Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
[ 4 posty(ów) ] |
linden90 |
#806649 Wysłany:
02 Cze 2016, 22:44; Temat postu: Problem z odkręceniem zderzaka |
Imię: Maciej
Wersja: Estiva
Witam, zakupiłem ostatnio komplet "czarnych" lamp do GP i pełny entuzjazmu zabrałem się za ich wymianę. Wszystko szło pięknie do momentu w którym zabrałem się za odkręcanie zderzaka. Śruby były nie do ruszenia. Cóż świadomy tego że prace manualne nie są moją mocną stroną zaprowadziłem samochód do znajomego blacharza który miał się zająć owym problemem. Po dwóch dniach otrzymałem informację że zderzak jest nie do ruszenia, no chyba że gumówką. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem i znalazł rozwiązanie inne niż zakup nowego zderzaka? Od strony kierowcy nie puściła śruba bliżej drzwi, od pasażera ta bliżej grilla...
autofan |
#806651 Wysłany:
02 Cze 2016, 23:04; Temat postu: Re: Problem z odkręceniem zderzaka |
Wersja: Energy
Ja jak odkręcałem w swoim zderzak (wymiana chłodnicy) to nie ruszyłem śrub (wkrętów) mocujących nadkole (zostały wycięte) ale śruby mocujące zderzak do nadwozia puściły, z tymi jest problem z odkręceniem? Proponuje je moczyć kilka dni odrdzewiaczem.
linden90 |
#806663 Wysłany:
03 Cze 2016, 06:59; Temat postu: Re: Problem z odkręceniem zderzaka |
Imię: Maciej
Wersja: Estiva
Nadkola zeszły, problem jest z tymi śrubami zderzaka "pod" lampą.
McDraco |
#808124 Wysłany:
03 Lip 2016, 18:07; Temat postu: Re: Problem z odkręceniem zderzaka |
Imię: Stanisław
Miejscowość: Płock Rejestracja: 09 Sie 2012, Posty: 37
A ja mam pytanie, skoro już odkręcacie przedni zderzak. Jak jest połączony z nadkolem (strona kierowcy) na dole, bo w moim jest trochę popękany i jest tam zamontowany kawałek blachy na płasko. Nie wiem jak jest w oryginale. Czy mam połamane mocowania, czy trzeba wymienić nadkole i wtedy będę mógł usunąć tą blachę.Jeszcze nie próbowałem odkręcać zderzaka ale widzę tu ,że są problemy ze śrubami. Czy można o jakieś zdjęcia tego fragmentu.
[ 4 posty(ów) ] |
