Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
 Post #798844 Wysłany: 01 Mar 2016, 22:59;
 Temat postu: Regulacja panoramicznego dachu
Imię: Krystian
Witam, jest to mój pierwszy post. Nie zdążyłem jeszcze przedstawić swojego kropka, ponieważ nie było ostatnio dobrych warunków do porobienia dobrych zdjęć.
Pytanie moje do Was jest takie, czy ktoś miał styczność z regulacją szyberdachu w Grande. Dach był na 99% demontowany do lakierowania, ponieważ auto miało małe kuku i słupki były cieniowane. Teraz dach otwiera się nie do samego końca swojej regulacji, jak podpatrzyłem w innych Punciakach lecz mniej więcej do połowy i dalej koniec. W drugą stronę z kolei domyka się ale delikatnie odstaje z lewej strony. Nie zgrywa się idealnie. Podejrzewam że ten co go demontował nie ustawił go w takim samym położeniu. Czy ktoś z Was miał styczność z takim tematem? Może polecić kogoś kto się tym może dobrze zająć, lub ewentualnie jakiś manual. Dodam że podsufitkę zdjąłem do prania, także auto obecnie stoi rozebrane w garażu. Za wszelką pomoc będę dozgonnie wdzięczny :) A jak już poskładam to opiszę pomarańczka w odpowiednim dziale.
 Post #798930 Wysłany: 02 Mar 2016, 19:31;
 Temat postu: Re: Regulacja panoramicznego dachu
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Jakis temat tu na forum kiedys spotkalem, ale konkluzja byla taka, ze ten ktos pojechal z tym na serwis fiata i tam mu to wyregulowali.
To bedzie najlepsze rozwizanie.
Porob zdjecia zaczepow tej podsufitki i dachu od srodka jak jest zdjeta.
Chetnie zobacze jak sie to zdejmuje i jak tam sa poukladane przewody (tez mam panorame).
 Post #798933 Wysłany: 02 Mar 2016, 19:53;
Imię: Krystian
Podsufitka nie ma żadnych zaczepów i to jest cała jej ciekawostka. Trzyma się tylko oparta na boczkach słupka C - B - A dodatkowo na lampce oraz panelu regulacji szyberka i rączkach tchórzach po stronie pasażera, oraz uszczelkach od szyberdachu. Godzinka roboty i jest wyjęta. Jest to płachta z włókna szklanego z przyklejoną wykładziną. Jutro będę w garażu to porobię zdjęcia, ale generalnie kabelkologia w spinkach i kurtyny powietrzne.
 Post #798935 Wysłany: 02 Mar 2016, 20:07;
Imię: Krzych
Ooo... no wlasnie, o tego typu ciekawostki mi chodzi.
A jak z demontarzem wszystkich slupkow?
A zreszta... bede bardzo wdzieczny za pare zdjec pogladowych, foty wyrazaja wiecej niz tysiac slow ;)
 Post #798943 Wysłany: 02 Mar 2016, 20:30;
Znam tylko doświadczenia brata, jakie przeszedł z dachem panoramicznym w Renault Scenicu III. Też miał słupek walnięty od strony pasażera. Po każdej przygodzie z wodą (deszcz, śnieg, mycie) lała się woda do środka. Jedynym wyjściem było wyciągnięcie całego dachu panoramicznego i osadzenie go od nowa na nowej masie uszczelniającej. W Scenicu też wszystko trzyma się tylko na bokach, plus lampki i uchwyty do trzymania rąk. Do tego leci cała wiązka kabli od kurtyn i airbagów. po tym zabiegu wszystko chodzi idealnie.
Dach demontowany i montowany był w auto szybie w Szubinie pod Bydgoszczą.
 Post #798946 Wysłany: 02 Mar 2016, 20:44;
Imię: Krystian
Trochę przezdrowieję to wyślę. Generalnie słupków B nie rozbierałem tylko odciągałem, bo do poprawnego demontażu przydałoby się wyjąć tylną kanapę, a tu niestety przegrałem z siedziskiem bo nie bardzo wiem jak wyjąć z tych dwóch bolców. Słupki C są na wkrętach i zaczepach, do słupków A, należy wyjąć uszczelkę drzwi przednich i reszta jest na zatrzaskach. Jak będę skręcał to zrobię fotostory. Ale póki co wolę poczekać bo nie wiem co z dachem i czy nie trzeba będzie drugi raz jej ściągać.
 Post #798951 Wysłany: 02 Mar 2016, 20:55;
Imię: Krzych
Foto story to dobry pomysl. Z gory dzieki. I bez pospiechu, mnie sie z tym nie pali, a pospiech to zawsze zly doradca :!:
 Post #798952 Wysłany: 02 Mar 2016, 20:59;
Imię: Krystian
wojtek1967, Tutaj demontowałem bo faktycznie auto podciekało, ale po zdemontowaniu podsufitki wyszło że puścił klej na lewej tylnej szybie i tamtędy brudziło podsufitkę. Ogólnie dach jest szczelny, nie przecieka, tylko główny problem jest właśnie z regulacją. A i przy czyszczeniu wychodzi temat ciemnych plamek a'la grzyb. Doczytałem tu na forum że to problem z klejem który wychodzi, ale plamy bardzo ciężkie do zmycia.
