Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:16
 Post #734718 Wysłany: 23 Cze 2014, 19:06;
 Temat postu: Listwa przy szybie przecieka
Miejscowość: Cieszyn
Od dluzszego czasu mecze sie z ta uszczelką przy szybie ktora jest z niewiadomych przyczyn krzywa. Leje mi sie woda w drzwi. Nie moge naproscic tej uszczelki, caly czas jest krzywa i nie dotyka szyby w rogu. Kazdy deszcz czy mycie = woda sie leje w drzwi. Uszczelke wyciagałem 10x, giałem, prostowalem, nic. Nowa w ASO kosztuje dosc sporo i zastanawiam sie co z tym zrobic. :D
Cieszyn
 Post #734936 Wysłany: 25 Cze 2014, 10:46;
 Temat postu: Re: Listwa przy szybie przecieka
Miejscowość: Rzeszów
A jakby ją poprawił nożykiem tapicerskim w miejscu gdzie dotyka tego czarnego, matowego plastiku? To nie on "odpycha" listwę?
 Post #804167 Wysłany: 25 Kwi 2016, 23:20;
Jaki jest numer tej listwy do wersji 3D ?
 Post #804169 Wysłany: 25 Kwi 2016, 23:48;
Zapewniam kolegę, że do wszystkich drzwi z opuszczana szybą leje się woda i żadna uszczelka tego nie zmieni. Mamy zatem problem jedynie wizualny - odstająca uszczelka. Drzwi są odporne na wodę, a w dolnej krawędzi producent wykonał specjalnie otwory w celu odprowadzenia wody, która wlała się do środka. Tapicerka wewnętrzna pozostaje sucha dzięki folii, którą zaklejono otwory w stelażu drzwi.
 Post #804177 Wysłany: 26 Kwi 2016, 19:59;
Ja jestem tego świadom. Mi ktoś przy demontażu urwał skrajny zatrzask chyba i odstaje sobie ta listwa, dlatego pytanie o jej oznaczenie...
[ Dodano: 26 Kwi 2016, 18:59 ]
Jak tą listwę zdemontować ?
 Post #804297 Wysłany: 27 Kwi 2016, 19:59;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Listwa jest tylko nasadzana od gory na calej dlugosci drzwi a na koncu przy slupku jest maly chaczyk.
Sciganie zacznij od stony lusterka rownomiernie ciagnac w gore.
Chaczyk na koncu jest tylko po to, zeby listwa na odcinku koncowym gdzie nie jest juz nasadzana a tylko biegnie wzdloz slupka, nie odstawala.
 Post #804385 Wysłany: 28 Kwi 2016, 22:39;
Dzięki kolego. Przygotowuję się do oklejenia tych słupków i dlatego pytałem. Rzeczywiście łatwo to się zdjęło. Bzdurą jest ta metalowa blaszka mocująca na końcu listwy, drapie lakier na rantach pod listwą przy demontażu :/
Patrząc jak się mocowane uszczelki - też jest je łatwo z wystarczającym stopniu wydobyć aby okleiną dostać się pod nie i ładnie wykończyć.
