Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
 Post #674789 Wysłany: 13 Cze 2013, 22:19;
 Temat postu: Pełna osłona silnika - brakujące elementy?
Imię: Adrian
Mam osłonę silnika z allegro (polskiej firmy, bardzo fajna jakość). Składa się z 3 elementów: 2 boczków + środka. Sama osłona sprawdza się świetnie, jednak ma 2 miejsca nie oslonięte - po bokach zaraz przed zderzakiem. Miejsca o tyle nieciekawe zew czasie deszczu czy ulewy - a tak jak ostatnio fali powodziowej ;/ - chlapiace wodom prosto na komputer czy nawet oddalony lekko alternator.
Każdy kto ma osłone wie zapewne gdzie pod spodem ma 2 nie osloniete miejsca po bokach z przodu. Pytanie brzmi czy sa jakies dodatkowe oslony do tych miejsc? Czy tez moze chalupniczo trzeba je wykonac?
Grande Punto 1.3 90KM 2008r.
- EGR OFF
- Przyciemnione szyby
- Nakładki progów/podstopnica
- Czujniki parkowania Valeo
- Skórzana kierownica/gałka zmiany biegów
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #674794 Wysłany: 13 Cze 2013, 22:35;
 Temat postu: Re: Pełna osłona silnika - brakujące elementy?
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Jezeli masz silnik 90km tj. 65kW. Zakladajac "wpaniala i wrecz abstrakcyjna" sprawnosc tego urzadzenia czyli 33%, to silnik daje okolo 100kW ciepla. Dwa albo trzy domki jednorodzinne tym ogrzejesz. Daj na luz - to cieplo musi gdzies uchodzic spod maski. :)
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #674817 Wysłany: 14 Cze 2013, 00:15;
Imię: Adrian
ktoś z forum o tym już pisał, po rozkreceniu komputera wylała się z niego woda.. u mnie śruby od kompa tak skorodowały ze nie dało się ich okrecic i trzeba bylo ciac aby zeszly.
poza tym ostatnio faktycznie popadalo zdrowo i trza bylo jechac ulicami gdzie woda była wyjatkowo wysoko.. auta prawie plywaly po tym.
mialem tez wyjatkowo przyjemnosc ogladac jak pali sie w oplu alternator bo dostal zwarcia od wody - takze w tym samym miejscu byla dziura w oslonie i "kapalo".
- EGR OFF
- Tempomat
ToDo:
- 110KM Mod
 Post #674834 Wysłany: 14 Cze 2013, 07:18;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Ok. W takim razie proponuje skupic sie na oslanieciu kompa i altka przed woda ale trzeba pamietac o zachowaniu wentylacji.
 Post #684528 Wysłany: 07 Sie 2013, 20:39;
Miejscowość: Cieszyn
Sa takie dodatkowe oslony, nawet mam do sprzedania w dobrej cenie. Tylko ze one sa mniejsze niz te dziury dlatego je nie zakladalem, nawet nie odpakowalem. Moze dlatego mniejsze zeby nie upiec silnika.
Mi sie ostatnio oslona połamała, zreszta nie pierwszy juz raz. Teraz pekła z jednej strony i mi zwisa. Myslalem czy by nie zaprojektowac oslony samemy i wyciac z alu lub nierdzewki
Cieszyn
 Post #684571 Wysłany: 07 Sie 2013, 23:26;
Imię: Igor
Miejscowość: KCH
zrob odrazu 2, chetnie kupie :)
 Post #684589 Wysłany: 08 Sie 2013, 07:47;
Miejscowość: Las
ja ma osłonę od prawie 5 lat i nic się nie połamało ;) a już była kilka razy ściągana do wymiany oleju i się trzyma na tych samych wkrętach od tylu lat :D
FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
 Post #684622 Wysłany: 08 Sie 2013, 11:22;
mi chyba przy zmianie rozrzadu zlamali ale zauwazylem dopiero przy trzaskach jak cofalem a ona szmyrała po ziemi
Cieszyn
 Post #740895 Wysłany: 19 Sie 2014, 21:44;
Witam wszystkich, jako że to mój pierwszy post to wypada się przywitać :E
Wybaczcie że odkopuję, ale pomyślałem, że to może być odpowiedni temat na moje pytanie.
