 Post #819692 Wysłany: 21 Lut 2017, 13:48;
 Temat postu: Stukanie po zatankowaniu do pełna
Cześć wszystkim
W moim GP 2011 od samego początku irytują mnie dźwięki stukania przy przyspieszaniu i hamowaniu jeżeli mam ponad 3/4 zbiornika paliwa. Czy TTTM? czy to wina jakichś wnętrzności w zbiorniku? Oczywiście w kabinie słychać jak paliwo chlupocze ale przy ruszaniu i hamowaniu jest taki głośniejszy pojedynczy stuk.
 Post #819732 Wysłany: 21 Lut 2017, 23:00;
 Temat postu: Re: Stukanie po zatankowaniu do pełna
Jak pamiętam ruchomym elementem jest tam pływak. Jeśli został odkształcony to pewnie może pukać. Zatankowałbym auto i na postoju rozbujałbym nadwozie nieco podskakując na progu. Jak zacznie stukać to łatwiej będzie ustalić gdzie.
 Post #819794 Wysłany: 23 Lut 2017, 08:22;
A z jakiego powodu mógł się odkształcić? Na razie jest za zimno żeby kłaść się pod auto ale jak się tylko zrobi trochę cieplej to będę musiał posprawdzać. Na razie buduję bazę wiedzy ;)
 Post #819836 Wysłany: 23 Lut 2017, 20:05;
Nie trzeba kłaść się pod auto, ale trzeba solidnego specjalnego klucza i godziny stukania w nakrętkę kosza pompy paliwa więc najpierw warto solidnie obsłuchać to pukanie w celu zlokalizowanie skąd naprawdę pochodzi.
