Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
 Post #568925 Wysłany: 09 Kwi 2012, 00:03;
 Temat postu: Demontaż szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac?
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Czy ktos wyjmowal szybe boczna dzwi tylnych? jak ja wyjac do oklejenia folia. Prosze o pomoc. Pilne
 Post #568955 Wysłany: 09 Kwi 2012, 08:48;
 Temat postu: Re: Demontarz szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac?
Miejscowość: SZ //\\ STA
do oklejania folią nie trzba wyjmować szyby
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #569209 Wysłany: 09 Kwi 2012, 20:04;
Miejscowość: GDAŃSK
w 5D trzeba wyjąć boczne szyby, a w 3D nie trzeba :E
 Post #569210 Wysłany: 09 Kwi 2012, 20:06;
nie widziałem firmy oklejającej która wyciągałaby szyby do oklejania
 Post #574913 Wysłany: 25 Kwi 2012, 08:31;
Imię: Zbyszek
Witam przyciemnilem wiele szyb w autach i z doswiadczenia wiem ze idealnie sie to zrobi jesli szybka jest wyciagnieta,oczywiscie tak jak kolega napisal w 3D robi sie to bez problemu gorzej jest w 5D. Kazdy robi jak uwaza, ja stwierdzam fakt ze jak nie wyjmiesz to zawsze beda jakies niedociagniecia. Raz przyciemnialem tylko w firmie i to tylko tylna. Pozdrawiam
 Post #574995 Wysłany: 25 Kwi 2012, 14:03;
Miejscowość: NML
kox to widac oklejales w malo profesjonalnych firmach...Jesli faktycznie jest problem z szyba to nie zdejmuja,ale najlepiej sie folie przykleja jak masz szybe na stojakach :)
 Post #575062 Wysłany: 25 Kwi 2012, 16:58;
Miejscowość: W-wa
Ja demontowałem szybę do oklejania :E
Okleiłem ją perfekt ale podczas wkładania się podrapała (folia) i musiałem zerwać... spróbuj wyciągnać tylko ramkę wkoło szyby i boczek. Nie wyjmuj szyby ;/
Wynikiem złego ponownego zamontowania poszarpała mi się linka i lewa tylna szyba mi sie nie otwiera :P
Ps. A wie ktoś może ile komplet linek kosztuje do 5d bo ostatnim czasy to i prawa tylna sie zepsuła ;/
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #575085 Wysłany: 25 Kwi 2012, 17:39;
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica
Cześć rafal-pl.
A mógłbyć cosik więcej napisać co poczyniłeś przy wyjmowaniu tej tylnej szybki.
Rozumiem ze wyjołeś boczek oraz ramkę dookoła szyby.
Czy są jeszcze jakieś magiczne sztuczki podczas wyjmowania?
Co z linką i jak nachylić szybę by wyjąć?
 Post #575388 Wysłany: 26 Kwi 2012, 11:57;
Miejscowość: W-wa
Tego to Ci nie powiem bo jeb*** sie z tym trochę. Na pewno musisz odpiąć plastik od szyby który ja ciąga góra/dół a dalej to już kombinacje alpejskie :E
No tak do tego musisz zerwać to niby wytłumienie :) (biała pianka)
 Post #575438 Wysłany: 26 Kwi 2012, 16:22;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Ja niebawem będę się zabierał za przyciemnianie i mam kilka pytań z tym związanych:
W PI jak myślicie, czy krzywizna tylnej szyby wymusza modelowanie folii najpierw na zewnątrz? Czy od razu startować od środka?
Czego użyć w roli rakli? Tak aby nie podrapać szyby, bo wiem, że te dołączane plastiki to robią. Ściągaczka do wody z szyb taka, jak płaska wycieraczka da radę?
Używać wody destylowanej do zwilżania szyby i folii? Czy "mineralka" da radę :E
Kupiłem 2 komplety, a że jestem mało cierpliwy to może ciekawie wyjść :E Poprzedni właściciel przyciemniał już szyby samodzielnie na bordowo (dla dziecka) i nie było żadnych defektów, nawet mu to wyszło. Ale zdarłem, bo kolor sam w sobie mnie irytował.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #599633 Wysłany: 22 Lip 2012, 15:11;
Witam odgrzeje temat ;) Czy ktoś mi może podpowiedzieć jak się odpina szybę z prowadnicy. Wiem ze jest taki plastik ale czy jest jakiś sposób aby go odpiaś czy pozostaje metoda prób i błędów :E
 Post #607263 Wysłany: 25 Sie 2012, 13:03;
Imię: Jakub
Miejscowość: Koszalin, Kołobrzeg, Czaplinek
A ja mam pytanie trochę z innej beczki - gdy oklejaliście folią słupki w drzwiach demontowaliście szybę, czy tylko podważaliście uszczelkę żeby "wsunąć" pod nią folię? A może są inne patenty?
