Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:10
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
polandmet |
#800708 Wysłany:
20 Mar 2016, 03:40; Temat postu: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntoświr |
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 23 Lis 2010, Posty: 546
Witam Tak z ciekawosci, bo szukam po allegro lusterka i jest pelno anglików. Czy one sie czyms roznia ? Jesli tak to po co wystawiac w polsce a jesli nie to po co pisac ze angielskie ? Druga sprawa czy silnik z lewego pasuje do prawego ? Jak w lecie grzebalem to wydaje mi sie ze jest to to samo ale na aukcjach tez pisza ze do lewego czy prawego jesli jest sam silnik. Sek w tym ze kupuje prawe lusterko dla obudowy i z niego chce silnik przelozyc do lewego
_________________ TOPIC: Fiat Grande Punto Dynamic 1.4 16V 95KM 2006 Lato: 205/45/17" - CONTINENTAL PremiumContact 6 + HIJOIN H-302 Zima: 205/55/16" - DAYTON DW510 + ORI ALU Cieszyn
Góra |
kris84 |
#800715 Wysłany:
20 Mar 2016, 12:30; Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Roznica jest taka, ze angielskie maja czujnik temperatury w lewym lusterku, a europejskie w prawym. Czyli dolna obudowa lusterka jest nieco inna, bo ma dziure na glowke z czujnika. Roznicy w sterowaniu silnikiem nie powinno byc, najwyzej ktores przewody bedzie trzeba zmienic miejscami zeby kierunki gora/dol prawo/lewo sie zgadzaly.
Góra |
misci |
#800746 Wysłany:
20 Mar 2016, 17:01; Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntoświr |
No i jeszcze zakres sterowania lusterkiem może być inny. Może być tak, że lewego lusterka z anglika nie wyregulujesz tak aby widzieć normalnie wstecz.
Góra |
polandmet |
#800753 Wysłany:
20 Mar 2016, 18:04; Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntoświr |
ale silniczki wygladaly identycznie w moim lewym i prawym. Bo jak kupowalem auto musialem wymienic prawe lusterko i kupilem jakis nowy zamiennik. Ale to szajs bo przy wiekszych predkosciach szybka sie rusza od wirów. Po prostu ma luzy w zaczepie szkła na silniku czego nie da sie naprawic. W prawym oryginalnym siedzi porzadnie. Natomiast prawe ma peknieta ramkę i chce za jednym razem naprawic obie strony.
Góra |
kris84 |
#800783 Wysłany:
20 Mar 2016, 21:58; Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntoświr |
Imię: Krzych
polandmet napisał(a): Bo jak kupowalem auto musialem wymienic prawe lusterko i kupilem jakis nowy zamiennik. Ale to szajs bo przy wiekszych predkosciach szybka sie rusza od wirów. Po prostu ma luzy w zaczepie szkła na silniku czego nie da sie naprawic. W prawym oryginalnym siedzi porzadnie. Natomiast prawe ma peknieta ramkę i chce za jednym razem naprawic obie strony. Przeczytalem to ze 6 razy i nie kumam  3 razy wspominasz o prawym lusterku a na koncu mowisz o naprawie obu  A jak chcesz naprawic ramke to pamietaj ze lewe angielskie bedzie mialo dziure na czujnik.
Góra |
polandmet |
#800811 Wysłany:
21 Mar 2016, 00:36; Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntoświr |
Bo to bardzo zagmatwane. W prawym lusterku mam peknieta ramke, to cos miedzy lustrem a tylną pokrywą. W lewym mam luzy na zaczepie lustra w silniczku. Kupując prawe lusterko chce połatać oba naraz
Góra |
Złośnik |
#803338 Wysłany:
18 Kwi 2016, 18:11; Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntoświr |
A ja mam pytanie dotyczące tego czy na wersji z małym wyświetlaczem tzn tym dwuwierszowym jest opcja wyświetlania temp zewnętrznej ? Poprzedni właściciel widzę, wsadził wkład trzy pinowy tylko mimo, że mam podgrzewane po drugiej stronie i pytanie czy jeśli wsadzę z czujnikiem temp to czy będzie w ogóle gdzieś ta temperatura wyświetlana ? Czy to tylko do wersji z wyświetlaczem 3 wierszowym ?
Góra |
kris84 |
#803340 Wysłany:
18 Kwi 2016, 18:17; Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Wyswietlacz 2 wierszowy nie ma takiej pozycji jak temperatura, wiec zalozenie czujnika nic nie zmieni jezeli nie wymienisz zegarow.
Góra |
Złośnik |
#805111 Wysłany:
10 Maj 2016, 19:45; Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntoświr |
Czyli powinienem mieć oba lusterka tylko elektryczne i podgrzewane ? Czyli oba na 5 PINów ?
Góra |
kris84 |
#805127 Wysłany:
10 Maj 2016, 22:19; Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Złośnik napisał(a): Czyli powinienem mieć oba lusterka tylko elektryczne i podgrzewane ? Czyli oba na 5 PINów ? Niewazne jakie lusterka zalozysz... moga miec wszystkie piny ale przy Twoich zegarach i tak temperatura nie bedzie pokazywana.
Góra |
RafikWJ |
#823188 Wysłany:
09 Maj 2017, 10:48; Temat postu: Re: Lusterko zewnętrzne EU vs GB |
Puntomaniak |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 11 Lut 2015, Posty: 55
u żony jak założyłem lewe (kierowcy) lusterko z GB to po ustawieniu dobrze szkło wystawało poza lusterko wyglądało to źle no i woda miała łatwiejszy dostęp więc technicznie wszystko działało i regulacja i grzanie ale praktycznie była lipa
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
