Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
bbanditoss |
#170430 Wysłany:
18 Wrz 2008, 11:26; Temat postu: Uszkodzenie uszczelki bocznej tylnej szyby |
| Nigdzie nie jadę |
Zaobserowałem to już jakieś 4 dni temu, że lekko zaczyna targać mi się uszczelka  Niestety za każdy razem przy otwieraniu drzwi uszczelka jest lekko zahaczana przez rant drzwi
Byłem w ASO umówić się wkońcu na spinkę i przy okazji powiedziałem o uszczelce  oczywiście kwalifikuje sie do wymiany, ale z całą szybą bo uszczelka pod nią wchodzi  Także póki co odpuszczam, zobaczę jak się dalej będzie niszczyć  Bo szyba będzie już z innego rocznika no i boje się, że coś naruszą przy wycinaniu starej
Ktoś ma też tak z tą uszczelką ?
Tomo |
#170434 Wysłany:
18 Wrz 2008, 11:38; Temat postu: |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 906
bbanditoss |
#170435 Wysłany:
18 Wrz 2008, 11:40; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Tomo gwarancję mam do czerwca 2009, więc jeszcze chwila czsu jest i chce to sobie na spokojnie przetrawić i zobaczyć co i jak
zrobie zdjęcie tej "usterki" bo tragedii póki co nie ma
Tomo napisał(a): Szyba jest przyklejona i muszą ją odkleić przy użyciu siły ale nie obawiaj się - nic nie naruszą.
Pracowałem na blach-lak w Toyocie i niestety widziałem jak się wyciąga szyby
mrider |
#170444 Wysłany:
18 Wrz 2008, 11:54; Temat postu: |
bbanditoss jak będą wymieniali szybę to dostaniesz papierek co było robione oraz wpis w książce serwisowej więc nie ma co się przejmować innym numerkiem szyby. Wszystko będzie udokumentowane, że to zostało wymienione przez wadliwą uszczelkę, a nie przez dzwona.
bbanditoss |
#170446 Wysłany:
18 Wrz 2008, 11:56; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
mrider ja to wszytsko wiem, ale jak mi uszkodzą lakie itd ?
teraz chciałbym sie dowiedzieć czy u kogoś występuje podobny problem ?
kociniak |
#173078 Wysłany:
24 Wrz 2008, 13:56; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2007, Posty: 115
miałem podobny problem, ale tylko w prawych drzwiach. Pojechałem do ASO, decyzja-wymiana szyby. Wszystko ładnie, tylko że nowa szyba ma podobnie wklejoną uszczelkę i wymiana nie wiele dała. Dodatkowo wymieniono uszczelkę drzwi bo urwali ją przy kombinacjach. Generalnie to TTTM a najlepiej delikatnie podciąć nożykiem uszczelkę przy szybie aby nie zaczepiała o tą od drzwi i nie klapała. Suma sumarum, nic to nie dało, no ale mam nowe uszczelki nie podarte i wyregulowane drzwi pasażera.
Jak na razie, problem nie występuje, uszczelka nie jest podarta.
pozdrawiam
_________________ >>>Wielka Ruda Kropa <<<GP 1.4 8V
gnideses |
#215038 Wysłany:
03 Lut 2009, 10:52; Temat postu: uszczelki 3D |
ostatnio w swoim nowym GP zobaczyłem ,że uszczelka między drzwiami pasażera a tylnia boczną szyba jest podcięta. Przyczyna ,żle wyregulowane drzwi, za mocno opuszczone do dołu i zrobiło to swoje. Jakie zdziwienie mnie spotkało jak okazało sie,że ta uszczelka stanowi integralna część szyby. Zeby ja wymienić trzeba wymienić szybe naszczęście jest gwarancja niech się męczą i potem reguluja drzwi,
dla wszystkich zwracajcie na te uszczelki uwagę do póki jest gwarancja.
daras |
#215050 Wysłany:
03 Lut 2009, 11:40; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Uzupełnię opis gnideses szczegółami.
Dotyczy wersji 3 drzwiowych.
Uszczelka na szybie bocznej, po zamknięciu drzwi, wypełnia szczelinę pomiędzy drzwiami i szybą.
W górnej części drzwi, uszczelka drzwiowa ma taki profil, że po zamknięciu drzwi - lekko haczy o tą uszczelkę szyby bocznej.
Przy otwieraniu następuje wyszarpnięcie uszczelki drzwi z uszczelki szyby bocznej, tylnej.
Po iluś tam otwarciach/zamknięciach powstaje delikatne pęknięcie uszczelki szyby bocznej.
Najlepiej wtedy przyciąć narożnik tej uszczelki, w miejscu haczenia, max. 5 mm..
Problem znika.
Można też czekać aż większemu uszkodzeniu ulegnie uszczelka szybki (o ile to w ogóle możliwe, bo po pęknięciu i wytarciu ten fragment odpada i trudno to wtedy zauważyć) i wtedy krzyczeć do ASO o wymianę całej szybki bocznej.