Punto Grande 2.1 V8 - brzmi dużo lepiej - oto mój demon przyśpieszenia: topic35982.html
 Post #607479 Wysłany: 26 Sie 2012, 12:13;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miałem Grande 3D, okleiłem słupek i równo przyciąłem przy uszczelce od szyby.
Nic nie było widać
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #607715 Wysłany: 27 Sie 2012, 15:38;
Imię: Jakub
Dzięki Sebooo. Uszczelkę da się trochę podważyć i przy tym zostanę. Z tego co tu chłopaki piszą - demontaż szyby to trochę kłopotliwa sprawa, a jak podważę uszczelkę to dam radę pod nią kawałek folii wcisnąć.
 Post #630303 Wysłany: 09 Gru 2012, 15:22;
 Temat postu: Re: Demontaż szyby bocznej tylnej 5D jak wyjac?
Ciężka sprawa z tymi szybami... Zdemontowałem boczek wypiąłem ta spinkę co trzyma szybę do prowadnicy zdemontowałem uszczelki, listwy i szyba nie chciała wyjść.. Ma ktoś jakieś pomysły? odkręcić zamek i obrócić szybę żeby wyciągać ? Może ktoś doradzi :)
 Post #656290 Wysłany: 01 Kwi 2013, 15:15;
Witam, ja demontowałem kiedyś szyby do oklejenia folią w GP 5D i jest z tym problem, jeżeli chcesz okleić folią, to zdemontuj tapicerkę i pojedź do jakiejś firmy, która się tym zajmuję, przez to, że zdemontujesz tapicerke będą mieli około 2 dodatkowych cm luzu, dzięki którym łatwiej i dokładniej będzie można obkleić szybę, a jeżeli chcesz koniecznie wyciągnąć tą szybe, to robi się to tak, że wszystko co jest w drzwiach czyli, klamka, zamek, uszczelka, mechanizm opuszczania szyby, dosłownie wszystko trzeba wyciągnąć z tych drzwi, zostaje goła blacha i wtedy po obróceniu szyby jest możliwość jej wyjęcia.
 Post #681538 Wysłany: 19 Lip 2013, 14:05;
Miejscowość: Wyszków
Czytam i aż mnie boli:
1. Aby wyjąc tylną szybę odkręcamy tapicerkę boczną drzwi i delikatnie wyjmujemy cały element z zaczepów montażowych
2. Delikatnie podważamy biała membranę, aby ja potem przykleić, która jest doklejona do otworu drzwi, czyli jest miedzy drzwiami a tapicerką.
3. Szybę odpinamy od prowadnicy podnoska szyby, jeden plastik, tak bolec, który przechodzi przez szybę na dole i jest zapinany spinka, która jest połączona z tym bolcem i jest to zarazem ślizg który chodzi po tym podnośniku do szyby. Jest to element podnośnika. Czyli takie U które zahacza o bolec i tyle. Po odłaczenieu szyba jest wolna i trochę w dół , trochę w bok trochę obrócić metoda prób i błędów i wyjdzie.
Po zdjęciu boczka, szyba nie dotyka już do tapicerki drzwi wiec od środka można ja obkleić ,wstawiając fole, wkładając palce, język , nos, klucz długopis i packę do foli a do samego dołu. Nie ma sensu chyba wyjmować. Od boku wtedy też jest dostęp. A wiec nie ma tez sensu odpinać szyby bo opadnie na dół. Tak wiec chyba najłatwiej.
Jeśli chodzi o komplet linek to kosztuje 63 zł, pełny zestaw naprawczy + koszta przesyłki. Jest opis w dziale zrób to sam.
Złe odpięcie szyby nie niszczy linek bo linki są pomocowane właśnie do tego zapiecia szyby a to jeździ po szynie. Te lnki po prostu się psuja, bo nabiera się woda w pancerzyki, i nie ma sie jak stamtąd wydostać wiec to rdzewieje. Po naprawie warto nałożyć np. tawotu w pancerzyki, a najlepiej to wszytko wymazać cały mechanizm w tawocie i spokój.
Wiec demontaż czegokolwiek w punto 5d w drzwiach z tyłu nie jest kłopotliwe, proste aż boli. To samo tyczy się klamek, zamków, odpychaczy które skrzypią a wszyscy maja z tym problem to tylko 3 śruby.
[ Dodano: 19 Lip 2013 13: ]
Tak, mam pewien pomysł. BO jak odepniesz to nic sie nie stanie. To jest bolec, który przechodzi przez mały otwór na dole szyby, więc odpiąłeś szybę, a teraz zdejmij ja z bolca.
Jak nie idzie odkręć dwie śruby od prowadnicy szyby które sa w połowie drzwi idealnie po środku szyby mniej więcej/.
 Post #736741 Wysłany: 14 Lip 2014, 01:24;
Imię: Ariel
trochę w dół trochę w górę.... wyczepiłem z tego bolca wymontowałem wszystkie uszczelki i nic. Czy konieczne jest wymontowanie prowadnicy? szyba powinna wyjść na zewnątrz czy do środka?
wiem, że temat stary, ale jak się komuś udało proszę o pomoc. punto I 5d sx
