Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #784633 Wysłany: 17 Wrz 2015, 20:14;
 Temat postu: Problem z osłoną spryskiwaczy na klapie silnika
Witam wszystkich użytkowników!
Mam w swoim Grande Punto pewien nietypowy problem, otóż czarna osłona spryskiwaczy z jednej strony nieco "odstaje" od samej pokrywy silnika. W ostatnich tygodniach sporo jeździłem drogami szybkiego ruchu i odniosłem wrażenie, że problem się pogłębia - od strony pasażera osłona odstaje na jakieś 2-3 milimetry i nieco rusza się przy próbach dogięcia.
Nie wiem, jak jest montowany ten element, ale po stronie kierowcy pokrywa gładko przechodzi w osłonę spryskiwaczy i nic się nie rusza. Nie chciałbym, by któregoś dnia coś się rozleciało od powietrza wpadającego między klapę silnika a osłonę, czy ma może ktoś wiedzę, w czym może tkwić problem? Urwany jakiś zatrzask?
 Post #784640 Wysłany: 17 Wrz 2015, 21:16;
 Temat postu: Re: Problem z osłoną spryskiwaczy na klapie silnika
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
osłona spryskiwaczy , cały ten pas dzielony w połowie jest mocowany plastikowymi kołkami , może się z jednej strony się wyłamał , miałem taki przypadek u siebie ( ale auto było na gwarancji , więc wymienili bez szemrania )
Punto Evo Estiva Blue&Me (był :-( )
Ford Focus Trend Sport 1.6 Ti-VCT 125 KM ( jest :-) )
 Post #784653 Wysłany: 17 Wrz 2015, 22:44;
Przy końcach listwa montowana jest za pomocą śrub. Możliwe, że nakrętka się odkręciła.
 Post #784748 Wysłany: 19 Wrz 2015, 13:19;
Dzięki za informację! Po odkręceniu śruby i przyjrzeniu się kołkom okazało się, że faktycznie jednego brakowało. Niestety listwa chyba od pędu powietrza nieco się "zwichrowała" i mimo uzupełnienia kołka nieco odstaje.