PS. Jeśli ktoś z czytających ten post ma pojęcie jak wyjąć tylne siedzisko w wersji 3D to proszę o podpowiedź. Pozwoli mi to wyjąć cały środek i go porządnie wyczyścić.
 Post #798966 Wysłany: 02 Mar 2016, 21:28;
Imię: Krzych
Na 100% sie da, mamy tu takiego co przerabial wersje VAN na zwykla i wstawial cale nowe wnetrze z tylu i z przodu.
Nie pamietam niestety Nicka, ale taki temat czytalem tutaj na forum.
 Post #798972 Wysłany: 02 Mar 2016, 22:01;
Imię: Krystian
Ja wiem że się da i to pewnie nie jest problem :-) Są dwie prowadnice i w nich takie dwa stożki. I nie chcę popsuć, nie wiem czy się gdzieś luzuje czy szarpie na siłę. Dlatego wolę, żeby ktoś kto już miał w tym doświadczenie podpowiedział.
 Post #799345 Wysłany: 06 Mar 2016, 12:11;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Ja pojechałbym z tym dachem do firmy zajmującej się wymiana szyb - takiej dużej jak Jaan, NordGlas czy coś w tym stylu. Nie ukrywam że byłbym się sam grzebać przy takim oknie. W Pandzie Żona miała panoramiczny dach i tylko na wiosnę prowadnice lekko przesmarowałem. Nic więcej nigdy nie robiłem.
Forza Italia !
 Post #799392 Wysłany: 06 Mar 2016, 19:53;
Cesarz Bendzina
bodzio91, odciagasz te "grzybki" płaskim wkrętakiem i oparcie wychodzi ;)
 Post #799407 Wysłany: 06 Mar 2016, 22:38;
Imię: Krystian
Kamillo, Prędzej podjadę do serwisu Webasto, bo z tego co widać po naklejkach to właśnie tej firmy są dachy. Patrząc po oryginalnych śrubach i fabrycznych znakach farby, podejrzewam że dach jednak nie był wyciągany. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Limet, Dzięki za radę. Będę musiał sprawdzić !
 Post #799408 Wysłany: 06 Mar 2016, 23:03;
Cesarz Bendzina
bodzio91, dobrz erobić to we 2 :) daj znac jak przebiegła regulacja , chetnie oddał bym swój na jakąś konserwacje ale nie wiem gdzie ;/
 Post #799414 Wysłany: 06 Mar 2016, 23:34;
Imię: Krystian
Limet, Na forum ktoś pisał że na Śląsku właśnie oddawał do Aso w BB. Czy mogę prosić o fotkę z kabiny i z góry na jakiej dach jest wysokości przy pełnym otwarciu?
Jak już się z tym uporam to postaram się wrzucić kilka manuali do GP akurat do Diesla, jak będę przeprowadzał u siebie
 Post #799445 Wysłany: 07 Mar 2016, 14:21;
Cesarz Bendzina
bodzio91, skocz ezaraz do garazu postaram sie uchwycić co i jak :)
 Post #802308 Wysłany: 07 Kwi 2016, 18:39;
Imię: Krzych
Jak tam z ta regulacja, udalo sie cos zdzialac?
Widze ze zdjecia maksymalnego otwarcia sie nie pojawily, jak potrzeba to zrobie swojemu dachowi.
 Post #805278 Wysłany: 12 Maj 2016, 22:20;
Imię: Krystian
Hej, odgrzewam kotleta. Na forum nie wchodziłem, z racji braku czasu. Temat dachu częściowo załatwiony...niestety bez pozytywów. Poprzedni właściciele, tzn. komis w Radomiu, spiskał plastikowe zębatki WD40 co spowodowało zatarcie się ich i w konsekwencji porozwalanie trybików. Części w ASO niedostępne, jedynie w serwisie WEBASTO, jednak cena jest dramatyczna bo w sumie 30% wartości auta. Pozostaje szukać dawcy ze sprawnym dachem i przełożyć wszystko. Zdjęcia pojawią się bliżej weekendu, jak znajdę chwilę, to i od razu założę temat autka.
 Post #805305 Wysłany: 13 Maj 2016, 17:44;
Imię: Krzych
A ja jakis czas temu widzialem na allegro wyciety dach z panorama od punciaka... poszperaj cos... na pewno da sie kupic sam dach w jakichs sensownych pieniadzach.
Byc moze bedzie taniej... warto sprawdzic.
[ Dodano: 13 Maj 2016 16:43 ]
U mnie dach otwiera sie na tyle:
Wychodzi z tego niecale 22cm.
Czy to jest max?
Nie mam pojecia, nigdy nad tym sie nie zastanawialem.
 Post #805318 Wysłany: 13 Maj 2016, 19:13;
Imię: Kamil
Nie, raczej nie. U mnie w Pandzie otwierał się Na ponad 40 cm, a był mniejszy niż w GP.
Forza Italia !
 Post #805321 Wysłany: 13 Maj 2016, 20:21;
Imię: Krzych
Tutaj dobrze widac ile powinien sie otwierac:
https://www.youtube.com/watch?v=ZOOJDr9T7_c
Jednym slowem, mi tez potrzeba informacji o tym jak to wyregulowac zeby bylo dobrze :!:
