Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
 Post #788673 Wysłany: 17 Lis 2015, 21:22;
 Temat postu: Podszybie przedniej szyby odkleja się/odstaje
Zauważyłem, że w moim Grande Punto podszybie (część 51748698), na samej górze w miejscu gdzie styka się z przednią szybą odstaje w dwóch miejscach.
Czy wie ktoś może, czy fabrycznie podszybie jest klejone, albo miał taki problem, najlepiej po prostu przykleić klejem szybkoschnącym czy są lepsze sposoby na uszczelnienie tego miejsca?
 Post #788687 Wysłany: 17 Lis 2015, 23:45;
 Temat postu: Re: Podszybie przedniej szyby odkleja się/odstaje
Nie sądzę, żeby uszczelnienie było tam potrzebne. Woda przecież, tak czy inaczej, wleje się pod to poszybie innymi, oryginalnymi otworami, po czym kanałem po prawej stronie auta wyleje się niektórym na alternator :cry: (Inni, zapobiegliwi, zrobili już z tą usterką porządek).
Jeśli podszybie nie jest zniekształcone (np. na skutek kolizji) to poszukałbym punktów mocowania i jeśli są to wkręty to poluzował bym je, ułożył odpowiednio podszybie i skręcił mocowania ponownie. Gdybam tu trochę bo nie znam faktycznego mocowania. Pamiętam jedynie, że z lewej strony jest wkręt, który odkręcałem podczas przeprowadzania dodatkowych przewodów do kabiny.
 Post #788704 Wysłany: 18 Lis 2015, 11:17;
Poniżej zdjęcia odstających części z podszybia.
Czyli najlepiej założyć je ponownie i powinno być ok?
Z tego co widzę na bokach są jakieś zabezpieczenia.
Czy da się je jakoś prosto rozmontować i złożyć?
 Post #788706 Wysłany: 18 Lis 2015, 12:40;
Miejscowość: ełk
da sie . musisz kilka srubek odkrecic od tego plastiku zdjąć ramiona wycieraczek z wieloklinow i tu przyda sie mały sciągacz
może cos wlazło pod spod i odkształca plastik
 Post #788709 Wysłany: 18 Lis 2015, 14:04;
A wiesz może w których miejscach są te śrubki, nie ma tam dodatkowo żadnych zacisków?
Ten plastikowy korek/zaslepka którą widać na 3 zdjęciu, najlepiej czymś podważyć?
Pewnie zabiorę się za to jak tylko będzie lepsza pogoda.
 Post #788715 Wysłany: 18 Lis 2015, 16:04;
Miejscowość: ełk
nawet nie wiem czy akurat te zaślepki i śrubki zdejmowałem , przy wymianie sprężyn zdejmowałem ten plastik i z tego co pamiętam to najwięcej problemów sprawiły mi zdjęcie ramion wycieraczek , potrzebny był ściągacz do wycieraczek .
potem zostaje tylko gumowa uszczelka która łączy ten plastik z karoserią (zobaczysz jak podniesiesz maskę )i kilka wkrętów . nawet już nie pamiętam czy są tam sworznie ustalające położenie tego elementu .
 Post #789993 Wysłany: 04 Gru 2015, 15:57;
Ekstremista
Samochód: 500X
Nie poprawisz tego, chyba że wymienisz. Nie ma tam niczego, co dociągałoby tą gumę w tym miejscu. W moim też tak mam, ale tylko w jednym miejscu, z lewej strony. Nie ma to na nic wpływu, bo szczelna listwa nie jest, jedynie estetyka cierpi :E