Otóż w sklepie, w którym chcę zakupić osłonę silnika są do wyboru dwa komplety - do benzyniaka i diesla. Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że pojechałem do nich i gość powiedział, że muszę kupić do diesla mimo, że mam benzynę, bo cośtam nie będzie pasowało i że do benzyny to w ogóle nie było osłon seryjnie montowanych. O co mu mogło chodzić?
Moje podejrzenia są takie, że na stronie sprzedają po prostu dwa identyczne komplety, tylko nazwali jeden że do benzyny drugi do diesla, żeby było jasne i ludzie nie dzwonili z pytaniami czy będzie pasowało. Tylko w takim razie skoro to te same osłony, to czemu gość mówił, że do diesla mam kupić? :/
Daje link do strony: http://www.wirtual.waw.pl/sklep/index.p ... /3a/page/2 na dole są dwa komplety do Grande Punto.
I jeszcze jedno pytanko, bo nie do końca zrozumiałem poprzednie posty. Czy twierdzicie, że z założoną osłoną (i z tymi miejscami nieosłoniętymi) będzie mi chlapało na komputer, a bez osłony nie?
Pozdrawiam :D
 Post #740902 Wysłany: 19 Sie 2014, 22:27;
Miejscowość: Grzegorzew
Xerio, a co ma osłona pod silnikiem do silnika??? :E moim zdaniem nic, seryjnie do benzyn tez były montowane :E ,poza tym to jedna i ta sama osłona
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #740910 Wysłany: 19 Sie 2014, 23:14;
No tak też mi się wydaje, że to bez znaczenia jaki silnik, ale chciałem się upewnić, bo gość ze sklepu jakieś herezje głosi :E
Dzięki za pomoc :D
No a co z tym chlapaniem, o którym mówił autor tematu?
osłona sprawdza się świetnie, jednak ma 2 miejsca nie oslonięte - po bokach zaraz przed zderzakiem. Miejsca o tyle nieciekawe zew czasie deszczu czy ulewy [...] chlapiace wodom prosto na komputer czy nawet oddalony lekko alternator.
To bez osłon niby nie chlapie? xD
 Post #740930 Wysłany: 20 Sie 2014, 09:57;
To jest ta sama osłona. Jestem w temacie, bo niecały tydzień temu montowałem (fabrycznie miałem tylko osłonę z prawej strony na alternator). I spełniała swoje zadanie.
Te dziury, o których pisał przedmówca, to jest dojście do żarówek z halogenów, a przynajmniej tak to wygląda. Nie zauważyłem, żeby tam coś wlatywało do silnika (tym bardziej na komputer, który przecież jest wysoko :idea: . Chociaż może to temu, że jednak przed dużymi kałużami zwalniam ;)
Ja kupiłem osłonę tu: http://rezawplast.pl/index.php/action_t ... l,-diesel- i jest całkiem wporzo. Z uwag tylko tyle, że zamówiłem gotowy zestaw śrub i kołków (osobno) i zabrakło 4 :D
 Post #740962 Wysłany: 20 Sie 2014, 17:00;
Dzięki wielkie za pomoc :D
Osłonę na alternator też mam właśnie fabrycznie ;]
Wiadomo, że nie będę się wbijał w kałuże tak żeby mi stopy podmywalo :E wiec może na nic mi chlapać nie bedzie ;)
Hah tak to jest z tymi uniwersalnymi :?
Mnie wyjdzie to parę grosideł taniej, bo mieszkam 3km od producenta osłon :D który sprzedaje je właśnie w tym sklepie internetowym, do którego wcześniej podałem link.
Robią te osłony tam na miejscu i liczą sobie 60zł za środek i po 15 za boczne + musze przez internet dokupić spinki do montażu, bo tam nie mają.
Zawsze bezpieczniej dostać do ręki, przynajmniej nie polamią mi osłon podczas dostawy 8)
To może jeszcze w takim razie ktoś poleci jakie spinki montażowe do tych osłon zakupić, żeby nic nie brakowało? :>
 Post #741039 Wysłany: 21 Sie 2014, 13:27;
Jakoś tak wyszło, że zawsze biorę spinki, zapinki i inne kołki ;) tej http://esklep.romix.pl/ firmy i zawsze było ok.
Kupiłem od nich zestaw gotowy (90227) i poza tym, że zabrakło zwykłych śrub, reszta pasowała idealnie.
 Post #741053 Wysłany: 21 Sie 2014, 15:41;
No to temat wyczerpany, dzięki lokers, teraz mogę brać się do roboty :D
Pozdrawiam Kropkowiczów 8)
