 2014, 21:27; Temat postu: Re: Skrzypiące drzwi tylne |
Hm Mi wymienili na gwarancji te ograniczniki ale po jakimś czasie znowu skrzypienie się pojawiło nie tak mocne jak wcześniej ale się zdarza  Olałem to bo nie wożę często z tyłu ludzi i nie ma wioski często przy otwieraniu drzwi tylnych . Skrzypienie powstaje jak jest gorąco to wtedy słychać bardziej . GP TTTM haa i fotele pasażerów też mi skrzypią jak nie powiem komu zęby masakra
Moja nowa Kropka