Jak kto woli.
kociniak |
#215060 Wysłany:
03 Lut 2009, 12:36; Temat postu: |
ja przerabialem to u siebie, wymiana szyby nic nie dala. Uszczelka wklejona jest fabrycznie tak, ze ledwo zachodzi na nia ta od drzwi. Oczywiscie do wymiany poszla takze uszczelka drzwi i regulacja calosci. Na razie po roku jest dobrze ale czuje, ze to z czasem bedzie jak poprzednio. Nie wiem czy jest sens z tym walczyc. Podciecie uszczelki szybki jest chyba najskuteczniejsze.
bbanditoss |
#215072 Wysłany:
03 Lut 2009, 13:27; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
a taki temat już jest, sam go założyłem ! wystarczy szukać
edit : już połączyłem
slon11 |
#215150 Wysłany:
03 Lut 2009, 18:40; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
a propos uszczelek że się tak podlącze do wątku ,to mi czasami kapnie z drzwi kierowcy od góry mniej wiecej w miejscu gdzie górna linia drzwi zaczyna opadać ,kapie w okolice kolana  ,uszczelka nie jest wcięta nie jest przygnieciona ,zauważyłem po otwarciu drzwi ,że uszczelka ale nie ta na drzwiach tylko ta na samochodzie jest mokra prawie na całej długości z tym że tylko w w/w miejscu kapie ,nie wiem czy komus się cos takiego przytrafiło
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
Pabes |
#216535 Wysłany:
07 Lut 2009, 12:59; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 18 Wrz 2007, Posty: 49
Może jakies zdjęcie ktoś by wrzucił aby zilustrowac problem
_________________ Grande Punto, 1.4 77 KM Dynamic, 3d
gnideses |
#218254 Wysłany:
12 Lut 2009, 10:59; Temat postu: |
pojechałem do ASO. Szybę wymienili, odbieram samochód a tu zdziwienie. Syf porysowany lakier pod szybą , pomazany klejem, awantura była ogromna , był szef i szybciutko było przepraszam poprawimy i jeszcze raz przepraszam poszło ok ale daje to dużo do myslenia jak tacy ludzie moga pracować w ASO.
bbanditoss |
#218260 Wysłany:
12 Lut 2009, 11:33; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
dlatego ja postanowiłe z tym odpuścić - mam dziwne przeczucie, że problem i tak by powrócił  przytnę róg tej uszczelki i zobaczę co się będzie działo dalej
daras |
#218263 Wysłany:
12 Lut 2009, 12:02; Temat postu: |
bbanditoss napisał(a): przytnę róg tej uszczelki
I to jest najlepsze rozwiązanie.
Jeżdżenie z tą pierdółką do ASO to proszenie się o kłopoty i strata czasu.
Wymiany szybki bocznej nawet nie komentuję...
Postaram się cyknąć dzisiaj fotki.
bbanditoss |
#218275 Wysłany:
12 Lut 2009, 12:30; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
ja też przy okazji zrobię  co ciekawe bardziej uszkodzona jest u mnie od strony pasażera, a jednak sporo jeżdzę też sam
daras |
#218543 Wysłany:
13 Lut 2009, 08:22; Temat postu: |
bbanditoss |
#218609 Wysłany:
13 Lut 2009, 13:46; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
daras widze, że poprzycinałeś  teraz już nic nie haczy ?
daras |
#218619 Wysłany:
13 Lut 2009, 15:00; Temat postu: |
Odciąłem to co było naderwane. Wytarcie i pęknięcie uszczelki było od szybki bocznej.
Teraz już nic nie haczy. Nic się nie dzieje.
bbanditoss |
#218628 Wysłany:
13 Lut 2009, 15:38; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
no to przy okazji też sobie w końcu stuninguję te uszczelki
gnideses |
#222272 Wysłany:
24 Lut 2009, 10:58; Temat postu: zrobione!!!!! |
po walkach w ASO nie ma sladu po wyciąganiu szyby ale oczywiście nawet regulacja drzwi nie dała pozytywnych rezultatów. Aby nie obcierała trzeba by było podnieśc drzwi tak ,ze nie zgadzała by sie linia drzwi i błotnika. Delikatnie
skruciłem uszczeklę na drzwiach odcinając ten"cycuszek co obciera"i jest ok Nie ma śladu , wystarczą nozyczki do pzanokci i nowe zaokrąglenie gotowe, niedługo pokaże fotki. Moim zdaniem to w jakimś stopniu wada fabryczna albo mocne niedopracowanie tego elementu a swoja droga po prawie 4 latach produkcji nie powinno byc takich sytuacji
sadoo |
#246021 Wysłany:
26 Kwi 2009, 12:45; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
Mam to samo ostatnio to zauważyłem i właśnie z tendencja ze drzwi pasażera są mocniej wytarte. tez musze z tym zadziałac
bbanditoss |
#246074 Wysłany:
26 Kwi 2009, 15:58; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
ja się za to zabieram już dobre 3 miesiące
ale zrobię to niebawem
daras |
#246278 Wysłany:
27 Kwi 2009, 08:40; Temat postu: |
sadoo bbanditoss się zabieracie do tego jak pies do jeża
To są ze 2 minuty roboty
bbanditoss |
#246314 Wysłany:
27 Kwi 2009, 11:25; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
no i własnie takie 2 minuty roboty są najgorsze
