Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:13
 Post #780351 Wysłany: 09 Lip 2015, 21:02;
 Temat postu: Jak zdemontować lampę cofania?
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki
Witajcie Puntomaniacy :)
Jak zdemontować światło wsteczne w naszych Grande Punciakach ? Chodzi mi o całą lampę bo mi paruje i chcę to naprawić.Przy okazji jak naprawić parującą lampę od wstecznego ? :E
 Post #780354 Wysłany: 09 Lip 2015, 21:39;
 Temat postu: Re: Jak zdemontować lampę cofania?
Miałem parujący kierunek z przodu w EVO. Wyjąłem żarówkę, dmuchnąłem sprężonym powietrzem do lampy przez otwór po żarówce tak aby wysuszyć ją od środka. Na oprawkę żarówki założyłem dodatkowy o-ring, złożyłem wszystko razem i po sprawie. Jak nie masz sprężonego powietrza to wyjmij żarówkę i ustaw auto lampą do słońca lub ostrożnie podgrzej lampę suszarką do włosów. Podejrzewam, że z tyłu też jest to do zrobienia.
 Post #780609 Wysłany: 13 Lip 2015, 20:40;
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica
Kolego karpik0811 zadałem na priva to pytanko jednemu z forumowiczów.
Zacytuje go:
"ja miałem na 8ke nasadowa z storny wewnetrznej, po zewnetrznej jest taka płetwa ktora wchodzi w uszko w zderzaku
ostroznie przy wyjmowania oprawek zebys nie połamał ;)"
Pozdrowienia dla SOMEONE007
 Post #780643 Wysłany: 18 Lip 2015, 12:00;
Imię: Cezary
Wezmę się za to i dam znać jak mi poszło i ile przy tym jest zabawy :)
[ Dodano: 15 Lip 2015, 11:53 ]
Lampa zdjęta , nie widzę żeby była pęknięta, wystarczy jak wysuszę całość i zamontuję ? Czy będzie nadal parować ?
[ Dodano: 18 Lip 2015, 12:00 ]
Lampa nadal paruje,nie jest pęknięta, jak zlokalizować źródło przedostawania się wilgoci do środka lampy ?
 Post #780992 Wysłany: 18 Lip 2015, 17:22;
Ja u siebie ze trzy razy suszyłem i lepiłem gdzie się da. Nawet klejem konstrukcyjnym dookoła w miejscu zgrzania odblasku i oprawy obmazałem. Parowała dalej. Wymieniłem na inną i już nie paruje. :wink:
 Post #781145 Wysłany: 21 Lip 2015, 11:09;
Imię: Cezary
Znalazłem pęknięcie ale jest w takim miejscu że jubiler by nie zobaczył :p , jak narazie mam inny problem , który opiszę w nowym temacie :?
