Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
[ 4 posty(ów) ] |
Grohl |
#784633 Wysłany:
17 Wrz 2015, 20:14; Temat postu: Problem z osłoną spryskiwaczy na klapie silnika |
Witam wszystkich użytkowników!
Mam w swoim Grande Punto pewien nietypowy problem, otóż czarna osłona spryskiwaczy z jednej strony nieco "odstaje" od samej pokrywy silnika. W ostatnich tygodniach sporo jeździłem drogami szybkiego ruchu i odniosłem wrażenie, że problem się pogłębia - od strony pasażera osłona odstaje na jakieś 2-3 milimetry i nieco rusza się przy próbach dogięcia.
Nie wiem, jak jest montowany ten element, ale po stronie kierowcy pokrywa gładko przechodzi w osłonę spryskiwaczy i nic się nie rusza. Nie chciałbym, by któregoś dnia coś się rozleciało od powietrza wpadającego między klapę silnika a osłonę, czy ma może ktoś wiedzę, w czym może tkwić problem? Urwany jakiś zatrzask?
yacek _b |
#784640 Wysłany:
17 Wrz 2015, 21:16; Temat postu: Re: Problem z osłoną spryskiwaczy na klapie silnika |
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 25 Kwi 2010, Posty: 339 Pomógł: 1
osłona spryskiwaczy , cały ten pas dzielony w połowie jest mocowany plastikowymi kołkami , może się z jednej strony się wyłamał , miałem taki przypadek u siebie ( ale auto było na gwarancji , więc wymienili bez szemrania )
_________________ Punto Evo Estiva Blue&Me (był ) Ford Focus Trend Sport 1.6 Ti-VCT 125 KM ( jest )
misci |
#784653 Wysłany:
17 Wrz 2015, 22:44; Temat postu: Re: Problem z osłoną spryskiwaczy na klapie silnika |
Przy końcach listwa montowana jest za pomocą śrub. Możliwe, że nakrętka się odkręciła.
Grohl |
#784748 Wysłany:
19 Wrz 2015, 13:19; Temat postu: Re: Problem z osłoną spryskiwaczy na klapie silnika |
Dzięki za informację! Po odkręceniu śruby i przyjrzeniu się kołkom okazało się, że faktycznie jednego brakowało. Niestety listwa chyba od pędu powietrza nieco się "zwichrowała" i mimo uzupełnienia kołka nieco odstaje.
[ 4 posty(ów) ] |
