Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
[ 18 posty(ów) ] |
pietya |
#769294 Wysłany:
27 Mar 2015, 23:04; Temat postu: Dziwne działanie spryskiwaczy |
Witam, w sumie to nie wiem czy to dobry dział na zadanie tego pytania ale serio nie wiedziałem gdzie to umieścić! Ale powracając do tematu w moim GP jak włączę spryskiwacz tylnej szyby to przez sekundę psikną też przednie. Dosłownie wygląda to tak jak by ktoś splunął na przednią szybę! Szukałem pomocy posiłkując się netem ale w tym temacie mało jest napisane. Najwięcej to na temat tych nieregulowanych dysz przedniego spryskiwacza szyby, a o moim problemie nic! Panowie pomóżcie! Miał ktoś taki problem lub wie jak to naprawić?!
autofan |
#769302 Wysłany:
28 Mar 2015, 00:24; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
Wersja: Energy
Moim zdaniem winny może być przełącznik manetek, coś przytyka podczas ruchu i załącza przednie na chwilę.
mazzik83 |
#769303 Wysłany:
28 Mar 2015, 00:41; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Popsuty (albo nie masz go wcale) zaworek zwrotny. Trzeba kupić w sklepie motoryzacyjnym (pewnie jakieś 3 zł) i założyć,
pietya |
#769315 Wysłany:
28 Mar 2015, 07:45; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
mazzik83 napisał(a): Popsuty (albo nie masz go wcale) zaworek zwrotny. Trzeba kupić w sklepie motoryzacyjnym (pewnie jakieś 3 zł) i założyć, Podejrzewam że taki zaworek to ja mam bo przez trzy lata jak mam to auto to wszystko było ok! A po drugie to czy ten zaworek zwrotny nie jest odpowiedzialny tylko za to by płyn się nie cofał z wężyka do zbiorniczka?
wojtek1967 |
#769465 Wysłany:
28 Mar 2015, 19:54; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
FIAToMANIAK |
#769476 Wysłany:
28 Mar 2015, 20:18; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 18 Cze 2014, Posty: 94
wojtek1967 napisał(a): Przerabiałem ten temat w poprzednim GP - salonowy więc miałem wizję, że naprawią mi to, ale mam to samo w obecnym takze salonowym.W poprzednim wymienili mi ustrojstwo na gwarancji. Działało przez miesiąc. Potem to samo takie "popuszczenie" spryskiwacza. Olej temat szkoda nerwów. Mam podobnie w Punto z lipca 2014. Ja jednak nie ruszam tego, bo nie jest to jakoś mega uciążliwe.
_________________ samochód - Fiat Punto 1.4 8V 77 KM, 57 kW hobby - rower (Scott Scale 670) pasja - jazda samochodem
pietya |
#769535 Wysłany:
29 Mar 2015, 12:46; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
wojtek1967 napisał(a): Przerabiałem ten temat w poprzednim GP - salonowy więc miałem wizję, że naprawią mi to, ale mam to samo w obecnym takze salonowym.W poprzednim wymienili mi ustrojstwo na gwarancji. Działało przez miesiąc. Potem to samo takie "popuszczenie" spryskiwacza. Olej temat szkoda nerwów. A może wiesz CO dokładnie Ci wymienili?! [ Dodano: 29 Mar 2015 12: ]Panowie a może wiecie dokładnie z jakich elementów jeszcze(oprócz pompki zbiorniczka samych spryskiwaczy przy szybie i wężyków)składa się ten cały układ? Lub może ktoś z Was ma zdjęcie lub link do takowego układu spryskiwaczy! No bo tak sobie myślę, silniczek jest jeden, i teraz czy on się kręci w różne kierunki zależnie którą szybę spryskuję i płyn ze zbiorniczka kierowany jest do różnych do odpowiednich wężyków? Czy kręci się tylko w jedną stronę a są jakieś zaworki odpowiednie? Właśnie! - co powoduje że płyn leci na tą a nie inną szybę?! No chyba to nie jest jakoś BARDZO skomplikowany układ sterowany procesorami
wojtek1967 |
#769547 Wysłany:
29 Mar 2015, 12:50; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
SOMEONE007 |
#769557 Wysłany:
29 Mar 2015, 13:42; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
| Szaman |
pietya |
#769564 Wysłany:
29 Mar 2015, 14:16; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
SOMEONE007 napisał(a): jesli jakby spluwa to zaworek zwortny , najczestrze uszkodznei zaworka zwrotnego to syf zacigniety z dna zbiorniczka...
na poczatku kupowalem, potem jzu tylko czyscilem te zaworki A gdzie on jest zamontowany dokładnie?
