Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
[ 7 posty(ów) ] |
majkiel |
#800498 Wysłany:
17 Mar 2016, 12:32; Temat postu: Woda w bagażniku :( |
Miejscowość: Gliwice/Knurów Rejestracja: 18 Wrz 2008, Posty: 95
Sprzątając ostatnio w bagażniku, wyciągnąłem dywanik i okazało się, że od spodu cała lewa strona jest nasiąknięta wodą niczym gąbka. Jakiś wybitnych śladów, skąd ta woda mogłaby pochodzić nie zauważyłem, a nie miałem za bardzo czasu żeby rozbierać plastiki i tapicerki. Miał ktoś coś podobnego? Co w pierwszej kolejności sprawdzić?
_________________ -- Pozdrawiam Krzysztof vel Majkiel
Uno 1.0 MPI SX 1997, 148kkm Grande Punto 1.4 16V Sport 2007, 212kkm Fiesta 1.25 2009, 111kkm
Robs |
#800502 Wysłany:
17 Mar 2016, 13:00; Temat postu: Re: Woda w bagażniku :( |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Sprawdź czy to woda czy płyn do spryskiwaczy, bo może masz pęknięty wężyk od tylnego spryskiwacza.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
rysio100 |
#800768 Wysłany:
20 Mar 2016, 19:31; Temat postu: Re: Woda w bagażniku :( |
Imię: Jakub
Ja miałem z prawej strony to się okazało, że nie mam pod reflektorem takiej piankowej zaślepki na kablach, która zasłania otwór w karoserii.
_________________ Blu Aviatore by Rysiek:
 http://fiatpunto.com.pl/topic48185.htm
bonku |
#800825 Wysłany:
21 Mar 2016, 10:43; Temat postu: Re: Woda w bagażniku :( |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
U mnie ciekło przez otwór w szybie, ten na wycieraczkę. Trzeba było silikonem doszczelnić, bo ta gumka dość luźno siedziała.
_________________ [center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
majkiel |
#801684 Wysłany:
30 Mar 2016, 23:05; Temat postu: Re: Woda w bagażniku :( |
rysio100 napisał(a): Ja miałem z prawej strony to się okazało, że nie mam pod reflektorem takiej piankowej zaślepki na kablach, która zasłania otwór w karoserii. To może być to, nie przypominam sobie żeby tam była jakaś zaślepka. Masz jakieś zdjęcie jak to wygląda? Przed świętami odkręciłem plastik osłaniający tylną ścianę bagażnika, odgiąłem tapicerkę i dokładnie wysuszyłem. Dziś popadało i znów mam mokro. Z prawej i z lewej strony wzdłuż nadkoli i w samych narożnikach. Przy okazji znalazłem bardzo nieładną rudą - auto było kiedyś walnięte w lewy tył i jak widać tylko z zewnątrz naprawione  No ale jak z Uniaka pogoniłem rudą, to i tutaj dam radę [ Dodano: 30 Mar 2016 22:05 ]bonku napisał(a): U mnie ciekło przez otwór w szybie, ten na wycieraczkę. Trzeba było silikonem doszczelnić, bo ta gumka dość luźno siedziała. O widzisz - to może być to. U mnie ta guma w ogóle nie chce siedzieć tam gdzie powinna, ciągle ją poprawiam.
krzychux750f |
#801686 Wysłany:
30 Mar 2016, 23:16; Temat postu: Re: Woda w bagażniku :( |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica Rejestracja: 19 Cze 2013, Posty: 287 Pomógł: 3
majkiel |
#801688 Wysłany:
30 Mar 2016, 23:40; Temat postu: Re: Woda w bagażniku :( |
krzychux750f napisał(a): majkiel napisał(a): Masz jakieś zdjęcie jak to wygląda? Po wyjęciu lampy i wypięciu przewodu wygląda to tak: LINK1Konkretnie chodzi o gumowo-piankowy element który uszczelnia otwór z wiązką widoczny na tym zdjęciu: LINK2Wydaje mi się, że to było jak ostatnio wymieniałem żarówkę, ale sprawdzę czy jest i jak leży.
[ 7 posty(ów) ] |
