Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 572 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Następna
 Post #5251 Wysłany: 28 Sty 2007, 14:34;
 Temat postu: Regulacja spryskiwaczy (za nisko psikają)
Miejscowość: Kielce
Jestem posiadaczem Grande Punto ACTIVE 1.4 8V 77KM,
jednak mam problem ze spryskiwaczami przedniej szyby :(
jak nie włoncze wycieraczek tylko psikam spryskiwaczem to strumień zamiast bezposrednio w szybe, to bije w wycieraczki (szczegolnie spryskiwacz od strony kierowcy), natomiast w momencie pracy wycieraczek jak włącze spryskiwacz to strumień uderza na sam dół szyby (około 1/6 szyby od dołu) . Nadodatek nie jest strumień płynny tylko rozpryskujący się.
W związku z tym czy wie ktoś jak regulować dysze spryskiwaczy by psikały wyżej?
Próbowałem ale nie chcą coś sie ruszyc (w moim starym punciaku to bez problemu szpilką się regulowało a tu jest jakos inaczej)
Bardzo prosze o pomoc
leszczur@gmail.com
pozdrawiam
 Post #5252 Wysłany: 28 Sty 2007, 14:37;
Miejscowość: Gdynia
Ja tylko dodam że jak auto stoi to psikają dobrze :D
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #5254 Wysłany: 28 Sty 2007, 16:00;
Miejscowość: 3miasto
w serwisie moze pomoga - ostatnio bylem to wyregulowali mi na tyle ze przy postoju dobrze psikaja gorzej w czasie jazdy - trzeba pojechac jeszcze raz i zglosic
 Post #5257 Wysłany: 28 Sty 2007, 16:17;
Miejscowość: Kielce
no bylem w serwisie i powiedzieli ze chyba fabrycznie tak są ustawione.
a nie wiesz jak regulowali? jakaś szpilka da sie je wyregulować?
jak ktoś wie jak niech pomoże. PLISS
Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
 Post #5266 Wysłany: 28 Sty 2007, 16:52;
ja probowalem szpilka regulowac ale nic nie dalo - przy najblizszej wizycie bede zglaszal wade spryskiwaczy - albo wyreguluja albo niech wymieniaja dysze na nowe. Pierwszy raz sie spotakalem z takim czyms zeby spryskiwacze nie psikaly w czasie jazdy jedynie tylko na postoju. Niech sie ktos wypowie komu dzialaja idealnie spryskiwacze?
PS Leszcur serwis jest od tego zeby wyregulowac spryskiwacze tak zeby dzialaly - proponuje pojechac i zgłosic wade - takie jest moje zdanie
 Post #5267 Wysłany: 28 Sty 2007, 16:57;
mi psikają na wycieraczki ale przy prędkościach > 140km/h :>
 Post #5268 Wysłany: 28 Sty 2007, 17:00;
a przy predkosciach 60-70 km/h jak to wyglada?
 Post #5269 Wysłany: 28 Sty 2007, 17:00;
Ja mam w moim ten sam problem...
 Post #5270 Wysłany: 28 Sty 2007, 17:01;
Wtedy normalnie psikają ;) Mi sie wydaje, że jest to sprawa ciśnienia i średnicy dyszy ;)
 Post #5271 Wysłany: 28 Sty 2007, 17:07;
Miejscowość: Gdynia
u mnie psikają dobrze do ok 20 km/h a potem coraz niżej aż ok 40-50 km/h całkiem n dół....
 Post #5273 Wysłany: 28 Sty 2007, 17:38;
Miejscowość: Kielce
a u mnie na postoju psikaja na wycieraczki, a jak jade to wogole gdzies na dol nawet nie na szybe :(
 Post #5274 Wysłany: 28 Sty 2007, 17:38;
Miejscowość: Kielce
a da sie wogole igłą to wyregulować?
 Post #5276 Wysłany: 28 Sty 2007, 17:40;
Miejscowość: Morąg
Witam serdecznie! 8)
Wszyscy mamy ten sam problem bo podobno tak naprawde tych spryskiwaczy sie nie reguluje... :?
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #5278 Wysłany: 28 Sty 2007, 17:48;
Może zamontować dyszę z mk2? :)
 Post #5285 Wysłany: 28 Sty 2007, 18:15;
Miejscowość: Morąg
A to tak sie da bez problemu? :>
 Post #5291 Wysłany: 28 Sty 2007, 19:23;
Admin
Imię: Zbyszek
Witam .
otóz ja już opisywalem tą kwestię.
niestety w grande punto nie ma możliwości regulacji spryskiwaczy :(. Jest na to inny sposób-mianowicie trzeb adelikatnie poruszać igłą bo mają tendencje do zapychania. U mnie psikaja wyśmienicie do 90km/h , a na postoju wzorowo.
Spróbuj z igłą... 8)
 Post #5292 Wysłany: 28 Sty 2007, 19:27;
Miejscowość: Morąg
...i uważaj na palce! ;D
:komp:
 Post #5297 Wysłany: 28 Sty 2007, 20:18;
Miejscowość: Kielce
wiec jakie rady???? po co wiec spryskiwacz ktory zamiast w szybe psika w wycieraczke lub w dolny kant szyby? :(
w książce od tego Punciaka pisze ze niby sie reguluje poruszajac dyszą, ale ja jakos nie moge :(
 Post #5300 Wysłany: 28 Sty 2007, 20:24;
Miejscowość: Morąg
U mnie nie jest jeszcze tak rozpaczliwie... da sie wytrzymać, ale napewno nie jest prawidłowo! :]
 Post #5306 Wysłany: 28 Sty 2007, 20:29;
U mnie tez spryskiwacze to najmniejszy problem... Ale ta klimatyzacja... :evil: :komp:
 Post #5307 Wysłany: 28 Sty 2007, 20:32;
Miejscowość: Morąg
Mamy nowy rekord na forum! :] O tej klimie jest już chyba wzmianka w każdym temacie... :mrgreen: :P
:banan2:
 Post #5313 Wysłany: 28 Sty 2007, 20:40;
:oops:
 Post #5324 Wysłany: 28 Sty 2007, 21:31;
 Temat postu: Spryski w GP
Miejscowość: Silesia Superior
nie mają regulacji, podobnież jak spryski w MKII FL (spryskiwacze mgiełkowe)
MKII 16V Cziken Edition
 Post #5326 Wysłany: 28 Sty 2007, 21:37;
O widzę, że kolega Maras to kopalnia wiedzy :)
 Post #5327 Wysłany: 28 Sty 2007, 21:42;
Miejscowość: Morąg
Tym bardziej miło, że do nas zawitał! ;)