SOMEONE007 |
#769566 Wysłany:
29 Mar 2015, 14:24; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
| Szaman |
pietya |
#769611 Wysłany:
29 Mar 2015, 21:18; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
SOMEONE007 napisał(a): pietya, to jest taki mały trojniczek jak otwierasz maske idzie jeden przewód i trójnik roździela na 2 dysze, tak ten slynny zaworek zwrotny to takie male ustrojstwo plastikowe wygkada to tak  Dzięki za podpowiedź, jutro kupię i wymienię. Dam znać czy pomogło!
wojtek1967 |
#769694 Wysłany:
30 Mar 2015, 20:01; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
pietya |
#769749 Wysłany:
31 Mar 2015, 08:40; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
wojtek1967 napisał(a): obawiam się, że to nie jest to. Bo to działa w drugą stronę, aby płyn nie zlatywał z wężyków zasilających spryskiwacze przednie do zbiorniczka. A rozmowa jest o chwilowym impulsowym zasileniu spryskiwaczy przednich podczas uruchamiana spryskiwacza tylnego. Więc to musi być zespolone przy zbiorniczku z płynem a nie pod maską! Masz chyba rację, byłem kupić ten zaworek w ASO...ale nie kupiłem bo on jest u nich w zestawie z kawałkiem wężyka i kosztuje 60zł!. W innym sklepie fiatoskim ale nie autoryzowanym zawołali już tylko 5zł bez wężyka ale musieli by sprowadzić. Jak przedstawiłem sprawę o co chodzi to stwierdzili że bzdura i ten zaworek sprawy nie załatwi bo nie od tego on jest! Bardziej obstawiali na przełącznik spryskiwaczy w manetce przy kierownicy! Bo ponoć silniczek przy pompce kręci się raz w lewo raz w prawo zależnie którą szybę spryskujemy, i "jakoś" te styki chwilowo załączają? Tylko ciekawe że tyle lat chwilowo się nie załączały! Może przy samej pompce są jeszcze jakieś zaworki i rozdzielacze?!
karasek38 |
#769763 Wysłany:
31 Mar 2015, 12:14; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Nie wykluczałbym do końca tego zaworka. Jak wymontujesz sprawny zaworek to zauważysz, że żeby przepchnąć płyn zgodnie ze strzałką to trzeba użyć sporego ciśnienia. W sensie, że dmuchając ustami trzeba mocno się postarać żeby przedmuchać. Więc może to jest właśnie po to by wyeliminować ten psik płynu na przednie szyby podczas startu silniczka. W przypadku uszkodzenia zaworku może nadal spełniać swoje zadanie, czyli być zwrotnym, ale nie stawiać oporu w kierunku zgodnym z przeznaczeniem
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
pietya |
#769803 Wysłany:
31 Mar 2015, 18:51; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
karasek38 napisał(a): Nie wykluczałbym do końca tego zaworka. Jak wymontujesz sprawny zaworek to zauważysz, że żeby przepchnąć płyn zgodnie ze strzałką to trzeba użyć sporego ciśnienia. W sensie, że dmuchając ustami trzeba mocno się postarać żeby przedmuchać. Więc może to jest właśnie po to by wyeliminować ten psik płynu na przednie szyby podczas startu silniczka. W przypadku uszkodzenia zaworku może nadal spełniać swoje zadanie, czyli być zwrotnym, ale nie stawiać oporu w kierunku zgodnym z przeznaczeniem  Hmm, Twoja wypowiedź nie jest pozbawiona sensu! Kupię ten zaworek i sprawdzę.Napiszę co z tego wyszło.
wojtek1967 |
#769810 Wysłany:
31 Mar 2015, 19:45; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
pietya |
#773357 Wysłany:
26 Kwi 2015, 22:03; Temat postu: Re: Dziwne działanie spryskiwaczy |
Wymieniłem ten zaworko-rozdzielacz i nic nie pomogło! Dalej pluje na przednią szybę! Nie wiem co dalej...
[ 18 posty(ów) ] |
